3 страниц V  < 1 2 3 >
Полировка фар головного света
сообщение 24.8.2007, 22:56
Сообщение #51
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
БрандаШмыГ
Можно. Но усилие руки другое, вектор не тот :smile: ... не будешь чувствовать процесс что ли :roll:. Вообщем, сервис не рекомендует :!:
Полировальная машина - отимальный выбор.
Midas
сообщение 24.8.2007, 23:03
Сообщение #52
Цитата(БрандаШмыГ)
а на электродрель полировочную насадку нельзя надеть?
Надеть можно, а вот полировать ей пластиковые фары или ЛКП - слабо представляю, как это возможно (хотя читал, что некоторые полируют). Нужно ОЧЕНЬ хорошо понимать, что ты делаешь и иметь стальную хватку. Полировка любит нежность, но твердость и большую и плоскую поверхность контакта.
У полировальной машины, однако, есть большой минус - ее цена (от 200$), да и полировальная паста недешева (а надо минимум две). Впрочем, это окупается уже на второй-третьей полировке кузова (если, конечно, пренебречь работой и временем).
сообщение 28.8.2007, 10:49
Сообщение #53
в АС бюджетно стоит полировка..
Renegat
сообщение 28.8.2007, 14:50
Сообщение #54
Из: Мос. обл., Монино
Полирую периодически тем же составом - что и кузов.
А именно - обыкновенной полиролью для ручной обработки (низкоаброзивной). Просто тру немного подольше при нанесении и располировке. Результат многие видели на встречах. Кто-то даже у меня спросил, почем фары поменял laugh.gif
сообщение 28.6.2008, 7:54
Сообщение #55
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
хм.. почитал интересно :-)
только судя по всему мне лично проще будет отдать 700 раблей за полировку двух фар smile.gif
сообщение 10.8.2008, 12:38
Сообщение #56
Из: ДустИстФантастиш
у богатых свои причуды.
вчера полирнул за 15 минут обе-эффект огромный
gooff
сообщение 17.11.2008, 22:01
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
пробывал отполировать уже несколько раз , сначало вручную с помощью антицарапина (стали более прозрачными но царапины все на месте остались ), сегодня снял фары и использовал наждачку 800 , 1000, 2000, 4000, затем круг паралоновый серого цвета и пасту 3м 75 . итого -фары всё равно никак новые , прозрачные но все в мелких царапинах . решил спользовать туртл вакс рубикон компаунд с тем же паралоновым кругом и дрель , после него антицарапин , потом 3м 75 , потом полироль для стёкл тоже от туртл вакс . итог -эффект тот же -прозрачные , но все в царапинках . машина прошла 78000 . не знаю что делаю не так .
Расскажите поподробней какого эффекта вы добились , еть ли царапинки у вас на фаре ? Может я какой нибудь процесс неправильно выполняю ?
Помогите люди добрые а то у меня руки опускаются и не хочется больше ничего самому делать , денег уже затрачено гораздо больше 500 руб , которые просят за полировку
сообщение 17.11.2008, 22:07
Сообщение #58
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
gooff
Полировка фар - это есть удаление матового слоя, мелких царапин.
Т.е. надо сделать стекло прозрачным. Все царапины не уберешь.
сообщение 17.11.2008, 22:17
Сообщение #59
Ребята - полировщики сказали, что поверхность фары бесконечно полировать нельзя, там типа упрочненного слоя сверху некоторой толщины. Завтра гляну на битых фарах.
сообщение 17.11.2008, 22:28
Сообщение #60
Из: Питер. Юго-запад.
В качестве небольшого ОФФа...извините...а ЛКП кузова после 78000 пробега вы тоже пытаетесь содержать в девственной глянцевости? И как? Получается? :cool:
ВКВ
сообщение 18.11.2008, 10:32
Сообщение #61
Из: Москва, СВАО
Помню в школе на уроке труда пастой Гоя пластик натирали, думаю пойдет для фар, жаль лето кончилось :roll:
gooff
сообщение 18.11.2008, 18:41
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
фары выглядят прозрачными , но когда включаю свет выдны царапинки , оставлю это дело пока не с кем сравнивать , а поскольку руки чешутся решил покрасить фары изнутри , конечно кроме отражателей :smile:
gooff
сообщение 18.11.2008, 18:42
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Забыл спасибо сказать , за то что успокоили . Спасибо :smile:
gooff
сообщение 11.1.2009, 11:46
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Я всё таки смог их отполировать , пока нет не единой царапинки , просто раньше самая мелкая была 3м 75 и от неё остаются царапинки , при финишной обработке я использовал жидкость для полировки стёкл от туртл вакс
voodoodoo
сообщение 5.2.2009, 22:41
Сообщение #65
Из: Кисловодск
Подскажите пожалста, зимой по неопытности (пол года юзаю гешу) чистил фары жесткой щеткой, результат - обилие мелких царапин, сильно ухудшающих свет. Поменял лампы на ExtraVision - улучшений не заметил. Поможет ли в моем случае антицарапин TurtleWax? спс.
alekseich1
сообщение 5.2.2009, 23:21
Сообщение #66
Поможет только профессиональная полировка машинкой - все, что полируется просто руками или бесполезно, или недолговечно, или отнимает оооочень много времени.
gooff
сообщение 6.2.2009, 12:07
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Вам поможет дрель с насадкой и самая мелкая губка на лепучке от 3M , она темно серая . я использовал в самом конце полироль для стекл от туртл вакс , она стоит недорого и большой бутылёк . а вобще думаю за пол года фары сильно не поцарапаешь и пока машина новая думаю стоит обработать фары жидким пластиком , стоить думаю будет недорого. Свои думаю летом ещё раз полирну самой мелкой пастой и покрою лаком , т.к. его всё же легче полировать
сообщение 6.2.2009, 13:05
Сообщение #68
Из: Москва (Ясенево)
офф... красил задние фонари в красный цвет, так вот красный лак очень хорошо затягивает царапины, жаль нет прозрачного лака для передних фар...
сообщение 6.2.2009, 13:59
Сообщение #69
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
gooff
давай встретимся, пообщаемся) насчет линз и полировки
gooff
сообщение 6.2.2009, 18:49
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Kuzz, на линзы денег нет , и времени пока то же , занимаюсь целыми днями по специальности , пытаюсь научиться программировать :grin:
сообщение 10.6.2009, 22:12
Сообщение #71
Из: Питер
Собственно тоже недавно отполировал фары.
Снизу отполированная фара, сверху не тронутая ещё)
После полировки
К сожалению фотографировал мало и на мобильник.
Технологию тут уже описывали, но малость повторюсь.
Фары были уже сильно потёрты, поэтому просто полировочной пастой потёртости и царапины было не убрать.
Поэтому решил воспользоваться шкурками, но не простыми, а Абралон (на поролоновой основе) зернистостью 600, 1000, 2000 и 4000. Эти шкурки перед использование обязательно хорошо смочить. По суху не полировать!
На машине полировать очень не удобно, поэтому фары лучше снять.
Использовал полировочную машину на скорость 1000, но в принципе можно и вручную полировать, правда получиться подольше. Шлифовал минуты 3-4 каждой шкуркой начиная с 600.
После этого на фару нанёс (тонким слоем) небольшое кол-во 3М полироли 09375, дал высохнуть и растёр до полного исчезновения мягкой полировочной насадкой (для ручной работы можно просто мягкой тряпочкой для полировки). Дальше эту же пасту, но не дав высохнуть так же растёр по фаре.
В принципе этого было уже достаточно, фара была и так похожа на новую. Но я как извращенец ещё и прошёлся пастой 3М 09376 (финишная, обычное ей кузов полируют). Нанёс на фару и растёр тёмной поролонкой (эта фотка украдена у Юрика)
Цена вопроса:
Шкурки 600, 1000 и 2000 по 60р
Шкурка 4000 90р
Пасты 3М продаются только в литровых упаковках. но если поискать на рынках, по продают на разлив. Минимальная тара 100 мл, этого более чем достаточно. Обычно 100мл = 150р.
Результатом более чем доволен :grin:
ANAKYN
сообщение 15.6.2009, 14:06
Сообщение #72
Я на выходных отполировал фары в течении минут 30 на все процессы. Использовалась полироль Meguiar's Plastx Clear Plastic Cleaner & Polish. Результатом доволен и поражён, честно не ожидал от простой полироли такого эффекта.
Подробный отчёт с фотками тут:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...39664633461248/
Maxim-111
сообщение 21.6.2009, 18:48
Сообщение #73
антицарапин от туртл вакс рулит, натёр сёдня фары, отлично стали выглядеть! задние почему то разводами получились...может вода осталась когда натирал...хрен знает, но советую антицарапин прикольно работает
также натёр ручку у водительской двери...стала тоже классно выглядеть
prorokMoisey
сообщение 28.6.2009, 14:09
Сообщение #74
Из: москва
Я тоже использовал Антицарапин Turtle wax.Класная вещь,30 минут времени и результат удивляет.Я полировал фары и стоп-сигналы,практически первозданный вид.Еще попробывал ей убрать царапину с двери,помогло.Рекомендую :app:
REAlex
сообщение 25.7.2009, 20:02
Сообщение #75
Из: Москва Гольяново ВАО
И Я, и Я это сделал ! супер !!! :) глубокие трещины остались, но помутнение исчезло, фара снова прозрачная и сияет ! супер :) и всего-то 230 руб за антицарапин "черепашку" :)
wolf77
сообщение 27.7.2009, 15:51
Сообщение #76
Из: Моск обл
Читал восторженные отзывы, но лучше самому один раз попробовать. Купил в METRO за 159 рублей. Машина 2005 года, фары мутноваты уже. За 15-20 минут довел одну до состояния абсолютной прозрачности. Нет, конечно царапинки некоторые остались, но смотрится это по сравнению с небработанной фарой просто обалденно.
Reyder
сообщение 27.7.2009, 20:43
Сообщение #77
Из: Украина
Всем привет. Подскажите в одном вопросике. Я неудачно покрасил фару изнутри.Краска не досохла и от паров появилось помутнение на внутреней части фары. Получится ли “Антицарапином” отполировать налёт?Заранее спасибо.
сообщение 29.7.2009, 22:06
Сообщение #78
Из: Питер
3М в штатах продаёт наборы для полировки фар.
Вот видео инструкция
http://www.youtube.com/watch?v=_t1RBw0IGXA
Автокот
сообщение 20.10.2009, 4:45
Сообщение #79
Из: москва
Мой город: москва
Полировал самостоятельно фары вручную.Результат отличный.Поступил так:в магазине автокрасок купил три вида профессиональной полировочной пасты,№1,№2 и №3.Фирмы разные,названия известны,наверное,узкому кругу автомаляров,и по сути значения не имеют.Продали в баночки на развес 100гр./85 руб.+полировочная ткань.И по порядку с первого номера обработал каждой пастой.Чем больше номер пасты,тем тоньше абразив и больше добавок для глянца.Самая большая работа досталась пасте № 2. Если нет больших царапин,а только мутные стекла,то без первого номера вполне можно обойтись.Результат 5+!!!
DaNe4ka
сообщение 29.10.2009, 13:57
Сообщение #80
ПОлировал набором для полировки фар от turtle wax. В комплекте идёт два тюбика (один я так понял полировочная паста а второй смазка для полировки кругами) и несколько видов полировочных кругов. В моём случае (небольшие царапины) потребовался только первый тюбик, кусок ткани и 10 минут времени. Результат отличный)
сообщение 2.4.2010, 8:28
Сообщение #81
Полироль 3М очень советую... она 2-х компонентная...
Было вот так отпескоструино
стало вот так кристально
fatkote
сообщение 2.4.2010, 10:51
Сообщение #82
Мой город: Казань-Москва
Цитата(demitra @ 2.4.2010, 9:24) *
fatkote
Согласен, на днях поеду за пастой ГОИ-8, она ведь подойдет? Еще в планах решетку пильнуть
KaMaZ
сообщение 2.4.2010, 11:13
Сообщение #83
Из: Казань
fatkote
3м лучше используй
MaxeLL
сообщение 2.4.2010, 11:47
Сообщение #84
Из: Samara
Цитата(KaMaZ @ 2.4.2010, 12:13) *
3м лучше используй
а как название полное?? тоже надо свои полирнуть...
сообщение 2.4.2010, 12:51
Сообщение #85
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Едте в сервис где машины красят или полируют, там вам и сделают . 500руб и 20минут работы.
Психопад
сообщение 2.4.2010, 16:27
Сообщение #86
Мой город: Екатеринбург
А все же, какая из 3 м. Зачем отдавать 500р за то, что можно самому сделать за 30 мин работы ))
orthodox
сообщение 19.6.2010, 13:04
Сообщение #87
Из: Ярославль
полировать лучше пастами магуаэрс, лучше получается. Себе делал полировку кузова, заодно и фары полирнули, разница огромная получилась. Если сервис магуаэрс фирменный, и технология, то будет хорошо выглядеть. В Ярославле лучше их работы не видел, и весь ассортимент магуаэрс хорошего качества, но цены не малые, когда я делал кузов полировали за 5400, сейчас не знаю.
Если кто думает что можно найти дешевле, можно, только такого качества и аккуратного обращения с машиной не будет.
Сообщение отредактировал orthodox - 19.6.2010, 13:05
~SazN~
сообщение 19.6.2010, 15:08
Сообщение #88
Из: Электросталь
Бери 3M 09375 АБРАЗИВНАЯ ПАСТА №2 Fine и не заморачивайся... Если колпак сильно исцарапан и сильно побледнел, то предварительно пройтись пастой той же серии с номером 09374 (она более грубая)... Ну и для любителей ослепительного блеска после первых двух ещё 09376, хотя я особой разницы после 09375 не заметил, хотя она и есть :)
Aguka
сообщение 27.10.2010, 18:14
Сообщение #89
Из: Уфа
У меня левая фара (водительская) мутная очень. а правая нормальная. Лампочки недавно заменила, дело не в них. Неужели левая фара сильнее изнашивается, т.к. по идее ближе к встречному потоку машин находится, чем правая..Или это у фары изнутри что-то помутнело? Выглядит словно мелко примелко царапанная, но пучок света через нее плохо проходит, а через правую отлично...Вопрос в чем - у меня так у одной, или это так у всех....
DIM3250
сообщение 27.10.2010, 19:03
Сообщение #90
Мой город: СПБ
Я вот раз в квартал просто чуть-чуть полирую антицарапином от черепашки и все супер. И экономия денег и фары всегда в отличном состоянии.
сообщение 29.10.2010, 5:45
Сообщение #91
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Готов быть закиданым камнями... не брезгую алмазным порошочком 1\0,5 пройтись )))
ilevser
сообщение 29.10.2010, 9:34
Сообщение #92
Из: РОССИЯ, Тверь
и как результат?
Leo21rus
сообщение 22.1.2011, 16:18
Сообщение #93
Из: Чебоксары
Мой город: Чебоксары
сто рублей в сервисе отдал за полировку
toman
сообщение 1.10.2011, 21:19
Сообщение #94
Из: Тюмень
Сегодня отполировал фары, ибо затерты они были уже капитально. Что называется, почувствуйте разницу:
До -
После -
А как обалденно теперь светят мои осрамы!!!
Использовались расходные материалы 3М 2-х типов.
DIM3250
сообщение 1.10.2011, 21:59
Сообщение #95
Мой город: СПБ
Молодец отлично получилось! Полировал руками или полировальной машиной?
Капрал
сообщение 6.10.2011, 14:21
Сообщение #96
Мой город: Москва, САО
Народ, а подскажите, вот полировка в сервисе стоит 500р максимум, а паста 3м 0,5 банка стоит под полторашку... А какой резон тогда самому делать, если нет у меня этой пасты? scratch_one-s_head.gif
Lazymike
сообщение 6.10.2011, 14:42
Сообщение #97
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
А чем вам заполируют в сервисе? Что они используют?
Капрал
сообщение 6.10.2011, 15:01
Сообщение #98
Может они и полируют не 3м, но результат то я думаю будет тот же... фары будут прозрачными, не будут - не буду платить... проблем нет
spy-boy67
сообщение 17.10.2011, 22:23
Сообщение #99
Из: Химки МО
вся разница в том, что в сервисе ты кофе пьешь пока другие трудятся. :) можно и самому попотеть. А пасты тебе полировок на 20 хватит. Вот и почувствуй разницу. :) я Ликви молли полировал. Результат тоже хороший. было бы желание.
Capri
сообщение 8.11.2011, 10:42
Сообщение #100
Из: Новая Москва))) п.Во
а дает ли полировка фар ощутимое улучшение света или это чисто декоративный прием?).. у меня какой-то слабый свет...
Сообщение отредактировал Capri - 8.11.2011, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:59
