Индикация работы AKПП |
5.4.2010, 22:05
Вопрос к знатокам ....... возможно ли реализовать с нашей коробкой автоматом индикацию на какой передаче едет машина. Можно ли взять от куда нибудь эти сигналы? А потом их реализовать на индикацию.
5.4.2010, 22:12
Неоткуда вроде, на первый взгляд.
5.4.2010, 22:16
5.4.2010, 22:19
Что то её переключат же. Если давлением масла, то нет сигналов, если электромагнитными клапанами, то должны быть.
5.4.2010, 22:19
Хорошо. Напрямую - ниоткуда. Есть сигналы на управление соленоидами - клапанами, но тут я не знаю точно, всегда ли определенное соответствие.
Ждите ответа. Сообщение отредактировал Александр23 - 5.4.2010, 22:20 |
5.4.2010, 22:22
ЖДУ до утра а потом пойду её разбирать
5.4.2010, 22:46
6.4.2010, 8:14
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Можно глупый вопрос? А нафига? На дисплее бк информации не хватает? Если бк нет, его поставить можно. Ну если в тягость это можно на кочергу посмотреть..... Может я чего-то не понимаю?
6.4.2010, 9:00
Можно глупый вопрос? А нафига? На дисплее бк информации не хватает? Если бк нет, его поставить можно. Ну если в тягость это можно на кочергу посмотреть..... Может я чего-то не понимаю? Вопрос не в том в каком положении стоит ручка а на какой передаче находится коробка автомат в данный момент времени при движении ........ |
6.4.2010, 9:23
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Можно глупый вопрос? А нафига? На дисплее бк информации не хватает? Если бк нет, его поставить можно. Ну если в тягость это можно на кочергу посмотреть..... Может я чего-то не понимаю? Вопрос не в том в каком положении стоит ручка а на какой передаче находится коробка автомат в данный момент времени при движении ........ не пойму зачем огород городить? индикации на дисплее мало? |
6.4.2010, 11:37
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
А для чего нужно такое знание, какая именно передача включена??? И зачем тогда автомат?? Может сразу на МКПП поменять?!? Сразу станет всё ясно и понятно!
6.4.2010, 15:56
Да просто глаза завидущее, а руки загребущие..
Всё пытаемся корейские жигули к баварцам притянуть за уши... |
6.4.2010, 21:29
Кончайте флудить! Вопрос о возможности этого, а не о необходимости!
7.4.2010, 8:11
7.4.2010, 20:23
7.4.2010, 23:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
А в чем проблема снять сигналы с соленоидов управления включением фрикционов ?! Их там кажется четыре... Десять минут плясок с пробником ..., составить таблицу соответствия и через простейшую логику на индикатор... Вроде бы всё решаемо.., только вот для чего все эти пляски ?!
10.4.2010, 17:24
Так ..... тема продолжает своё развитие. Кто может точно сказать есть там соленоиды или переключение через гидравлику ???
Для чего ........ да просто хочу ехать и видеть на какой передаче едет машина. Можно конечно и по толчкам коробки определять переключение но это не удобно. |
11.4.2010, 12:40
А в чем проблема снять сигналы с соленоидов управления включением фрикционов ?! Их там кажется четыре... Десять минут плясок с пробником ..., составить таблицу соответствия и через простейшую логику на индикатор... Вроде бы всё решаемо.., только вот для чего все эти пляски ?! Соленоиды управления АКПП есть, см. схему подключения ЭБУ. |
11.4.2010, 14:01
15.4.2010, 10:58
Пока результатов нет по причине не хватки времени, но думаю сделаю.
14.1.2011, 14:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: екатеринбург |
о а где на бк показывается это ? или у меня нет бк ?
дорестайл глс акпп |
14.1.2011, 17:15
Это показывается на ЖК дисплее между спидометром и одометром. P N D 2 L
14.1.2011, 18:36
аааа у меня нет такого..... на жк только одометр....
и часы Сообщение отредактировал yv88 - 14.1.2011, 18:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:22 |
