После отпускания педали тормоза, слышится небольшой скрежет
NkAml
сообщение 1.4.2010, 21:36
Купил новое авто 2 месяца назад и сразу переобул в зимнюю резину. В первый же день заметил, что в начале движения, при отпускании педали тормоза слышится легкий, похожий на шуршание скрежет. На это многие мои знакомые ответили, что это скрипят шипы зимней резины.
Сегодня поставил на машину оригинальную, родную, летнюю, резину, а скрежет остался.
Причем появляется он не всегда, а в основном в момент трогания машины, при плавном отпускании тормоза, либо при медленном торможении на небольшой скорости.
Кто знает каковы причины этого шума?
Ruslangetz
сообщение 1.4.2010, 22:08
Из: Samara
Мой город: Самара
У меня так было. Слышилось со стороны задних колёс. Излечилось очисткой задних тормозных механизмов ( со снятием барабанов) и ещё поменял троса ручника( как вариант рассматривалось попадание грязи под оплётку). троса менялись по другой не много причине и делалось всё одновременно, так что начни с очистки.
сообщение 1.4.2010, 22:09
Из: Питер. Юго-запад.
Коробка автомат?
Если да, то это обычное дело. Так колодки отходят от диска неравномерно и издают именно такие звуки. Норма, включи музЫку погромче biggrin.gif biggrin.gif
NkAml
сообщение 1.4.2010, 23:36
Цитата(titanik @ 1.4.2010, 23:09) *
Коробка автомат?
Да именно автомат, но не знал что такой звук при трогании, считается для них нормой.
сообщение 1.4.2010, 23:43
Коробка автомат?
Почему только для Гетца? На большинстве машин с автоматом на которых я ездил в качестве пассажира я часто (периодически) слышал подобные звуки. Особенно громко в сырую погоду.
Это-же не на ручке, колодками вы зажимаете диск, который по сути говоря пытается крутится. Чуть отпуская одна из колодок отходит на доли мм чуть раньше, а вторая начинает движение в своих естественных зазорах вместе с диском-колесом. Отсюда и звук. Избавится от него можно (если совсем раздражает) смазкой (специальной) всех направляющих передних колодок. только вымоется это и высохнет-отвалится через пару месяцев и будет как было.
AlexRed
сообщение 1.4.2010, 23:45
Из: Астрахань
У меня такое бывает только после мойки... чуть просохнут и все нормально... именно при плавном отпускании...
Я думаю titanik полностью прав. Ибо при резком отпускании не слышно ни шороха....
ИМХО а еще через пару месяцев, будет еще больше странных звуков, которые есть и сейчас, но на которые не обращаешь внимания...
OlMi
сообщение 4.4.2010, 17:43
Из: Оренбург
ездил с начальником на его туареге, при стоимости машины в три раза больше гетца колодки издают в точности такие же звуки
Kattrinel
сообщение 5.4.2010, 13:31
Из: Самара
Мой город: Самара
Точно такой же скрежет и у меня (МКПП). Особенно слышно, если под горку машина стоит. Официалы сказали, что так оно и должно быть. sleep.gif
Navigator
сообщение 6.4.2010, 11:32
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Нормальная тема для АКПП (а как выясняется и не только для нее). Я сначала тоже затревожился, а потом норм, привык cool.gif .
PS: Потом, действительно, начинают другие звуки донимать. Я иногда себя, как в погремушке чувствую biggrin.gif
Babai
сообщение 6.4.2010, 11:52
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Есть такая ерунда и у меня со скрежетом (МКПП), когда стоишь под горку.
Железка об железку, давно забил на данный звук. Это норма.
Главное чтобы тормоза были четкие.
Navigator
сообщение 6.4.2010, 15:18
Мой город: ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 16:18
