7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Антенна и всё про неё.
сообщение 21.3.2010, 17:03
Сообщение #201
Из: СПб
Цитата(_michael_ @ 21.3.2010, 16:59) *
Кто нибудь ставил в штатное место новую, альтернативную антенну? Не плохие есть от киа чератто, спортаж. Думаю вот такую заказать 96260-2F200
Можно ссылку на ресурс или фото?
Drummer888
сообщение 21.3.2010, 17:12
Сообщение #202
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...-962&Unit=2
вот картинка с экзиста...
сообщение 21.3.2010, 17:33
Сообщение #203
Из: СПб
Спасибо )
NVRSK
сообщение 6.4.2010, 22:17
Сообщение #204
Из: Новороссийск
А подскажите как именно снять потолок. Если есть возможность то лучше фото. Спасибо.
сообщение 6.4.2010, 22:20
Сообщение #205
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
FAQ для чего писан?
NVRSK
сообщение 7.4.2010, 8:06
Сообщение #206
Из: Новороссийск
FAQ - Frequently Asked Question(s) часто задаваемые вопросы. Но я не буду часто задавать один и тот же вопрос happy.gif
Да уже и сам почти разобрался. Спасибо.
groman
сообщение 12.4.2010, 13:42
Сообщение #207
Из: УФА
Мой город: УФА
приехал с автомойки... ставил машину в гараж (100 раз) и отломил штырь
Я себе вот такую поставил http://zwuk.ru/pix/171.jpg
ZeedeX
сообщение 29.5.2010, 21:38
Сообщение #208
Мой город: Санкт - Петербург
Сегодня впервые заехал на автомойку...с щётками и воском...
Пытался снять антенну, но не вышло и на свой страх и риск заехал прямо так...с антенной, хотя мойщик предупреждал, что бы снял.
Итог: вырвало с корнем антенну + 1 большая и 5-6 маленьких вмятин (когда оторвало, слышал достаточно сильные удары о крышу)...
Вопрос...как её снимать? Пытался раскрутить...только стружкой пластик снимался...
сообщение 29.5.2010, 21:49
Сообщение #209
ZeedeX,
Выглядит так:
Рукой держу заглушку, закрывающюю шпильку с резьбой под антенну. Другой ракурс:
ZeedeX
сообщение 29.5.2010, 22:00
Сообщение #210
Гм...не со всем с таким корнем...не из самой крыши......а там, где она, по идее, должна бы откручиваться...то есть сама вот эта "заглушка, закрывающая шпильку с резьбой под антенну" она на месте...вырвало сам провод.
сообщение 29.5.2010, 22:18
Сообщение #211
ZeedeX,
Отмачивай тогда, откручивай остатки и заказывай штырь. Но если закисает, ломается обычно под корень от держателя.
Я антенну не ставлю вообще:
ZeedeX
сообщение 29.5.2010, 22:22
Сообщение #212
Цитата(Александр23 @ 29.5.2010, 23:18) *
ZeedeX,
Хм...интересное предложение...
У меня, правда сигнал радио стал хуже...звук пропадает иногда...потом сразу восстанавливается...
З.Ы. а вообще, перед такого рода мойкой можно её открутить...я имею в виду сам стержень?
сообщение 29.5.2010, 22:29
Сообщение #213
ZeedeX,
Конечно, можно. Я потому и не ставлю, что радио не слушаю, а моюсь под щетками. Надоело откручивать.
Смазывайте резьбу литолом, и всегда будет откручиваться.
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.5.2010, 22:29
ZeedeX
сообщение 29.5.2010, 23:40
Сообщение #214
Цитата(Александр23 @ 29.5.2010, 23:29) *
ZeedeX,
Благодарю за ответ...:))
З.Ы. завтра...то есть уже сегодня biggrin.gif выложу фото...что в итоге "сделалось"... blush.gif
ZeedeX
сообщение 30.5.2010, 16:46
Сообщение #215
А вот та самая вмятина...к сожалению маленькие 5-6 не видно...
За ремонт антенны, дилеры говорят 3 тыс...(сама антенна + работа)
сообщение 30.5.2010, 16:50
Сообщение #216
Ан нет. Резьбы уже нет. Она в антенне.. Можно попытаться выковырнуть, но вряд ли...
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.5.2010, 16:51
ZeedeX
сообщение 30.5.2010, 18:14
Сообщение #217
И всё-таки я не понимаю unsure.gif ...как её можно открутить...что-бы не разбирая ничего...так снаружи снять саму антенну (провод...стержень или как её...). Может кто покажет...?
meehalych
сообщение 30.5.2010, 18:39
Сообщение #218
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Просто, путем откручивания этого металлического прута, просто, когда давно его не откручиваешь, он закисает, поэтому лучше сразу резьбу чем-нибдуь обработать.
У меня раз тоже не хотел откручиваться, спас WD40 и плоскогубцы, еле-еле отвернул.
сообщение 30.5.2010, 18:43
Сообщение #219
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=135222
а шток антенны смазал год назад графиткой.... отвинчивается двумя пальчиками biggrin.gif
Сообщение отредактировал Алеф - 30.5.2010, 18:45
Viktor22
сообщение 30.5.2010, 20:08
Сообщение #220
Я думаю ремонт крыши обойдется дороже замены антенны...
ZeedeX
сообщение 30.5.2010, 20:09
Сообщение #221
благодарю за ссылочку...не мог найти...
З.Ы. нужно попробовать открутить и высверлить...правда я колпачок боюсь снимая поломать...
ZeedeX
сообщение 30.5.2010, 20:29
Сообщение #222
Я тоже так думаю...думаю в 10 уложиться...на меньшее я и не расчитываю...т.к. сколы там тоже имеются...не значительные...но всё же... dry.gif
Viktor22
сообщение 30.5.2010, 20:34
Сообщение #223
Может я излишне оптимистичен, но думаю можно намного дешевле. Мне ремонт намного большей вмятины на двери(у меня трехдерка) с полной перекраской прошлым летом обошелся в 7тыс. Если интересно к кому обращался- пишите в личку. О пардон- Вы же из Питера:)
Сообщение отредактировал Viktor22 - 30.5.2010, 20:37
ZeedeX
сообщение 30.5.2010, 21:55
Сообщение #224
Viktor22
Такую сумму предполагаю потому, что 3 тысячи - замена + установка антенны; вмятины...1 большая и 5-6 маленьких со сколами краски.
Если бы не было сколов на вмятинах, наверное и трогать бы не стал...не так уж и заметно...просто поменял бы антенну.
Banker
сообщение 6.7.2010, 10:00
Сообщение #225
У меня недавно какая то сволочь сперла антенну. Точнее открутили сам шток. В Экзисте он стоит 550р. На всякий случай для рестайла: 96220-1C510. У меня вопрос. как сделать так, чтобы её опять не скрутили? Может покрасить в цвет кузова?))) scratch_one-s_head.gif
Психопад
сообщение 7.7.2010, 7:21
Сообщение #226
Мой город: Екатеринбург
На клей посадить можно :)
Banker
сообщение 7.7.2010, 12:16
Сообщение #227
На клей посадишь себе дороже выйдет, ещё и основание сломают. По городу радио и без антенны ловит, а когда буду на дачу ездить буду накручивать)))
coks
сообщение 7.7.2010, 12:29
Сообщение #228
если время от времени смотреть в экзист,то можно и за 200 рублей шток купить,мне крепление и шток в 420 рублей обошлось,правда 2 раза отменял поставщик заказ
Сообщение отредактировал coks - 7.7.2010, 12:29
сообщение 7.7.2010, 13:05
Сообщение #229
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Может купить внутрисалонную активную типа Бош с усиками?
Психопад
сообщение 7.7.2010, 18:24
Сообщение #230
Ну смотря кто откручивает, если основание сломают, то им же больше гемора его высверливать потом, так что я думаю от пионеров спасет...
Navigator
сообщение 19.7.2010, 11:25
Сообщение #231
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Всем привет. И у меня случилась беда, отломали шток у самого основания, насколько правильно посмотрел, только высверливать - неохото.
1) Если менять только шток, только его металлическая часть откручивается? Или можно поменять шток с поворотным механизмом? продается ли такое?
2) Если не заказывать родную антенну, подскажите, на что в обязательном порядке ориентироваться при покупке "НЕродной"?
сообщение 19.7.2010, 11:30
Сообщение #232
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Navigator, Менять основание однозначно, можно купить не стоковую антенну. ориентироваться на диаметр "юбки" и есно диаметр и шаг резьбы. Я покупал на рынке - подошла идеально. Как вариант договорись с продавцом - возьми несколько вариантов и примерь.
Navigator
сообщение 19.7.2010, 12:06
Сообщение #233
Мой город: ...
Fanis, раз уж покупал и ставил не родную, скажи ее координаты, я на нее и сориентируюсь =))
сообщение 19.7.2010, 12:34
Сообщение #234
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Покупал в КЭМП (Мск) - не знаю есть у вас такие магазины или нет. В общем тебе на авторынок )) А у моей антенны нет никаких опознавательных знаков и даже упаковки - 150руб.. Ксати ловит хреново - буду менять на активную и внутрисалонную.
Сообщение отредактировал Fanis - 19.7.2010, 12:34
Navigator
сообщение 20.7.2010, 8:36
Сообщение #235
Мой город: ...
Поставил вчера какую-то атеннку. Если по правде, то для эстетики наверное больше. Посмотрю, как будет ловить.
Тут кто-то выше задавал влпрос о том, почему обшивка крыши при открученных козырьках отходит очень плохо и не подобраться: может проблема была в том, что не отщелкнули пистоны козырьков? Снять их довольно-таки тяжело, главное не переусердствовать. Ну а потом все просто =))) согнулся в три погибели, и крутишь...
justme
сообщение 24.8.2010, 12:49
Сообщение #236
Из: Архангельск
Добрый день! У меня молния ударила по антенне и слетел наконечник, теперь не ловит радио! Подскажите пожалуйста, прием УКВ зависит от этого наконечника, т.е. будет достаточно поменять один этот шток или необходима смена полностью всей антенны???
сообщение 24.8.2010, 19:44
Сообщение #237
justme,
Боюсь, магнитоле тоже досталось.
Gren
сообщение 27.8.2010, 11:00
Сообщение #238
Из: Великий Новгород
ребята, а подскажите где взять заглушку, хз как описать, попробую нарисовать, пионэры оторвали, все работает, но без пластика этого смотрится плохо(
Сообщение отредактировал Gren - 27.8.2010, 11:09
сообщение 27.8.2010, 13:00
Сообщение #239
С битой машины, либо основание целиком..
garikmih
сообщение 13.9.2010, 19:49
Сообщение #240
Из: Королёв м.о
Привет всем! Да,понравился мне укороченный вариант на фото выше потому,что выезжая из бокса задом и зацепив штоком коробку ворот,услышал только хруст и дзынь от сломанной антенки skull.gif Причём сломалась в поганом месте,где сам шток вкручивается в кронштейн angry.gif Результат: высверливать кусок сломанной шпильки штока с нарезанием новой резьбы или замена кронштейна. Саму антенну в счёт не беру.
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 10:28
Сообщение #241
Мой город: М.О
После попадания молнии в автомобиль, должна была бы выгореть вся электроника в машине ....... а тут только одна магнитолка. У человека от попадания молнии, слетают тапки.
http://www.off-road-drive.ru/archive/29/Razryad
сообщение 15.9.2010, 10:35
Сообщение #242
Это ещё по чему?? Антенна идет через мегнитольную развязку.. а там куча предохранителей...
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 10:38
Сообщение #243
Мой город: М.О
Высокое напряжение идёт по поверхности проводника и может наводить в соседних проводах высокий потенциал напряжения. При очень высоком напряжении может коронировать через изоляторы.
http://andys.ru/posledstviya-popadaniya-molnii/
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 10:44
garikmih
сообщение 23.9.2010, 20:01
Сообщение #244
Из: Королёв м.о
Обошлось без замены кронштейна.. Шрупорвёрт, сверло 4,2мм, метчик М5. Крутится всё без воротка! Довольно легко,но аккуратно.
Вкручивается новая антенна-ферштейн-всё готово! yahoo.gif Экономия 1500 руб. только на новом кронштейне.
Сообщение отредактировал Алеф - 23.9.2010, 20:16
Причина редактирования: убрал дубль
АртиАлла
сообщение 4.9.2011, 10:13
Сообщение #245
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Кто подскажет,на кронштейн(основание) можно вкрутить другую антенну(шток)? Или мудрить надо? Видел у некоторых коротенькие,неплохо смотриться)))
сообщение 4.9.2011, 11:32
Сообщение #246
АртиАлла,Если размеры совпадают то проблем нет.Тоже хочется поменять штатную ,,удочку,,.
АртиАлла
сообщение 4.9.2011, 12:28
Сообщение #247
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
А может кто-нить знает,подходит или нет? И если подходит,то какая,от чего?
Моряк
сообщение 4.9.2011, 14:01
Сообщение #248
Можно в автомобильный магазин пойти и сказать модель машины, и вам посоветуют все, которые подойдут.
АртиАлла
сообщение 4.9.2011, 16:07
Сообщение #249
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Не знаю,что за продавцы мне попадаются, то нет у них таких вообще,а подойдут ли другие не знают, то по ВИНу только эта и всё и т.д. и т.п. Никакого креатива....
сообщение 4.9.2011, 16:47
Сообщение #250
Выкрутить штатную антену и по ней в магазине подобрать ту которая больше понравилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:44
