После отпускания педали тормоза, слышится небольшой скрежет |
1.4.2010, 21:36
Купил новое авто 2 месяца назад и сразу переобул в зимнюю резину. В первый же день заметил, что в начале движения, при отпускании педали тормоза слышится легкий, похожий на шуршание скрежет. На это многие мои знакомые ответили, что это скрипят шипы зимней резины.
Сегодня поставил на машину оригинальную, родную, летнюю, резину, а скрежет остался. Причем появляется он не всегда, а в основном в момент трогания машины, при плавном отпускании тормоза, либо при медленном торможении на небольшой скорости. Кто знает каковы причины этого шума? |
1.4.2010, 22:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
У меня так было. Слышилось со стороны задних колёс. Излечилось очисткой задних тормозных механизмов ( со снятием барабанов) и ещё поменял троса ручника( как вариант рассматривалось попадание грязи под оплётку). троса менялись по другой не много причине и делалось всё одновременно, так что начни с очистки.
1.4.2010, 22:09
Купил новое авто 2 месяца назад и сразу переобул в зимнюю резину. В первый же день заметил, что в начале движения, при отпускании педали тормоза слышится легкий, похожий на шуршание скрежет. На это многие мои знакомые ответили, что это скрипят шипы зимней резины. Сегодня поставил на машину оригинальную, родную, летнюю, резину, а скрежет остался. Причем появляется он не всегда, а в основном в момент трогания машины, при плавном отпускании тормоза, либо при медленном торможении на небольшой скорости. Кто знает каковы причины этого шума? Коробка автомат? Если да, то это обычное дело. Так колодки отходят от диска неравномерно и издают именно такие звуки. Норма, включи музЫку погромче |
1.4.2010, 23:36
1.4.2010, 23:43
Коробка автомат? Если да, то это обычное дело. Так колодки отходят от диска неравномерно и издают именно такие звуки. Норма, включи музЫку погромче Да именно автомат, но не знал что такой звук при трогании, считается для них нормой. Почему только для Гетца? На большинстве машин с автоматом на которых я ездил в качестве пассажира я часто (периодически) слышал подобные звуки. Особенно громко в сырую погоду. Это-же не на ручке, колодками вы зажимаете диск, который по сути говоря пытается крутится. Чуть отпуская одна из колодок отходит на доли мм чуть раньше, а вторая начинает движение в своих естественных зазорах вместе с диском-колесом. Отсюда и звук. Избавится от него можно (если совсем раздражает) смазкой (специальной) всех направляющих передних колодок. только вымоется это и высохнет-отвалится через пару месяцев и будет как было. Забейте. |
1.4.2010, 23:45
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
У меня такое бывает только после мойки... чуть просохнут и все нормально... именно при плавном отпускании...
Я думаю titanik полностью прав. Ибо при резком отпускании не слышно ни шороха.... ИМХО а еще через пару месяцев, будет еще больше странных звуков, которые есть и сейчас, но на которые не обращаешь внимания... |
4.4.2010, 17:43
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 21.12.2008 Из: Оренбург |
ездил с начальником на его туареге, при стоимости машины в три раза больше гетца колодки издают в точности такие же звуки
5.4.2010, 13:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 18.7.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Точно такой же скрежет и у меня (МКПП). Особенно слышно, если под горку машина стоит. Официалы сказали, что так оно и должно быть.
6.4.2010, 11:32
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Нормальная тема для АКПП (а как выясняется и не только для нее). Я сначала тоже затревожился, а потом норм, привык
PS: Потом, действительно, начинают другие звуки донимать. Я иногда себя, как в погремушке чувствую |
6.4.2010, 11:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Есть такая ерунда и у меня со скрежетом (МКПП), когда стоишь под горку.
Железка об железку, давно забил на данный звук. Это норма. Главное чтобы тормоза были четкие. |
6.4.2010, 15:18
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 15:13 |
