Большая утечка (0,7А) на генератор., При выключенном зажигании
stasys
сообщение 1.4.2010, 9:16
При выключенном зажиганий большая утечка (0,7А) на генератор. Генератор работает нормально. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.4.2010, 19:19
- stasys   Большая утечка (0,7А) на генератор.   1.4.2010, 9:16
- - Алеф   Клеммы проверь на аккуме.   1.4.2010, 9:22
- - Петрович-В   Цитата(stasys @ 1.4.2010, 10:16) При выкл...   1.4.2010, 9:42
|- - stasys   Цитата(Петрович-В @ 1.4.2010, 10:42)...   2.4.2010, 7:03
- - Александр23   Как проверял?   1.4.2010, 19:19
- - q_w_e_r_t_y   подожди немного.. через минуту-две упадёт до 0.03-...   1.4.2010, 20:48
|- - stasys   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 1.4.2010, 21:48) под...   2.4.2010, 6:54
- - Александр23   В Гетце нечему "засыпать", задержек нет....   2.4.2010, 8:10
|- - stasys   Цитата(Александр23 @ 2.4.2010, 9:10) В Ге...   2.4.2010, 9:00
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Александр23 @ 2.4.2010, 8:10) В Ге...   21.4.2010, 14:42
|- - stasys   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 21.4.2010, 15:42) Ци...   22.4.2010, 7:19
- - Александр23   q_w_e_r_t_y, Для корректности амперметр надо без ...   21.4.2010, 22:57
|- - stasys   Цитата(Александр23 @ 21.4.2010, 23:57) q_...   22.4.2010, 7:12
- - Александр23   При отключенном разъеме там не должно быть напряже...   22.4.2010, 21:56
- - ГётцОднако   ну а если подкапотный квадратный "ECU-A...   23.4.2010, 10:16
|- - stasys   Цитата(ГётцОднако @ 23.4.2010, 11:16) ну ...   23.4.2010, 12:33
- - ГётцОднако   А сигналка с автозапуском не на лампу генератора с...   23.4.2010, 15:24
|- - Александр23   Цитата(ГётцОднако @ 23.4.2010, 16:24) А с...   23.4.2010, 20:25
- - ГётцОднако   А разве на топовой комплектации ETACMа нету? А как...   26.4.2010, 6:31
- - Александр23   Так вот в топовой как раз есть. Но это для Европы.   26.4.2010, 7:26
- - q_w_e_r_t_y   я не смог добраться до контактов генератора (( уж...   26.4.2010, 14:59
- - stasys   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 26.4.2010, 15:59) я ...   27.4.2010, 7:18
- - Александр23   Цитата(stasys @ 27.4.2010, 8:18) Всем бол...   27.4.2010, 8:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:33
