Большая утечка (0,7А) на генератор., При выключенном зажигании |
1.4.2010, 9:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 31.3.2010 |
При выключенном зажиганий большая утечка (0,7А) на генератор. Генератор работает нормально. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.4.2010, 19:19 |
1.4.2010, 9:22
Клеммы проверь на аккуме.
1.4.2010, 9:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
1.4.2010, 19:19
Как проверял?
1.4.2010, 20:48
подожди немного.. через минуту-две упадёт до 0.03-0.05А..
2.4.2010, 6:54
2.4.2010, 7:03
При выключенном зажиганий большая утечка (0,7А) на генератор. Генератор работает нормально. В чем может быть причина? Второе предложение исключает первое да нет, я имею виду что генератор выполняет свой функции когда работает двигатель. но при выключеном двигателе он активно разряжает акумулятор |
2.4.2010, 8:10
В Гетце нечему "засыпать", задержек нет.
Утром генератор теплый? И ответь, все-таки, как измерял. |
2.4.2010, 9:00
21.4.2010, 14:42
В Гетце нечему "засыпать", задержек нет. Утром генератор теплый? И ответь, все-таки, как измерял. да ну? сам долго не мог понять в чём дело.. зажигание выкл, отключаю минус от аккума, последовательно подключаю амперметр - 0,45А.. жду мнуту-две (не засекал) - 0,02А.. |
21.4.2010, 22:42
q_w_e_r_t_y, Понятно, ты замерял сразу после выкл. зажигания. Там действительно мозги немного устаканиваются. ... А то, что ты написал, это однократный после глушения мотора (выкл. зажигания). нет, это после каждого подключения амперметра.. тоесть после каждого включения/выключения зажигания, а не глушения двигателя.. |
21.4.2010, 22:57
q_w_e_r_t_y,
Для корректности амперметр надо без разрыва питания включать. Магнитола при подаче первый раз питания тоже дисководом крутит, между прочим. Вот тебе и полампера. |
22.4.2010, 7:12
q_w_e_r_t_y, Для корректности амперметр надо без разрыва питания включать. Магнитола при подаче первый раз питания тоже дисководом крутит, между прочим. Вот тебе и полампера. При штатно подключенной магнитоле и выключенном зажигании напряжение на нее не подается, и вообще я ее отключал, поэтому дело не в ней. Принципе я место утечки определил, это контакт L на генераторе( это цепь между реле регулятором напряжения и индикацией зарядки аккумулятора, точнее не могу определится потому что, нету нормальной электросхемы). |
22.4.2010, 7:19
В Гетце нечему "засыпать", задержек нет. Утром генератор теплый? И ответь, все-таки, как измерял. да ну? сам долго не мог понять в чём дело.. зажигание выкл, отключаю минус от аккума, последовательно подключаю амперметр - 0,45А.. жду мнуту-две (не засекал) - 0,02А.. У меня к сожалению только понижается потребление с 1А до 0,7А |
22.4.2010, 14:23
q_w_e_r_t_y, Понятно, ты замерял сразу после выкл. зажигания. Там действительно мозги немного устаканиваются. ... А то, что ты написал, это однократный после глушения мотора (выкл. зажигания). нет, это после каждого подключения амперметра.. тоесть после каждого включения/выключения зажигания, а не глушения двигателя.. Огромная просьба, если есть возможность померьте напряжение при выключенном зажигании на контакте L (разъем приходит на генератор, верхний контакт) с учетом задержки, буду очень признателен. |
22.4.2010, 21:50
22.4.2010, 21:56
При отключенном разъеме там не должно быть напряжения.
23.4.2010, 7:04
Огромная просьба, если есть возможность померьте напряжение при выключенном зажигании на контакте L (разъем приходит на генератор, верхний контакт) с учетом задержки, буду очень признателен. раньше воскресенья не получится.. Огромное спасибо, буду ждать в понедельник информацию. |
23.4.2010, 10:16
ну а если подкапотный квадратный "ECU-A" FUSIBLE LINK 30A вытащить, потребление тока уменьшается?
23.4.2010, 12:33
23.4.2010, 15:24
А сигналка с автозапуском не на лампу генератора случайно настроена? Я так понимаю - кроме сигналки и ETACM лишнему току туда течь неоткуда.
Т.е. или пробой с силового +12 на цепь контроля зарядки внутри сигналки, или внутри блочка ETACMа. Ну или автозапуск забыл отключить своё реле, которое запитывает в обход замка зажигания. Попробуй сигналку с разъёма снять. |
23.4.2010, 20:25
А сигналка с автозапуском не на лампу генератора случайно настроена? Я так понимаю - кроме сигналки и ETACM лишнему току туда течь неоткуда. Мне автор уже два раза не ответил на вопрос по сигналке. Может, тебе больше повезет. ЕТАСМ ставят тоже только на европейцев. Еще на реле времени обогрева стекла идет развилок. |
26.4.2010, 6:31
А разве на топовой комплектации ETACMа нету? А как оно тогда с кнопок на ключе замки дверей отпирает?
26.4.2010, 7:26
Так вот в топовой как раз есть. Но это для Европы.
26.4.2010, 14:59
я не смог добраться до контактов генератора (( уж очень неудобно в 1.1 рестайле..
вот может поможет: ![]()
27.4.2010, 7:18
я не смог добраться до контактов генератора (( уж очень неудобно в 1.1 рестайле.. вот может поможет: ![]() ![]() Всем большое спасибо за участие, вчера добрался до истинный с помощью ваших подсказок. Это действительно оказалось некорректное подключение автозапуска, что и было исправлено установщиками сигнализации. |
27.4.2010, 8:41
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 16:41 |
