Тормозные шланги , грыжа тормозных шлангов спереди и сзади
КИРИЛЛ ИВАНОВ
сообщение 4.4.2010, 9:55
Из: ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Недавно заехал на подьемник с профилактической целью и обнаружил у себя на заднем левом тормозном шланге большую грыжу ,звоню в сервис Сургут (Сибкар) говорят :приезжайте будем менять по гарантии ,заказали шланг ,приехал поменяли ,но оказалось что и спереди такая же фигня я сразу не заметил ,придется еще раз ехать ,спрашиваю почему такое могло получится ? спрашивают в морозы ездил ? ездил ,говорю нынешняя зима оказалась очень холодной у нас на севере ХМАО ,но что-то как то мне не верится что из -за морозов ,все ездят и хоть бы хрен ве нормально. Еще было тут одно как то висильный мороз машина не завелась и пришлось тащить на веревке ,оттормаживатся приходилось без усилителя может в этом дело ?
Шадов
сообщение 4.4.2010, 13:56
срочно менять!!!! Для относительно новой машины это БРАК!!!
Внимательно осмотреть ВСЕ шланги!!!
DemchevVN
сообщение 4.4.2010, 18:37
Из: Тула
Для шлангов, с усилителем тормозов или нет - значения не имеет...
Путник
сообщение 5.4.2010, 3:48
Из: Иркутск
Менять как можно быстрее.
srustik
сообщение 5.7.2010, 8:19
Из: Казань
Здравствуйте!
Юзал поиск-толком не нашел ничего, неужели никто не задавался таким вопросом?
Гешке 6 лет, 145 000 км. от роду.
Назрела мысль - поменять тормозные шланги, по опыту предыдущей езды на ТАЗиках - вроде бы надо уже.
Каково Ваше мнение господа?
Путник
сообщение 6.7.2010, 5:21
Из: Иркутск
Если нет трещин, грыж и прочих дефектов то лезть туда не стоит.
Шадов
сообщение 6.7.2010, 18:08
Цитата(srustik @ 5.7.2010, 9:19) *
Здравствуйте!
некоторые производители предписывают замену шлангов через 5-8 лет эксплуатации.
Осмотри их внимательно и сам решай)
з.ы.
Через год-два 100% придётся менять, если решишь и дальше на ней ездить
Hobbit
сообщение 12.7.2010, 14:25
не согласен, трещинку можно и не заметить, а когда резко давление прорвет трубку, то поздно уже будет((( деталь стоит копейки и замену можно приурочить к дате, когда будешь менять тормозную жидкость в системе (именно замена полностью, как требует производитель).
garikmih
сообщение 15.9.2010, 20:39
Из: Королёв м.о
Всем привет! Скажите,мне в сервисе сказали,что желательно сделать обслуживание суппортов с ремкомплектом. Может стоит заодно обслужить заменой шланги?
Пробег 102 тыс 2004г.
Шадов
сообщение 18.9.2010, 0:45
лишним это не будет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 16:11
