Недогрев двигателя?, Гетц дорестайл.
Алексей Михалыч
сообщение 6.4.2010, 18:05
Из: оттуда
товарищи, вот скажите мне, у меня гетц дорестайл, судя по датчику стрелка стоит не ровно вниз, а немного левее. т.е. если рабочая температура когда стрелка стоит четко вниз, то двигатель недогревается.
отсюда несколько вопросов. первый, как все-таки должна стоять эта стрелка. второй, как проверить реальную температуру (комп)? и где копать? термостат?
Сообщение отредактировал Алексей Михалыч - 6.4.2010, 18:05
EhProkachu
сообщение 6.4.2010, 20:13
Из: Москва , Бутово
Цитата(Алексей Михалыч @ 6.4.2010, 19:39) *
ни у кого нету гетца дорестайла? хоть кто-нить про положение указателя температуры скажет?
Насколько помню , фактически у него 2 положения 0 и первая 1/3 шкалы ,кажется, причём всегда на одном месте независимо ни от чего почти )
Алексей Михалыч
сообщение 6.4.2010, 20:15
Из: оттуда
ну я думаю при перегреве стрелка уйдет кардинально вправо, просто интересно в каком положении она должна быть во время полного прогрева (рабочей температуры)
сообщение 6.4.2010, 20:32
Кромешник
копм подключить проще всего. бортовик например. Тогда будет видно реальную температуру,а после уже делать выводы. Скорее всего это указатель шалит.
сообщение 6.4.2010, 22:44
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Мое фото почти 5-и летней давности:
Это положение для прогретого 1.3
Алексей Михалыч
сообщение 7.4.2010, 1:30
Из: оттуда
во! у меня так же! может чуть-чуть левее...))))
т.е. я так понимаю это нормально?
Дмитрий0876
сообщение 7.4.2010, 6:12
Из: Бор, Нижегородская обл.
У меня стрелка смотрит вертикально вниз, на шесть часов, как говорится. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Может чуть правее чем на фото.
сообщение 7.4.2010, 8:12
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
стрелка всегда около среднего положения. если уходит чуть правее - включается карлсон. когда уходит чуть левее - выключается.
сообщение 7.4.2010, 8:18
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
У меня абсолютно также было на протяжении почти 5 лет... Кроме небольшого периода (дня 3) с момента протечки нижнего бачка радиатора до его замены по Гарантии (в этот момент стрелка раз или два отклонялась чуток вправо).
сообщение 7.4.2010, 9:04
если термостат заклинит в открытом положении вы это сразу увидите по стрелке. она и на 1/3 не поднимется.
Алексей Михалыч
сообщение 7.4.2010, 20:00
Из: оттуда
просто у меня когда-то была такая штука что термостат "приехал" и машина недогревалась.. т.е. стрелка не доходила до положения 90 (было на ауди) вылечилось заменой термостата.
ps всем спасибо за содействие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:14
