проблема с AIRBAG и клаксоном, Не работает |
1.4.2010, 18:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2010 |
Все началось с того что периодически загоралась лампочка AIRBAG во время движения авто. И вот в один прекрассный день эта лампочка зажглась насовсем ))))
Теперь эта сигнальная лампочка AIRBAG горит всегда, клаксон перестал бибикать. Пробовал переставлять релюшки HORN и предохранители, не помогло. Шоже делать? |
1.4.2010, 18:54
Все началось с того что периодически загоралась лампочка AIRBAG во время движения авто. И вот в один прекрассный день эта лампочка зажглась насовсем )))) Теперь эта сигнальная лампочка AIRBAG горит всегда, клаксон перестал бибикать. Пробовал переставлять релюшки HORN и предохранители, не помогло. Шоже делать? Разобрать руль и проверить состояние косы подушки и клаксона. |
1.4.2010, 19:10
Если машина прошла сотню, нечего проверять. Замена спирали.
1.4.2010, 19:38
Машина прошла 85ооо КМ
Если можно по подробнее что за спираль, коса и где еще можно что посмотреть? Сообщение отредактировал zaks - 1.4.2010, 19:39 |
1.4.2010, 19:56
Руль не снимали?
1.4.2010, 20:00
Месяцев 7 назад меняли рулевую рейку, не знаю снимался руль при этом или нет. Но после этого ремонта все работало.
1.4.2010, 20:06
Может в том и проблема. Если руль случайно на оборот повернули, то спираль рвется со временем.
Вот еще ССЫЛКА |
1.4.2010, 20:28
Хм, как я понял мои действия сейчас это разобрать руль и проверить целостность этой спирали? Вот бы еще схему найти как там все устроено.
1.4.2010, 20:39
Если бы была целая, все было бы в норме.
5.7.2010, 0:00
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2010 Из: Великий Новгород |
Подскажите в чем может быть проблема,загорелась лампочка AIRBAG,при запуске двигателя моргнёт и после горит ВСЕГДА во время движения,клаксон работает исправно.
г.в.2004 д.в.1.3 GLS пробег 150.000 тыс. владею уже два года Сообщение отредактировал leon002 - 5.7.2010, 0:01 |
5.7.2010, 13:32
leon002,
Диагностика покажет. Причин масса. |
5.7.2010, 13:36
такая же фигня... думаю что это улитка.... вроде как провода работают исправно.... проблема стало в том что когда руль снимали криво поставили... после чего появился треск итд и тп....
5.7.2010, 13:43
а со временем загорелась на веки вечные лампочка подушки и перестал клаксон сигналить
5.7.2010, 14:19
Кудрявый,
Нет запаса в спирали на один лишний оборот руля. |
5.7.2010, 14:22
спираль - шлейф проводов подушки и бибики который крепица на улитку?
5.7.2010, 14:25
Спираль в улитке. Правильное название: CLOCK SPRING
5.7.2010, 14:28
т.е. это деталь в самой улитке?
5.7.2010, 16:08
Да. Меняется в сборе.
5.7.2010, 16:21
Все, понял! Спасибо!
5.7.2010, 16:45
Собственно, вот:
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:56 |
