Сильный гул...???
Миха Банкир
сообщение 9.1.2008, 14:30
Доброго времени суток!
Проблема вот в чем, около полу года назад у меня в передней части машины что-то загудело с левой стороны (пробег 85 000 км), причем, когда при движении немного поворачиваешь руль налево гул пропадает, направо усиливается. Думал подшипник ступицы, поменял, ничё не изменилось, поменял ещё раз (думал тот плохой или при установке убили) результат тот же. Следующим шагом стала замена привода в сборе, т.к. внешняя граната была почти мертвая, а на внутреннюю грешил, что это именно она гудит. Нифига гул как был, так и остался, только с пробегом, все сильнее и сильнее.
Гудит при езде прямо, усиливается при поворотах направо, и пропадает при поворотах налево. Т.е. как я понимаю, когда нагрузка минимальна на левое колесо гудеть перестает.
Может кто знает, что это может быть?
На ВАЗе 09 у приятеля была похожая проблема, ему меняли какой то подшипник в коробке...!!!
Вот интересно, у Гетца есть такой же подшипник, или там другая система?
Короче хочу поменять чего нибудь, но не знаю что, чтобы результативно, а не так, поменял, а все как было, так и осталось!!! :grin:
- Миха Банкир   Сильный гул...???   9.1.2008, 14:30
- - Вовка   поменял.. поменял.. поменял... А почему нельзя сра...   9.1.2008, 17:35
- - Ashikh   Миха Банкир в сервис надо ехать проверять машину а...   9.1.2008, 17:41
- - Irb   Миха Банкир А резина равномерно на гудящей стороне...   12.1.2008, 22:00
- - Миха Банкир   Цитата(Вовка)поменял.. поменял.. поменял... А поче...   15.1.2008, 8:53
- - Миха Банкир   Цитата(Irb)Миха Банкир А резина равномерно на гудя...   15.1.2008, 8:54
- - Миха Банкир   А может просто разводили? :twisted:   15.1.2008, 8:58
- - FAnton   Миха Банкир ЦитатаВот я думаю, может мне сервис см...   15.1.2008, 9:00
- - Миха Банкир   Цитата(FAnton)Миха Банкир ЦитатаВот я думаю, может...   15.1.2008, 9:28
- - Хабась   Re: Сильный гул...???   18.1.2008, 17:44
- - *MasteR*   Re: Сильный гул...???   19.1.2008, 22:54
- - Миха Банкир   Вот продолжение истории!!! УРА!!! Проблема которая...   20.1.2008, 1:50
- - Миха Банкир   Re: Сильный гул...???   20.1.2008, 2:00
- - Мирина   Проблема не то чтобы неспокойная , а уже порядком ...   13.3.2010, 1:58
- - mishel2108   та же хна и то же слево.........   2.4.2010, 20:35
- - mishel2108   Увважаемые форумчане , а может мне кто подсказать ...   2.4.2010, 21:00
- - tigra-ra   А у меня проблема такая, появился сверчок, э!-...   8.8.2011, 16:44
- - gremlyn3   колодки кончаются может? обычно они свистят, сним...   8.8.2011, 16:49
- - tigra-ra   Колодки без 1000 км новые...тормозные диски ровные...   8.8.2011, 16:56
- - tigra-ra   ну может кому интресно..если описанные выше симпто...   31.8.2011, 16:21
- - ErmolNik   Всем добрый вечер, или утро, или день. Не стал отк...   8.12.2011, 21:42
- - Шурик71   ErmolNik, вы бы хотябы номер написали по екзисту ...   9.12.2011, 10:05
- - ErmolNik   Это код привода: 49500-1C361.   9.12.2011, 21:14
- - demontsk   У меня тоже небольшая проблема с шумом. Возникла н...   11.9.2013, 11:04
- - demienrussia   Уважаемые форумчане. Уменя гул при езде где-то от ...   30.9.2013, 16:22
|- - _Dragon_   Цитата(demienrussia @ 30.9.2013, 17:22) У...   30.9.2013, 16:28
- - exequtor   У меня тоже начался гул от 60 км/ч и не пропадает,...   20.5.2015, 17:58
- - exequtor   Подшипник был изношен с правой стороны, заменил, г...   22.5.2015, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 13:11
