У кого сколько отбегали передние колодки?
Partizan
сообщение 20.10.2009, 15:20
Из: Хотьково
собственно на ТО-30 мне сказали что износ "родных" колодок примерно 60%, сейчас перевалив за 40 задумался о замене - думаю что как раз пора бы, купил в екзисте комплект, хотел поменять сам - глянул как было примерно 50-60% износа - так и осталось... а вот на встрече гетц клуба слышал от пары человек что у них родные колодки прожили 3-4 тыщи...
Итак: у кого сколько отбегали колодки?
- Partizan   У кого сколько отбегали передние колодки?   20.10.2009, 15:20
- - DIM   44 000   20.10.2009, 15:22
- - MaxMan   приличные от 10 до 20 ткм обычно, сангсины, кошиям...   20.10.2009, 15:44
- - north_friend   У меня "родные" отходили около 20000 км,...   20.10.2009, 16:02
- - DefCom   Поменял недавно штатные (MONDO вроде так называлис...   20.10.2009, 16:03
- - Lipton   Родные пробежали от 0 до 18000 км, заменил на тоже...   20.10.2009, 16:13
- - Step   Что-то баяном запахло...   20.10.2009, 16:15
- - 747   35 000 пробежали оригиналы. Езда в большинстве сво...   20.10.2009, 16:16
- - MONO   Оригинал, 30000км.   20.10.2009, 16:30
- - Мося   Пробег 58000. Толщина 5мм. Получается 50% износа. ...   21.10.2009, 9:11
- - sevs   к ТО 15000 уже во всю скрипело колесо....   20.11.2009, 16:33
- - Hobbit   почти 26 тыс, на глазок еще процентов 40 осталось,...   20.11.2009, 16:36
- - Marat-16rus   20500 км, еще примерно 10000 отбегают.   20.11.2009, 16:40
- - Deniska   15000 км На ТО сказали что не плохо было бы поменя...   23.11.2009, 7:54
- - Роман77   К 30000 км, ужасно скрипели и просили замены.   23.11.2009, 10:39
- - uncle Fedor   17000. Износ 40%   23.11.2009, 10:45
- - Irina_K   Родные поменяла на 15000, вторые оригинальные чере...   23.11.2009, 10:53
- - Шадов   заменил на 40000. Могли еще походить тысяч 5-7   23.11.2009, 15:10
- - -pm-   Цитата(Deniska)15000 км На ТО сказали что не плохо...   23.11.2009, 15:20
- - bravo   пробег 35000, стоят родные и думаю до 50000 смело ...   23.11.2009, 15:48
- - Психопад   Пробег 45000 на сервисе сказали износ 80%   23.11.2009, 17:49
- - citrus   А вот я меняю раз в 7000 больше не хватает :kar:   23.11.2009, 18:04
- - Кошак   Пробег 60000. Износ 50 процентов . На ТО до сих по...   23.11.2009, 18:33
- - lurgi   заменил на 15800км. какой износ? даже незнаю, наве...   23.11.2009, 19:16
- - sasch23   45000 откатал, у всех кто наездит меньше или автом...   23.11.2009, 19:17
- - RUS33   прошел 28000 решил поменять. остаточная толщина пр...   23.11.2009, 19:23
- - ЛеоК   поменял на ТО -45000, сказа ли осталось тысячи на ...   23.11.2009, 21:46
- - Rompis   Сейчас пробег ~22400 км, на ТО-15000 износ был при...   24.11.2009, 15:31
- - Ger$$$   Пробег 48т. Стоят родные колодки.   24.11.2009, 15:40
- - garikoff   Был на ТО на 76000, предложили поменять родные. Со...   24.11.2009, 20:03
- - Sipec   Манера езды - вот главный показатель периодичности...   24.11.2009, 20:08
- - Vipa   Я свои колодочки поменяла на ТО-30 000...пробег ав...   25.11.2009, 10:08
- - Deniska   Цитата(-pm-)Цитата(Deniska)15000 км На Т...   26.11.2009, 12:55
- - Прохор   Родные 73 000, решил заменить, ещё не засвистели, ...   26.11.2009, 13:14
- - Ishtaurbin   Я заменил на ТО-45000 км.   28.11.2009, 15:20
- - Dif   Я заменил передние на 20тыс км. Агрессивная езда п...   28.11.2009, 16:18
- - Ренмус   Родные проходили 52000. Задние не менял. Пробег 70...   28.11.2009, 16:49
- - Матроскин   Первая замена родных колодок была от 0 до 30тыщ км...   4.12.2009, 22:51
- - Scorpion   приТО-30 износ передних колодок составил 90%. Заме...   14.12.2009, 8:48
- - MaxMan   за 65 ткм поменял 5 комплектов (на 4-м менял и дис...   14.12.2009, 11:06
- - Gwynbleidd   Когда покупал машину, колодки были изношены пример...   14.12.2009, 11:35
- - Тимми   Поменял на 69000 (родные засвистели указателями из...   14.12.2009, 11:51
- - дмитрий сычев   25000 заводские с 25000 по 60000 огигинальные с 60...   15.12.2009, 1:32
- - getz@52.ru   оригинал - 15000, сейчас 28000 - ремонтник сказал ...   13.3.2010, 9:46
- - tanechca   24000 почти,поменяла на акцентовские износ был про...   15.3.2010, 0:46
- - Андрей Любопытный   Если неоригинал-колодки "ходят" слишком ...   25.3.2010, 23:29
|- - Дениска   Цитата(Андрей Любопытный @ 26.3.2010, 0:2...   27.3.2010, 9:39
|- - lemmus   Цитата(Андрей Любопытный @ 26.3.2010, 0:2...   2.4.2010, 7:43
|- - Андрей Любопытный   Цитата(lemmus @ 2.4.2010, 8:43) Цитата(Ан...   3.4.2010, 22:42
- - 747   35 000 отходили. но у меня режим трассы в 80% проб...   27.3.2010, 12:47
- - Дмитрий { Маршал }   18 000 и все заскрипело особенно когда на задней с...   1.4.2010, 15:52
- - Мося   66000 - пока езжу на родных. Завтра резину буду ме...   2.4.2010, 13:08
- - Кайсар87   родные прошли 18 тыщ,саншины еще 10,потом ипонскей...   3.4.2010, 23:18
- - ded   поменял на 48000 сейчас поставил не родные за 850   5.4.2010, 21:30
- - snv   Передние менял на 60 000 на сервисе. Сейчас 130 00...   5.4.2010, 22:56
|- - lemmus   Цитата(snv @ 5.4.2010, 23:56) Подскажите,...   9.4.2010, 13:30
- - Navigator   Мои передние проехали 24тыков - 98% износа. Износ ...   6.4.2010, 15:20
- - ad-77   на родных проехал 31500р. сейчас у мя на спидометр...   6.4.2010, 15:43
- - Olchik_902   у меня отбегали 30 тысяч. Поменяли на ТО-30000.   10.4.2010, 22:40
- - Engine   Сейчас пробег почти 23000, купил оригинальные, в б...   11.4.2010, 11:34
- - vonzilla   вчера на ТО-30000 предложили поменять передние (пр...   11.4.2010, 12:36
- - Temis   25,5 тыс., оставалось по 1-2 мм. Сейчас тоже Mando...   26.8.2010, 20:41
- - xxxdead2009   5000 км )))) рекорд ))))   26.8.2010, 20:42
- - wwwad   19500 передние.задние еще держатся.   26.8.2010, 20:44
- - Victor_Ufa   Пока около 84 000 . Где-то на 80 заскрипели. Надо ...   26.8.2010, 20:47
|- - wwwad   Цитата(Victor_Ufa @ 26.8.2010, 21:47) Пок...   26.8.2010, 20:48
|- - Victor_Ufa   Цитата(wwwad @ 26.8.2010, 23:48) Цитата(V...   26.8.2010, 20:59
|- - Victor_Ufa   Цитата(Victor_Ufa @ 26.8.2010, 23:59) Цит...   31.8.2010, 21:28
- - Victor_Ufa   Решил поменять быстренько колодки-без струбцины не...   3.9.2010, 20:56
- - fatkote   lucas TRW прошли 15 тыков, на 10 тысячах стало сви...   20.9.2010, 15:00
- - Rompis   На родных отбегал около 32 тыс. км. Износ был 70%,...   20.9.2010, 15:30
- - Муслим   Я поменял на 58 т.км., хотя отходили бы без пробле...   20.9.2010, 17:37
- - Lisi4ka   Цитата(Муслим @ 20.9.2010, 18:37) Я помен...   23.9.2010, 12:53
|- - DIM   Цитата(Lisi4ka @ 23.9.2010, 13:53) Цитата...   23.9.2010, 12:56
- - Ссергей   На родных проехал 66000 сегодня начали поскрипыват...   7.10.2010, 19:25
- - Пепелац 1,4   Пробег 25000, колодки в круг родные. До замены дал...   7.10.2010, 19:57
- - Pantey   а мне в дакаре на каждом ТО впаривают о необходимо...   10.4.2011, 0:32
- - Pilatt   1.6 АКПП Беру обычно СангШин Ходят около 30 тыс. Ч...   10.4.2011, 8:48
- - Uralex   Заводские Мандо прошли 50000км, сейчас поставил Са...   10.4.2011, 9:00
- - Maxxx81   в среднем передние колодки у меня живут 5-7 тыс км...   17.4.2011, 12:38
- - SergeyR   Родные передние колодки стёрлись до пищалок за 34 ...   17.4.2011, 12:56
- - Lisi4ka   Меняла вчера резину, сказали пора менять колодки, ...   18.4.2011, 8:17
- - •JuveliR•   Пробег 58 тыщ. Всё ещё на родных ))   18.4.2011, 8:26
- - Ed111   Заменил на ТО-45000. Можно было бы дотянуть и до 5...   26.4.2011, 16:06
- - Pastime16   Пробег 63200 км. Еще остается по 3мм на колодках, ...   29.4.2011, 20:59
- - ser-tih   Пробег 102000 км. менял передние колодки ....... 5...   29.4.2011, 22:03
- - spark_5   Родные запищали на задней скорости на 98 тыс. км. ...   9.5.2011, 14:33
- - mitchell   на 25 тыщах заменил   9.5.2011, 15:32
- - butuzik   оригиналы MONDO пробежали 59 тыс. можно было еще п...   22.7.2011, 18:07
- - Fanat   Пробег 111.000 км. Впереди второй комплект, сзади ...   22.7.2011, 19:53
- - Летучий кореец   42, 45 :) Сейчас ищу деньги, чтобы третьи купить :...   22.7.2011, 20:07
- - Stereomilka   У меня тоже сегодня внезапно запищали, и как то уж...   22.7.2011, 22:38
- - -Viking-   Пробег почти 32000 всё родное, с правой стороны за...   13.8.2011, 12:29
- - xunder   Оригинал - 30000.   3.10.2011, 20:20
- - Union_Jack   заменил родные колодки на 56000, могли побегать ещ...   3.10.2011, 20:42
|- - Kat 096   передние на 22000, скрипели...   3.10.2011, 20:51
|- - Viktor22   Цитата(Union_Jack @ 3.10.2011, 21:42) зам...   3.10.2011, 21:40
|- - Union_Jack   Цитата(Viktor22 @ 3.10.2011, 22:40) вы во...   3.10.2011, 21:43
- - Fanat   Недавно второй раз менял. Первый раз был где-то на...   3.10.2011, 21:50
- - Стешка   родные 3 года и один месяц (40000 км АКПП). Мастер...   3.10.2011, 22:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:59
