Альтернативные звуковые сигналы |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 2.4.2007 Из: Москва ![]() |
Друзья! Вот задался целью установить себе в машинку мощный клаксон. Штатный не устраивает напрочь.
Хочу не просто мощнее, чем тот, что стоит, а чтобы ревел как раненый в жопу кинг-конг. Слабо в этом разбираюсь, но наверно это будет пневматический. Так вот прошу поделиться информацией, где есть фирмы, в которых можно было бы купить и грамотно установить такой клаксон? Может, кто знает? Обрыл весь форум, да и инет тоже. Нет таких предложений и всё тут. Может, кто ставил себе и подскажет конкретную модель клаксона? В идеале, мне нужно готовое решение. Что б приехал, заплатил деньги, мне поставили, и я уехал. |
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
Картограф-сюрреалист
Вот меня тоже такие же мысли посещают. Соотвествено вопросы до кучи как на это будут реагировать наши доблесные сотрудники ГИБДД? И какие траблы с установкой пневматического гудка от раненого в попоку можно и бегемота могут ожидать? По идее нужен же к нему еще нагнетатель воздуха, соотвественно гудок пойдет о некоторым опозданием или как? Или лучше поискать электрический на замену штатного просто более мощного? :-) |
Цитата(Бешеный Слон) Картограф-сюрреалист
Вот меня тоже такие же мысли посещают. Соотвествено вопросы до кучи как на это будут реагировать наши доблесные сотрудники ГИБДД? И какие траблы с установкой пневматического гудка от раненого в попоку можно и бегемота могут ожидать? По идее нужен же к нему еще нагнетатель воздуха, соотвественно гудок пойдет о некоторым опозданием или как? Или лучше поискать электрический на замену штатного просто более мощного? :-) Да я тоже слышал, что из-за нагнетателя воздуха могут быть опоздания и это мне не очень подходит. Я в принципе готов рассматривать и электромагнитные клаксоны. Они тоже есть мощные. По поводу установки, я вот тоже хотел бы узнать, какие есть проблемы, вернее я наоборот про проблемы знать бы не хотел, потому и хочу готовое решение, может кто ставил себе. А что ГИБДД? Разве есть правила ограничивающие громкость? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 21.11.2006 Из: Челябинск ![]() |
Поставил волговские сигналы на оба гетца. На дорестайл старого образца (большие) на рестайл нового ( поменьше). Лучший результат с сигналами старого образца - они громче и мощнее звук дают.(теперь и пешеходы вначале отпрыгивают в стороны, а потом оглядываются и машины машины :smile: ) Единственная заморочка при установке - трудно разместить сигналы за решёткой радиатора, мало места. Из затрат : сигналы рублей 200, полметра провода, час времени. Штатный предохранитель выдерживает нагрузку. Никаких переделок не было.
Тема баян.
Бешеный Слон Пневматику не советую, она долго думает и гудит уже когда позно))) + копмрессор довольно быстро выходит из строя. |
Ну фотку сделать могу. А поставить в любом сервисе могут. Да и самому не проблема. Главное чтобы сигналы не задевали радиатор кондиционера, иначе от вибрации они в нём дырку протрут. |
Цитата(Seregin) Картограф-сюрреалист
Ну фотку сделать могу. А поставить в любом сервисе могут. Да и самому не проблема. Главное чтобы сигналы не задевали радиатор кондиционера, иначе от вибрации они в нём дырку протрут. Да, если не сложно. Сделай пж. И скажи точную модель клаксона для рестайла. А кстати, можно поставить например два? ДЛя большей громкости? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб ![]() |
Их два и должно быть. Один низкой частоты, другой высокой. Если волговские не подойдут, можно шестерочные поставить. Звучат похуже (но тоже неплохо), а размером поменьше.
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва ![]() |
Угу, на 100 и на 125dB :grin: :grin: :grin: http://www.radis.biz/file.php?idd=54&parid=20 |
Модель не скажу, брал в обычном магазине жигулёвских запчастей. Попросил "волговские" сигналы , они спросили про размер и сказали что это нового образца. А что касаемо количества - "волговские" сигналы всегда идут по два, высокого и низкого тона. Не пробовал на рестайл ставить большие, но по субъективным ощущениям вряд ли бы вошли. На дорестайле места больше, и хотя ставил на рестайл уже во второй раз - времени ушло больше.
... пошёл на улицу фотографировать.. |
Цитата(Matrix-man)
Спасибо за ссылку. А интересно, подойдет ли такой пневмо клаксон для Getz без переделок? Или понадобится что то подделывать? По фоткам выглядит небольшим, вроде должен влезть под капот. |
Не получилось с фотками... :sad: Точнее на них сигналов не видно - сверху облицовка радиатора закрывает, спереди решётка. Визуально через неё видно, а на фотках нет.... |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва ![]() |
а кстати, небольшой оффтоп, СГУ без крякалок нынче в законе? А то иногда хочется некоторым индевидуумам рассказать всё что я о них думаю
Schakal
Запрещены специгналы... Спецсигнал - это многотонально изменяющийся звук.. Так что кричать из машины можно ;-) Что я и делаю :grin: |
Не получилось с фотками... :sad: Точнее на них сигналов не видно - сверху облицовка радиатора закрывает, спереди решётка. Визуально через неё видно, а на фотках нет.... Жаль! Ну тогда, назови пж. модель клаксона именно для рестайла |
Ну теоретически громкоговоритель - тоже многотонально изменяющийся ![]() |
Цитата(Step) Тема баян.
Бешеный Слон Пневматику не советую, она долго думает и гудит уже когда позно))) + копмрессор довольно быстро выходит из строя. А не подскажешь насколько происходит задержка сигнала? |
Schakal
Нет.. Я читал ГОСТ - там именно определённы звуковой сигнал... НЕ крик человеческий... У меня СГУ.. Через него и ору :grin: Установил на чашку крепления аммо, там шпилька была... Фоток установки нет :sad: |
Интересно, в какое место под капотом ты его вкрячил ![]() |
Вот такой хочу http://www.mskzoom.ru/steb.htm
Интересно влезет под капот? |
Забыл спросить, а техосмотр ты с ним пробовал проходить? И ставил сам или в сервисе? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО ![]() |
Цитата(Schakal) Вовка
Забыл спросить, а техосмотр ты с ним пробовал проходить? И ставил сам или в сервисе? + где покупал, какова цена вопроса и как разместил усилок и микрофон? |
Снял с прошлой авто....
ТО не проходил (я продаю машину когда ТО заканчивается :grin: ) Ставил сам... Усилитель расположен в рупоре под капотом... Микрофон в салоне... Цену не помню.. Дело было 4 года назад.. Покупал ЗДЕСЬ |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
Цитата(Картограф-сюрреалист) Вот такой хочу http://www.mskzoom.ru/steb.htm
Интересно влезет под капот? У меня как раз такой стоит, поставил под аккум. |
Цитата(Картограф-сюрреалист) Цитата(•JuveliR•) Тоже мучает подобная мысля...
к примеру: http://youtube.com/watch?v=eR6S3SwNo7c :grin: или http://youtube.com/watch?v=2OJo_FTjysU :grin: Да! Да! ДА! Супер! ![]() Хочу! Хочешь так же, как эти идиоты ездить и пугать народ? Цитата(Картограф-сюрреалист) Цитата(Step) Тема баян.
Бешеный Слон Пневматику не советую, она долго думает и гудит уже когда позно))) + копмрессор довольно быстро выходит из строя. И где этот баян? Может я поиском пользоваться не умею? Тогда что посоветуешь, если не пневматику? Да вот хотя бы http://getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=...150cde57065c15a Себе поставил вот ТАКИЕ, есть такие же чёрные, они немного потише. Цитата(Картограф-сюрреалист) Цитата(Step) Бешеный Слон Пневматику не советую, она долго думает и гудит уже когда поздно))) + копмрессор довольно быстро выходит из строя. А не подскажешь насколько происходит задержка сигнала? См. выделенное :grin: По времени не скажу, не засекал. |
Цитата(СтасиК) Цитата(Картограф-сюрреалист) Вот такой хочу http://www.mskzoom.ru/steb.htm
Интересно влезет под капот? У меня как раз такой стоит, поставил под аккум. А как же ты его поставил, если потребляемый ток (24В)? |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
у меня хелловские пол года уже в багажнике валяются... всё поставить не могу... тока не такие как у Вани... а те которые улитками, красные такие... те которые большие это вобще ахтунг... у меня уши заложило от них...
почему 24? я поставил на 12, сигнал похож на волговский, тока предохран пришлось поставить помощнее... |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань ![]() |
Цитата(Ashikh) у меня хелловские пол года уже в багажнике валяются... всё поставить не могу... тока не такие как у Вани... а те которые улитками, красные такие... те которые большие это вобще ахтунг... у меня уши заложило от них...
Большие хелловские это черные, да? такие себе поставить хочу! Реально громко звучат чтоль? |
HotWheels
чёрные круглые... в европе они запрещены к использованию... из ставят тока на пожарки и скорые... орут они слишком громко, ставить такие не советовал бы... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 16.2.2008 Из: Москва ![]() |
У мужа на УАЗике стоит три разных клаксона. Как вам мысть и на Гешу тоже несколько усановить? :razz:
Цитата(Максим Р) Друзья, а вам не кажется, что это просто опасно, и в критической ситуации, такой клаксон не спасет, а только усугубит ситуацию? Вот сдадут нервишки у нерадивого соседа по движению, и он рулем крутанет от страха в вашу сторону? А не дай Бог бабку какую кондратий обнимет на тротуаре? Вы хотите потом с этим жить?
Нервная система человека устроена таким образом, что при неожиданно резком звуке, хлопке, вспышке и т.д., человек начинает дёргаться в противоположную от явления сторону. Соответственно "сосед по движению" крутанет рулем куда угодно, но только не на меня. Что касается бабули, то тут лучше действительно быть осторожнее. Но я например рядом с бабулями не ездю ![]() |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.1.2008 Из: тюмень ![]() |
А оставте ссылки где можно заказать клаксон!!! Заранее спасибо!!
Цитата(Ashikh) HotWheels
орут они слишком громко, ставить такие не советовал бы... только из-за того что орут слишком громко? с напряжением и током потребляемым там все в поряде надеюсь? громко - как раз то что мне нужно ![]() |
HotWheels
ну там по моему перебор... по поводу потребления хз честно говоря... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 9.2.2006 Из: nearU in Moscow ![]() |
А где штатный клакон стоит на Геше? Что не увидел сегодня....
Coles
прямо за решеткой радиатора... |
Цитата(рахим) А оставте ссылки где можно заказать клаксон!!! Заранее спасибо!!
Я обратился в этой теме к соклубником, примерно с такой же просьбой. Кто какие ссылки мог оставить, тот оставил. Вот пока думаю. Так что попробуй посмотреть по этой теме, там ссылки на фирмы были. |
http://www.hella-russia.ru/about/dealers_russia.shtml |
Цитата(Ashikh) Картограф-сюрреалист
http://www.hella-russia.ru/about/dealers_russia.shtml Вот тоже ссылка, спасибо Ashikh! Правда я там не нашел ничего по клаксонам, но может плохо искал.... |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2008 Из: москва орехово ![]() |
снял облицовку радиатора и установил волговский сигнал низкого тона.очень удачно встал,питание через реле с акб.вместе с родным очень громкий звук!
куда то пропали сигналы с сайта хеллы... но они вроде бы продолжают существовать... так что если нужны, то надо искать |
http://in-pro.ru/addition.php?type=sig |
Ну побродив по сайтам диллеров с вышеописанного линка нашел их у нескольких контор, к примеру тут
http://www.bilight.biz/catalog/goods/1003 |
А вот еще вопрос -
как я понимаю, по умолчанию стоит один клаксон! Кто ставил второй - куда его присобачить? |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2008 Из: челябинск ![]() |
поставил пневмоклаксон в рестайл лично. ничего переделывать не пришлось. тесно - да. пришлось снимать бампер и сверлить дырки для кронштейнов. все вошло. там чуть ниже решетки радиатора места хватает и дудки даже об радиатор кондера не трутся. но вот потратил часов 5. на еще один такой подиг меня уже не хватит :roll:
Цитата(montauk) поставил пневмоклаксон в рестайл лично. ничего переделывать не пришлось. тесно - да. пришлось снимать бампер и сверлить дырки для кронштейнов. все вошло. там чуть ниже решетки радиатора места хватает и дудки даже об радиатор кондера не трутся. но вот потратил часов 5. на еще один такой подиг меня уже не хватит :roll:
Ну а звук то как? Задержка большая? |
в комплекте не хватало одного тумблера, поэтому я оставил штатный сигнал, с него на релюшку отправил сигнал. так что сперва дудит родная таблетка, с небольшой задержкой начинают заливаться дудки, хором со штатным сигналом. звук ничего, правда на обещанные 115 дб совсем не похоже. и дудят они как-то по очереди, не вместе. прикольно, конечно, но не то, что я ожидал.
поставил пневмоклаксон на рестайл лично! Взял однотональный (не нравяться мне эти переливы), дудка - 45 см. +компресоор. Все влезло между радиатором и решеткой. Помучился со штатным разъемом (не хотел его портить, хотел сохранить), и с кронштейном для дудки. КОмпрессор закрепил к дудке простыми пластмасоовыми стяжками. ПРОБЛЕМЫ - сразу вылетел 10А предохранитель. Поставил 15А. Вылетел. Плюнул, поставил релюху до компрессора. Работает! Дудит, как КАМАЗ! Прошло 2 недели. Крякнулся китайский компрессор, гад! РАзобрал (хитро был, сволочь завольцован). Итог - пластмассовую крыльчатку разорвало пополам. Был вариант склеить, не стал. СОвершил самы оптимистичный поступок в жизни - купил точно такой же клаксон! поменял насос. пока работает. Если опять сломается, думаю купить компрессор для накачки шин, маленький какой-нибудь. только он уж точно перед радиатором не влезет, придктсЯ куда-то еще ставить. Но я надеюсь на лучшее!)))
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 15:32 |
