Индикация работы AKПП
JAMPER_RU
сообщение 5.4.2010, 22:05
Мой город: М.О
Вопрос к знатокам ....... возможно ли реализовать с нашей коробкой автоматом индикацию на какой передаче едет машина. Можно ли взять от куда нибудь эти сигналы? А потом их реализовать на индикацию. rolleyes.gif
сообщение 5.4.2010, 22:12
Неоткуда вроде, на первый взгляд.
JAMPER_RU
сообщение 5.4.2010, 22:16
Мой город: М.О
Это не ответ .......... нужно точно знать.
JAMPER_RU
сообщение 5.4.2010, 22:19
Мой город: М.О
Что то её переключат же. Если давлением масла, то нет сигналов, если электромагнитными клапанами, то должны быть.
Хорошо. Напрямую - ниоткуда. Есть сигналы на управление соленоидами - клапанами, но тут я не знаю точно, всегда ли определенное соответствие.
Ждите ответа.
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.4.2010, 22:20
JAMPER_RU
сообщение 5.4.2010, 22:22
Мой город: М.О
сообщение 5.4.2010, 22:46
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(JAMPER_RU @ 5.4.2010, 23:22) *
DIM3250
сообщение 6.4.2010, 8:14
Мой город: СПБ
Можно глупый вопрос? А нафига? На дисплее бк информации не хватает? Если бк нет, его поставить можно. Ну если в тягость это можно на кочергу посмотреть..... Может я чего-то не понимаю?
JAMPER_RU
сообщение 6.4.2010, 9:00
Мой город: М.О
Вопрос не в том в каком положении стоит ручка а на какой передаче находится коробка автомат в данный момент времени при движении ........
сообщение 6.4.2010, 9:23
Из: Москва,СВАО
не пойму зачем огород городить?
индикации на дисплее мало?
t1811
сообщение 6.4.2010, 11:37
Из: Самара
А для чего нужно такое знание, какая именно передача включена??? И зачем тогда автомат?? Может сразу на МКПП поменять?!? Сразу станет всё ясно и понятно! biggrin.gif
сообщение 6.4.2010, 15:56
Да просто глаза завидущее, а руки загребущие..
Всё пытаемся корейские жигули к баварцам притянуть за уши...
сообщение 6.4.2010, 21:29
Кончайте флудить! Вопрос о возможности этого, а не о необходимости!
t1811
сообщение 7.4.2010, 8:11
Из: Самара
Простой гидромеханический автомат. Переключение под давлением масла. Сигналы снять неоткуда.
JAMPER_RU
сообщение 7.4.2010, 20:23
Мой город: М.О
МосБарбос
сообщение 7.4.2010, 23:40
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
А в чем проблема снять сигналы с соленоидов управления включением фрикционов ?! Их там кажется четыре... Десять минут плясок с пробником ..., составить таблицу соответствия и через простейшую логику на индикатор... Вроде бы всё решаемо.., только вот для чего все эти пляски ?!
JAMPER_RU
сообщение 10.4.2010, 17:24
Мой город: М.О
Так ..... тема продолжает своё развитие. Кто может точно сказать есть там соленоиды или переключение через гидравлику ???
Для чего ........ да просто хочу ехать и видеть на какой передаче едет машина. Можно конечно и по толчкам коробки определять переключение но это не удобно.
МосБарбос
сообщение 11.4.2010, 12:40
Из: Красногорск
Соленоиды управления АКПП есть, см. схему подключения ЭБУ.
JAMPER_RU
сообщение 11.4.2010, 14:01
Мой город: М.О
wink.gif хорошо посмотрю
JAMPER_RU
сообщение 15.4.2010, 10:58
Мой город: М.О
Пока результатов нет по причине не хватки времени, но думаю сделаю.
yv88
сообщение 14.1.2011, 14:57
Мой город: екатеринбург
о а где на бк показывается это ? или у меня нет бк ?
дорестайл глс акпп
JAMPER_RU
сообщение 14.1.2011, 17:15
Мой город: М.О
Это показывается на ЖК дисплее между спидометром и одометром. P N D 2 L
yv88
сообщение 14.1.2011, 18:36
аааа у меня нет такого..... на жк только одометр....
и часы
Сообщение отредактировал yv88 - 14.1.2011, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:25
