Антикор который смазывается((, Сделали мне в Акцент_авто антикор, вот он у меня какой-то прелестнный
Бобрик
сообщение 3.4.2010, 12:33
Зимой в декабре покупала машину в Акцент-Авто на Полбина 29. Приехали заплатили предоплату. сказали подготовят и забирать через 2 дня. Приехали в назначенный день, тащились туда в мороз с другого конца города. Машину забираем а нам так между делом- "антикор мол не высох её бы забрать завтра". (( А кто мешал позвонить нам и предупредить чтоб не приезжали, и проверить качество работы???? Ну вот про сам антикор- он у меня просто липнет или смазывается от руки когда дотрагиваешься. Он что еще не высох с декабря? Что тепер делать? Получается у меня машина вообще без антикора? Это так и должно быть? Как у вас?
dinamik
сообщение 3.4.2010, 15:06
Из: Vologda
Так речь идет о антигравии или антикоре? У меня антикор из порогов и дверей вытекал около года.
DemchevVN
сообщение 5.4.2010, 9:42
Из: Тула
Считаю, что антикор (не путать с антигравием) надо делать грамотно, и желательно в присутствии заказчика. Во первых все проблемные места обработаны на заводе и обработаны они очень хорошо. Часто в салонах делают видимость работ по антикору, реально почти ничего с машиной не делая (пшикнут в водосливные отверстия дверей и порогов мовиля из балончика да и все, а стоит эта услуга в районе 6000), а если заказчик придерется, то откроют обшивку и покажут отличный заводской антикор. Кроме того, если на новой машине делать антикор по настоящему, ну уж если так захотелось, то это потребует разборки и снятия многих обшивок и пластмассовых элементов салона, которые естественно будут сниматься с повреждениями, деформациями, вот Вам причина будущего внутрисалонного скрипа и дребезга. Аналогично есть параллель с установкой сигнализации, где заводские провода режут и на скрутках и изоленте вновь собирают, а заодно и обшивку попортят. Про сигнализации вообще отдельная тема... В общем надо все продумать, часто мы собственными действиями при покупке автомобиля портим его, делая из иномарки ваз.
Бобрик
сообщение 6.4.2010, 23:51
Ну вы меня напугали прям(( Нет машину то мне не разбирали. Антикор делали поверху. И он не течет а смахывается. Что то я чую меня развели(( как лохушку(( хе.. думаю вс же отмоется он в скором времени.
Значит яак понимаю. сделать небольшой наезд на акцент-авто не получится?
Бобрик
сообщение 7.4.2010, 0:04
об антикоре. Это вязкая липнущая масса оранжевого цвета которая намазана на дверях, по краю, на капоте и по низу машины. Линет зараза страшным образом к рукам.((
DemchevVN
сообщение 7.4.2010, 7:44
Из: Тула
Антикор делается во внутренних полостях машины, а антигравий на наружных, подверженных попаданию гравия от колес. Если антикор сделан снаружи, то это просто временный пылесборник, который через несколько месяцев покроется грязью и смоется сам. Антигравий обычно после сушки похож на тонкую твердую прорезиненную поверхность. Ездить пока он не высох дать просто недолжны
сообщение 7.4.2010, 9:41
Кромешник
про причины скрипа правильно,вот только не пойму зачем что то снимать в салоне? Если только мастер настолько бестолковый,что не знает где находятся внутренние полости которые действительно надо обработать в конкретном авто или мажет по старинке,кисточкой))))
Антикор внутренних полостей делается через дренажные и технологические отверстия ,для этого снимаются заглушки там,где они предусмотрены. Все делается снаружи при помощи специальных удлиненных гибких насадок и мощного компрессора. После обработки какое то время излишки антикора стекают. Оставшийся антикор остается лежать ровным слоем в полостях и при этом не должен засыхать полностью. Если говорить о некачественной обработке это означает только две вещи- плохо пролитые полости или пропущенные и облитые антикором наружные детали там,где этого совсем не требуется. Например дверные проемы,брызговики лонжеронов,торцы дверей. Это пыль в глаза клиенту. Что касаемо антигравия или любого другого состава предназначенного для наружной обработки днища и арок колес,то он как правило "встаёт" за час (зависит от применяемого состава) и после этого можно смело ехать. А вообще в идеале после обработки машине надо дать выстояться пару дней при плюсовой температуре.
Конкретно по Гетцу,единственно что неплохо бы снять изнутри,так это обшивку 5й двери. Т.к из-за её малой площади можно нечаянно перестараться и залить всю электромеханическую начинку.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 7.4.2010, 9:42
dinamik
сообщение 7.4.2010, 10:35
Из: Vologda
Редко(в последнее время),но метко.
Бобрик
сообщение 10.4.2010, 23:04
На внутренних восновном. Ну и что же мне теперь делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 20:53
