Стеклоподъёмники в режим ACC и без ключа., Как это сделать?
Denis96
сообщение 5.4.2010, 12:51
Из: Нижний Тагил
Всем привет!!! Нужна помощь по подключению стеклоподъёмников в режим ACC,а то очень надоело постоянно вкл/выкл зажигание.
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.4.2010, 12:41
сообщение 5.4.2010, 13:00
есть такая тема уже
dinamik
Из: Vologda
Перемычка,вместо реле. Обсуждалось уже .
Denis96
сообщение 5.4.2010, 13:04
Из: Нижний Тагил
Искал,но не нашёл. Напишите конкретную ссылку.С заранее благодарен!!!
Cyr
сообщение 5.4.2010, 17:56
В этой теме: Электростеклоподъёмники на 1.1
Например вот: http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=914275
Более подробного описания на скорую руку не нашел, советую почитать тему
Сообщение отредактировал Cyr - 5.4.2010, 17:57
сообщение 5.4.2010, 19:03
Из: Испания
Мой город: Малага
Я писал как это сделать и не раз, ищите.
сообщение 10.4.2010, 12:44
Реле стеклоподъемников - синее в правом верхнем углу. На данном фото - в левом нежнем, блок перевернут.
сообщение 7.7.2010, 10:09
Кстати, при перемычке в рэле питание постоянно? Без ключа тоже работает?
сообщение 7.7.2010, 10:34
Из: Испания
Мой город: Малага
Да, но у тебя автоматика подъема/опускания водительского стекла будет кушать, следовательно при длит.стоянке она сожрет аккум :)
Кактус
сообщение 7.7.2010, 10:40
Из: Питер
за 5 лет эксплуатации автомобиля - ни разу не сожрала. Хотя длительные стоянки бывали.
dinamik
сообщение 7.7.2010, 11:08
Из: Vologda
Ни разу не жрет. Естественно,если не злоупотреблять при выключенном зажигании(потребитель не слабый).
сообщение 7.7.2010, 11:41
Я не про это..
просто при напруге на стекла постоянной, проблем через уплотнитель двери линейкой 1м нажать на кнопку и открыть дверь не составит труда... и тютю гешик...
сообщение 7.7.2010, 18:35
Именно поэтому и не советую. И кнопки разблокировки дверей этому тоже помогают.
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.7.2010, 18:35
q_w_e_r_t_y
сообщение 7.7.2010, 22:41
Из: getz-club.kiev.ua
вот тут ещё вариант с перемычкой: http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12358
сообщение 8.7.2010, 8:26
Вова, лучше все-таки рэле с задержкой)
q_w_e_r_t_y
сообщение 8.7.2010, 8:44
лучше побольше вариантов, чтоб каждый выбрал по вкусу ))
GRiM
сообщение 10.7.2010, 19:47
Из: С-Петербург - Сургут
Топикстартер про режим ACC спрашивал, а с перемычкой они и без ключа будут работать.
rvova
сообщение 13.7.2010, 9:49
Из: Воронеж
Вот засада, не могу найти у нас такого реле - есть только которое отключается через 5 сек после подачи напряжения. Интересно, его можно переделать на отключение после снятия питания?
сообщение 13.7.2010, 10:27
Так его и переделывали... тут есть отчет.. Ищи..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:16
