загорается сигнал "Check engine" при низких темпер |
16.1.2010, 22:34
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2010 Из: Екатеринбург |
Уважаемые одноклубники, у меня имеется такая проблема. При температуре воздуха на улице ниже -17...-20 градусов загорается сигнал "Check engine". В сервисе (авто на гарантии) подключают тестер и определяют код ошибки 0711, стирают ошибку и говорят, что ни чего сделать не могут, так как этот код указывает на то что разница между температурой двигаталя и АКПП не соответствует допуску но неисправности нет. Любезно предлагают каждый раз когда сигнал загорается заезжать к ним и проверять код и стирать ошибку если она та же самая. Интересно сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой икак ее решил.
vladmen42 загорается сигнал "Check engine" при низких темпер 16.1.2010, 22:34
Knop Re: загорается сигнал "Check engine" при низких те 16.1.2010, 22:59
vladmen42 Противоречий не нахожу. Допуск выбран не для нашег... 16.1.2010, 23:20
Laguna У меня буквально на днях такое было. Лампочка заг... 20.2.2010, 16:10
Александр Казань Такая же тема. Первый раз сбросили, второй раз сам... 6.4.2010, 22:36
alex_yugorsk Привет! да в эту морозную зиму у меня нескольк... 10.5.2010, 13:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:43 |
