4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Нужна ли замена тормозной жидкости?
dinamik
сообщение 4.4.2010, 12:17
Сообщение #51
Из: Vologda
Цитата(@lf @ 4.4.2010, 12:10) *
dinamik
Не правильно составленная фраза может отрицательно повлиять на результат. :)
Согласен! Готов понести наказание. Жду приговор.
сообщение 4.4.2010, 12:20
Сообщение #52
dinamik
Менять, нельзя оставлять.
dinamik
сообщение 4.4.2010, 15:17
Сообщение #53
Из: Vologda
Слишком категорично. Впрочем,как и я не подумав не правильно сформулировал.
Я бы сказал так:хочешь поменяй,не хочешь подожди. Даже,если точнее,не уверен-поменяй. Здесь тоже тот случай,когда перебдеть лучше,чем недобдеть. Опять же,категоричное"нужно менять"не приемлю.
casha12345
сообщение 4.4.2010, 19:01
Сообщение #54
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Жидкость чернеет от того что в ней что-то выгорает от температуры которую создают именно передние колодки и передают цилиндру затем вся эта копоть подымается в бачок, значит жидкость всётки циркулирует за счёт температуры, чтобы было меньше этой копоти которая коксует цилиндр ставится асбестовая прокладка, между цилиндром и колодкой, или льётся ДОТ5 у которой температура кипения выше чем ДОТ4. Согласен с dinamik"Менять ТЖ раз в два года не считаю необходимым."
DemchevVN
сообщение 5.4.2010, 16:20
Сообщение #55
Из: Тула
ДОТ5 придется менять вообще каждый год
casha12345
сообщение 5.4.2010, 16:58
Сообщение #56
И почему
Шадов
сообщение 5.4.2010, 18:50
Сообщение #57
А ~3.5 % влаги ТЖ естесственным путём набирает в среднем за 1.5 года.
+ дополнительное снижение её Т* кипения за счет появления в ней продуктов износа
Сообщение отредактировал Шадов - 5.4.2010, 18:52
kalevamobil
сообщение 5.4.2010, 20:50
Сообщение #58
Из: Казань
Интересную "бодягу" развели - менять/не менять!? а давайте монетку подкинем! (шутка)
Все уже придумано за нас (и для нас), - производитель предписал замену каждые 30 тыс. км, - значит надо менять! Думаю мало у кого придет в голову масло в двигателе не менять, ну или реже менять например 1 раз в 50 тыс. км или например ремни ГРМ не менять-авось подольше походят biggrin.gif
математически это пишется так: "кроилово=100%попадалово" эта формула работает во всех жизненных ситуациях (проверено на людях) rolleyes.gif
dinamik
сообщение 5.4.2010, 21:58
Сообщение #59
Из: Vologda
Уговорили. Меняйте. А я пока не буду. Многое зависит от того,как пользоваться тормозами. У кого-то колодки на 15тык в хлам,а у кого-то до 50ти ходят. То же самое и с ТЖ.
В пол не торможу,езжу резво,но аккуратно. Для адреналина есть другая машинка. Вот на ней все меняется в разы чаще. И это логично.
сообщение 5.4.2010, 22:03
Сообщение #60
Это тоже категорично. Особенно если по сроку два года. Считаю, что через два года при небольшом пробеге ТЖ менять, ОЖ не обязательно, моторный фильтр тоже не надо. Производитель все-таки перестраховывается и кормит дилеров. Вообще есть коэффициенты для городской езды, полтора или даже два.
dinamik
сообщение 5.4.2010, 22:25
Сообщение #61
Из: Vologda
Это тоже не маловажный момент. Кто-то ездит по городу с оживленным движением,а кто-то по трассе или поселку без светофоров и с минимальным движением. Это тоже нужно учитывать.
casha12345
сообщение 5.4.2010, 23:11
Сообщение #62
Все ставят упор на впитывание влаги,( гигроскопичность) откуда она там должна появиться если система герметична, кто чувствует на педали эту 3.5 % влагу, и разницу в тормозах с влагой и без в течение 2-х лет эксплуотации этой жидкости. Для себя считаю раз а три года.
dinamik
сообщение 5.4.2010, 23:18
Сообщение #63
Из: Vologda
Снова соглашусь. Нас мало,но мы в тельняшках.
сообщение 5.4.2010, 23:21
Сообщение #64
Для Москвы и механики не пойдет.
dinamik
сообщение 5.4.2010, 23:45
Сообщение #65
Из: Vologda
Если ездить по уму,а не разгон-торможение в пол,место жительства существенного значения иметь не будет. Хотя,доля истины в этом есть.
сообщение 5.4.2010, 23:54
Сообщение #66
dinamik
Не забывай, что гидропривод сцепления в том же бачке, еще + к коэффичиенту.
dinamik
сообщение 6.4.2010, 7:15
Сообщение #67
Из: Vologda
Да-да,еще один момент в вашу пользу. Но я,если позволите,останусь при своем особом мнении. Как уже говорил,если сомневаешься,лучше поменять. Правильнее будет сделать лишнее,чем не сделать необходимое.
Шадов
сообщение 6.4.2010, 10:28
Сообщение #68
имхо лучше перестраховаться) Работа - копеечная, занимает с перекурами час)
В Москве ТЖ через 2 года темнеет примерно в половину от первоначальной, через 3 - 3.5 года - просто чёрная(
Отсюда клин суппортов, цилиндров и затраты возрастут на 2 порядка.
К тому же через каждые 2 года ЛЮБОЙ штуцер отворачивается элементарно, больше - могут потребоваться дополнительные танцы с бубнами
сообщение 6.4.2010, 10:42
Сообщение #69
Кромешник
Если можешь вразумительно оценить состояние тормозной системы и ТЖ,то меняй по необходимости. Если же нет,то в сроки предписанные производителем. И не стоит голову морочить себе. Потом ещё надо условия езды учитывать. Частые длительные торможения,резкие перепады температур,сильный нагрев (в случае езды с закисшим суппортом например) все это на срок сохранения характеристик ТЖ влияет не лучшим образом. Насчет герметичности системы.. Неужели ни разу манжеты-уплотнители не потели? Когда авто новое ещё понятно,а когда нет? Очень часто бывает что от резкого перепада температур,особенно в морозы, уплотнительные резинки бачка начинают "сопливить" тормозухой. Не сильно,но это уже говорит о герметичности.
З.Ы. Насчет штуцеров... Обратил внимание что на японцах-немцах какая бы древняя машина не была-штуцера отворачиваются без проблем)) Может мне везло просто? Бывает подготовишь все к танцам с бубнами,а оно рраз и открутилось)))) Но на это думаю не стоит рассчитывать,пока сам не открутишь-прикрутишь,причем грамотно,а не затянув до усрачки))
dinamik
сообщение 6.4.2010, 10:55
Сообщение #70
Из: Vologda
Шадов.
Так в том-то все и дело,что жидкость у меня девственно светлая. Даже уровень разглядеть затруднительно. Пока не припадешь в упор-не увидишь. Вот насчет штуцеров-это верно подмечено.
А вобще,такой пустяк,я имею ввиду по работе и затратам,не стоит такого бесконечного обсуждения. Вывод простой:не уверен-меняй без вопросов.
ADK-XXI
сообщение 6.4.2010, 11:16
Сообщение #71
Из: С-Пб, Щемиловка.
Я не против регламентной замены ТЖ. Но не стоит списывать на качество тормозной жидкости все проблемы, возникающие в тормозной системе. Клин суппортов, в частности, на сколько я в курсе, происходит по другим причинам.
А вот то, что старая тормозуха этиленгликолевая обладает повышенными коррозионными свойствами, это точно. Ингибиторы в ней перестают со временем работать.
Deamon
сообщение 14.4.2010, 16:55
Сообщение #72
Мой город: СПб
Всем привет.
Купил Гетс до 75тыс.км. на нем официально приходили ТО.
Не подсажете, при каком ТО при официальном сервисном обслуживании производится замена ТЖ?
dinamik
сообщение 14.4.2010, 18:25
Сообщение #73
Из: Vologda
Каждые 2 года или 30тык.
Шадов
сообщение 14.4.2010, 19:46
Сообщение #74
интересно -по каким? Только не направляющих, а самих цилиндров?
сообщение 16.4.2010, 9:37
Сообщение #75
одна из причин это порванные пыльники. в результате туда попадает грязь.
Шадов
сообщение 16.4.2010, 12:04
Сообщение #76
за 20 лет видел множество клиненнных суппортов и только 2-3 рваных пыльника.
Причём пыльники рвали сами владельцы при попытках реанимировать суппорт
ЛОРД
сообщение 29.5.2010, 8:25
Сообщение #77
Из: Липецкая, Усмань
раз ТЖ гигроскопична то при ничтожном просачивании в супорах она притягивает воду. ну а вода окисляеи поверхность супора (под пыльниками) вот и клинит. конечно процесс это длительный. и происходит в основном на старых машинах.
Denis96
сообщение 11.6.2010, 18:06
Сообщение #78
Из: Нижний Тагил
Пробег 29000км, решил поменять тормозную жидкость, что можете посоветовать Здесь
Шадов
сообщение 11.6.2010, 18:23
Сообщение #79
эту
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
Denis96
сообщение 11.6.2010, 18:44
Сообщение #80
Из: Нижний Тагил
Благодарю!!! А она точно подходит посоответствию и допускам? Или может что то другое посмотреть?
сообщение 11.6.2010, 19:55
Сообщение #81
Из: zelenograd
dot4 чёт ещё там посмотреть =)
Шадов
сообщение 11.6.2010, 23:34
Сообщение #82
она и есть 100%
xyz
сообщение 28.9.2010, 15:56
Сообщение #83
Из: Сочи
Сегодня менял тормозную жидкость. По пути в гараж купил флакончик 455 гр российская (дешево и патриотично ) Поскольку бачек в Гетце расположен не совсем удобно, я зашел в аптеку где приобрел удивительное приспособление под назваанием " кружка Эсмарха одноразовая" за 90 рублей. Прозрачный мешочек с удобной горловиной и шлангом с наконечником. На шланге есть пластиковый зажим. Открыл капот, и к скобе на верху проволочкой прикрутил изделие, затем протер наконечник от вазелина ( похоже по задумке он должен был вставляться в ж*пу) и засунул в бачек. Шланг перекрыл зажимом и вылил в мешок тормозуху. Затем снял правое заднее колесо, на штуцер одевается накидной на 10, затем шланг, который опускается в стакан. Открывал штуцер и слил чуть меньше стакана жидкости, пока не пошла совершенно светлая, время от времени отпускал зажим на шланге, добавляя жидкость в бачек. Затем 3 оставшиеся колеса (там намного меньше темной жидкости сливается, примерно четверть стакана). Машина у меня 2 года и 10 месяцев, пробег 27 000 км. АБС нет.
Oriflame
сообщение 28.9.2010, 22:03
Сообщение #84
Из: Украина Луганск
А что там с заменой ТЖ на авто с АВС ? Я вот менял обычным образом: открутил штуцера, слил, залил новую, прокачал. А тут был недавно на рынке. а мне продавец и говорит: что мол в АВС нужно менять как то по хитрому, типа учитывать блок АВС и то-ли сбрасывать давление, то-ли фигего знает, он внятно не пояснил, говорит надо к спецам. Просветите кто знает.
Шадов
сообщение 29.9.2010, 10:24
Сообщение #85
меняется, как обычно, если не упустишь уровень жидкости в бачке ниже допустимого минимума
Oriflame
сообщение 29.9.2010, 17:20
Сообщение #86
Из: Украина Луганск
Так в том то и дело что сливал полностью . Приехала ко мне Фольц Нью джетта, а там и АВС и куча всяких остальных приблуд. Я слил всю жидкость, потом залил новую, то есть воздух в системму попал по любому. После прокачал. Наверно месяца два ездит и ни какого дискомфорта не испытывает.
А тут рыночники меня напугали, что мол с АВСом не так всё просто. Может они сами не знают.
xyz
сообщение 30.9.2010, 11:45
Сообщение #87
Из: Сочи
Я всегда меняю без прокачки, просто не даю жидкости в бачке сильно опускаться. С АБС не сталкивался правда.
Шадов
сообщение 30.9.2010, 11:56
Сообщение #88
обычно при наличии АБС, если жидкость сливалась полностью, прокачивается при заведённом моторе.
Или в некоторых авто( оговоренных специально ) только под давлением.
Oriflame
сообщение 1.10.2010, 0:17
Сообщение #89
Из: Украина Луганск
Во мля, век живи век учись, А мож есть какая то инструкцыя? Ткни ссылочку пожалуйста.
Шадов
сообщение 1.10.2010, 11:35
Сообщение #90
инструкция на что?
У каждого авто, даже в зависимости от комплектации, свой порядок прокачки. Некоторые схожи, но есть нюансы.
Обычно в неофициальных Мануалах всё расписано - очерёдность, нужно ли спецоборудование ( и какое ) или можно обойтись по-дедовски
Сообщение отредактировал Шадов - 1.10.2010, 11:37
Илья Викторович
сообщение 5.11.2010, 23:25
Сообщение #91
Из: Россия
Подскажите, пожалуйста, как поменять тормозную жидкость? Если не сложно, пошагово! Спасибо!
сообщение 6.11.2010, 9:57
Сообщение #92
Илья Викторович,
- куришь тему : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29544
1 - открываешь капот
2 - окрываешь крышку бачка
3 - достаешь бутилочку с тормозухой
4 - снимаешь правое заднее колесо
5 - если сзади барабаны - снимаешь
6 - ослабляешь штуцер прокачки на тормозном цилиндре ... надеваешь на него трубочку ... сливаешь старую тормозуху ... подтягиваешь штуцер ...
7 - подливаешь тормозуху в бачок ...
8 - просишь помошника прокачать тормоз ... ослабляешь и затягиваешь штуцер прокачки ...- и так пока не перестанут идти пузырики - затягиваешь штуцер прокачки
9 - одеваешь барабан - ставишь колесо
10 - подливаешь тормозуху в бачек
11 - снимаешь переднее левое колесо ( п.6,7,8,10 ) - ставишь колесо
12 - снимаешь заднее левое колесо , барабан ( п.6,7,8,9,10 )
13 - снимаешь переднее правое колесо ( п.6,7,8,10 ) ставишь колесо
14 - подлезаешь к цилидру сцепления ( если механика )
отворачиваешь штуцер прокачки ... прокачиваешь ... затягиваешь штуцер прокачки ...
- закрываешь капот ...
15 моешь руки ...
16 вместе с помошником пьешь пиво-водку-.... ( что позволяет зоровье и религия )...
готово !
Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2010, 9:59
сообщение 20.11.2010, 23:04
Сообщение #93
WADIE,
Неправильный или очень запутанный метод.Не знаю как назвать лучше. Во-первых, колеса можно и не снимать вообще, если полежать не брезгуешь на земле и заедешь ,например, на две доски.Во-вторых
качать правильнее на заведенном движке чтобы вакуумник работал. В третьих, барабаны вообще не надо трогать иначе
при прокачке со снятым барабаном можно получить дальнейший гимор с одеванием этого барабана назад.Из за того
что колодки разъедутся на ширину души. в остальном все зер гут.
Шадов
сообщение 20.11.2010, 23:12
Сообщение #94
Цитата(Brodilis @ 20.11.2010, 23:04) *
WADIE,
поршни могут просто вывалиться из цилиндра
сообщение 20.11.2010, 23:15
Сообщение #95
Шадов,
Что значит могут? Просто обязаны!
сообщение 20.11.2010, 23:21
Сообщение #96
Александр23,
Могут,но на Гетце такого не произойдет там колечко уплотнительное плотно фиксирует цилиндр..Но касаемо гимора то он будет просто обеспечен-придется вместо прокачки заниматься разборкой-сборкой барабана
Илья Викторович
сообщение 27.11.2010, 23:12
Сообщение #97
Из: Россия
Благодарю!
NkAml
сообщение 19.4.2012, 2:02
Сообщение #98
Недавно, на ТО 2 в официальном сервисе, тормозную жидкость менять не стали. Новый регламент предписывает производить только её проверку и по результатм, принимать решение по замене.
Кто знает, какова процедура проверки, тормозной жидкости?
toma
сообщение 19.4.2012, 6:41
Сообщение #99
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Чесслово, не знаю, как по науке должно быть, но чисто визуально: один мастер просто посмотрел со стороны, может там просвечивает, другой открыл крышку и сунул туда палец.
дывялвипм
сообщение 19.4.2012, 9:16
Сообщение #100
Из: хочу на Bora Bora
Палец облизал или просто на ветру подержал? :)
С помошником прокачивать тормоза конечно сподручнее, но я всегда делаю один. Проблем ни когда не возникало.
Кстати, надо не забывать и про сцепление.
Тормозную жидкость на качество ни как не проверить. Мастера просто определяли ее уровень в бачке.
Вообще-то тормозуху надо менять ЕМНП через 2 года, т.к. она очень гигроскопична и со временем теряет свои свойства. Хотя большинство ездит на одной и той же десятилетиями. Ну или подливают время от времени. Тут все от культуры поведения зависит. Можно и на лысой резине очень долго ездить.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 19.4.2012, 9:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 21:16
