ДЕРГАЕТСЯ НА 1 передаче GETZ 1.1 L |
6.4.2010, 13:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2009 Из: Москва |
Добрый день.
Есть проблема, недавно обнаружилась. При троганье с первой передачи в пробках GETZ 1.1L 2007г (пробег 45 000т.) стало слегка лихорадить, а именно мелкая вибрация по кузову и салону. Педальсцепления, если чуть прижать и дать больше оборотов, машина более мене не дергается и едет без рывков. Далее по прямой интенсивно разгоняя автомобиль до 70 -80 км.ч явно чуствуется подергивание очень легкие. Хотелось бы понять что это ( диск сцепления, либо корзина и диск, либо корзина диск и подшибник) Или просто надо прочистить инжектор. Ваши опытные мнения хотелось бы услышать и получать хорошии рекомендации. Спасибо всем кто ответит. |
7.4.2010, 3:17
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Добрый день. Есть проблема, недавно обнаружилась. При троганье с первой передачи в пробках GETZ 1.1L 2007г (пробег 45 000т.) стало слегка лихорадить, а именно мелкая вибрация по кузову и салону. Педальсцепления, если чуть прижать и дать больше оборотов, машина более мене не дергается и едет без рывков. Далее по прямой интенсивно разгоняя автомобиль до 70 -80 км.ч явно чуствуется подергивание очень легкие. Хотелось бы понять что это ( диск сцепления, либо корзина и диск, либо корзина диск и подшибник) Или просто надо прочистить инжектор. Ваши опытные мнения хотелось бы услышать и получать хорошии рекомендации. Спасибо всем кто ответит. Я б для начала проверил: 1.бензин г... 2.свечи 3. вв провода потом уже мыть инжектор и другие танцы с бубном. |
7.4.2010, 7:23
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
а мож и сцеплению плохо ваще. не?
7.4.2010, 7:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Добрый день. Есть проблема, недавно обнаружилась. При троганье с первой передачи в пробках GETZ 1.1L 2007г (пробег 45 000т.) стало слегка лихорадить, а именно мелкая вибрация по кузову и салону. Педальсцепления, если чуть прижать и дать больше оборотов, машина более мене не дергается и едет без рывков. Далее по прямой интенсивно разгоняя автомобиль до 70 -80 км.ч явно чуствуется подергивание очень легкие. Хотелось бы понять что это ( диск сцепления, либо корзина и диск, либо корзина диск и подшибник) Или просто надо прочистить инжектор. Ваши опытные мнения хотелось бы услышать и получать хорошии рекомендации. Спасибо всем кто ответит. 100% деформация диска сцепления |
7.4.2010, 9:10
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
не выжимной подшипник сцепления это точно!!!
и, вообще, я думаю что это не сцепление. дёргает при наборе скорости, а не трудности в переключеннии передач!!! тут либо бензин, либо что-нить из того, что относится к топливной системе и сней связано (инжектор, свечи, провода). я не спец по авто, всё из личного опыта. |
7.4.2010, 9:20
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
Далее по прямой интенсивно разгоняя автомобиль до 70 -80 км.ч явно чуствуется подергивание очень легкие. Или просто надо прочистить инжектор. если лапки сцепления неравномерно прижимаются, то дергаться машина будет только при сжимании лапок, т.е. при отпускании педали сцепления. а тут похоже на свечи или ВВ провода. ИМХО: чистить инжектор это пустая трата денег. может помочть если реально хватанули очень плохой бензин. если же какая-то форсунка плохо качает, то её лучше поменять. |
7.4.2010, 14:31
Свечи менялись на 37000 т , когда собственно и покупалась машина.
Сцепление в самом начале немного подожгла( пошел несильный характерный запах) и зимой пару раз побуксовала. Передачи включаются нормально, хотя иногда при переключении с 1 на 2 бывает не так легко. Но я думаю, что я просто не до конца выжимаю педаль сцепления Подскажите, а мастера с ходу смогут сказать сцепление это или нет? не снимая старое? Просто не хочется менять сцепление при живом старом. Спасибо всем за ответы!!!! Сообщение отредактировал KRIS_TINA - 7.4.2010, 14:34 |
7.4.2010, 14:37
Господа, спасибо за ответы.
Но ощущение как на передне приводной самаре, у них это просто с родни даже на новой начинаешь троготься и машина слегка колбаситься. Тут так же , раньше не было этого, явно чувствуется что не от бензина проблема, так как вибрация механическая по кузову при отпускании сцепления, если придержать то и газку дать, то ни какой вибрации. Особенно чувствуется вибрация на торпеде. |
7.4.2010, 16:28
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Господа, спасибо за ответы. Но ощущение как на передне приводной самаре, у них это просто с родни даже на новой начинаешь троготься и машина слегка колбаситься. Тут так же , раньше не было этого, явно чувствуется что не от бензина проблема, так как вибрация механическая по кузову при отпускании сцепления, если придержать то и газку дать, то ни какой вибрации. Особенно чувствуется вибрация на торпеде. И всё-таки это сцепление- пора менять |
7.4.2010, 17:40
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Скорее всего сцепление,так как дергает именно в момент его отпускания. Как я понял,в других ситуациях ни чего подобного не происходит?
7.4.2010, 19:48
Скорее всего сцепление,так как дергает именно в момент его отпускания. Как я понял,в других ситуациях ни чего подобного не происходит? Да, но как я понял, это проходит если "газку дать" И мне кажется это из-за хреново зажигания, только вопрос чем вызвано. Если чек не горит, может, мотор тестер покажет что не так ? Но это мое ИМХО и не более. |
8.4.2010, 8:11
Доброе утро всем.
Сегодня с утра все впорядке. Но как постоишь в пробке минут 15, так начинается вибрация при отпускание педали сцепления. А есди педаль не доконца отпустить и по больше дать оборотов, то нет ни какой вибрации. Просто менять все сцепление + работа, очень можно угареть по деньгам. Сообщение отредактировал KRIS_TINA - 8.4.2010, 8:12 |
8.4.2010, 8:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 4.9.2008 Из: Питер, Комендань |
У меня на моем 1,4 с пробегом 15 000 км такое было, когда в баке оставалось литров 10 бензина 92го от Лукойла, так дня два на нем хандрила зимой, а потом доехал до Несте, залил там полный бак, как рукой сняло симптом.
А вибрировала как-то не приятно пока газу не поддашь и не раскрутишь двигатель. |
8.4.2010, 9:12
без снятия сцепления нельзя точно сказать что там конкретно сломалось. может просто лапки на корзине. можно купить корзину, диск и выжимной и поменять после дефектовки именно то что сломано, а остальное вернуть в магазин. а можно все сразу поменять, поскольку все будет снято и забыть про этот узел на ближайшие 100 т.км.
8.4.2010, 12:59
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Доброе утро всем. Сегодня с утра все впорядке. Но как постоишь в пробке минут 15, так начинается вибрация при отпускание педали сцепления. А есди педаль не доконца отпустить и по больше дать оборотов, то нет ни какой вибрации. Просто менять все сцепление + работа, очень можно угареть по деньгам. Похоже на то что сцепление полностью не выключается. А педаль сцепления на одном уровне с другими? |
8.4.2010, 13:07
Надо посмотреть.
Я думаю так надо и поступить поменять все нафиг один раз и забыть. Единственное , что по отзывам о неорегиналоьном сцеплении. Предлагают VALEO. Говорят что та же фигня как и родное, только дешевле и не в фирменной упаковке. |
8.4.2010, 13:11
Надо посмотреть. Я думаю так надо и поступить поменять все нафиг один раз и забыть. Единственное , что по отзывам о неорегиналоьном сцеплении. Предлагают VALEO. Говорят что та же фигня как и родное, только дешевле и не в фирменной упаковке. Не торопись. Сцепление у Гешек перехаживает 100000 при спокойной манере езды. Может всё дело в регулировке... Работы на 5 минут с перекурами. |
8.4.2010, 16:16
Простите что за регулировки, подскажите, может на сервисе мозг вынести пусть сделают.
8.4.2010, 16:31
8.4.2010, 16:49
Да сразу, педаль отпускаешь на 2см и сразу схватывает
Сообщение отредактировал KRIS_TINA - 8.4.2010, 16:50 |
8.4.2010, 17:16
[quote name='KRIS_TINA' post='1065814' date='8.4.2010, 16:49']Да сразу, педаль отпускаешь на 2см и сразу схватывает[/quote
По-хорошему, ИМХО, должно схватывать примерно в середине хода. Попроси настроить так. Если не поможет, придется диск менять Сообщение отредактировал t1811 - 8.4.2010, 17:21 |
9.4.2010, 4:28
Похоже на то что сцепление полностью не выключается. А педаль сцепления на одном уровне с другими? Если бы полностью не выключалось, то проскальзывало и думаю начало бы вонять фирменным запахом паленого текстолита... И мне кажется, регулировка тут ничего не даст. А сцепление у всех чуть разное и каждый привык к своему. Но все же интересно, в чем дело. В сцепление не очень верится, хотя всякие чудеса в технике бывают :) PS: Что касается ресурса сцепления то, на геше оно обычно больше 60-80ткм,хотя есть разные индивиды. Знаю одного, он правда на новом ниссане x-trail на 1700км убил :) |
9.4.2010, 8:28
Доброе утро. Да конечно, но так как машина пришла ко мне уже с набегом в 37000, да плюс опыта мало, да и еще предидущий владелец то же учился ездить, думаю, что уже пора менять.
9.4.2010, 9:33
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Доброе утро. Да конечно, но так как машина пришла ко мне уже с набегом в 37000, да плюс опыта мало, да и еще предидущий владелец то же учился ездить, думаю, что уже пора менять. для начала попробуй заправиться на другой (хорошей, именитой) заправке, вдруг пройдёт. А то обидно будет если сцепление поменяешь, а дерганье останется. |
9.4.2010, 9:52
9.4.2010, 10:00
]для начала попробуй заправиться на другой (хорошей, именитой) заправке, вдруг пройдёт. А то обидно будет если сцепление поменяешь, а дерганье останется. Заправилась на BP таже фигня Езжай в сервис, не мучайся. Пусть спецы разбираються. Буду рад, если ошибался относительно диска сцепления. |
12.4.2010, 11:49
В субботу была в сервисе! На словах объяснила что и как - мне ответили что это корзина - типа погнулись лепестки. Но когда им я дала прокатиться и определить что именно у меня с сцеплением - машина как назло отлично поехала. Ответ был следующим - типа так как процедура замены сцепления дорогостоящая то подумайте стоит ли. При таких симптомах машина может еще тыс 100 проехать и нет никакой гарантии что при замене сцепухи она через некоторое время не будет так дергаться. Но если слишком будет напрягать то приезжайте и мы все Вам поменяем. Так что пока я буду ездить так пока не задолбаюсь
23.4.2010, 8:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ |
при замене сцепления рекомендую в МОТОРДЕТАЛИ полирнуть маховик.денег немного-а эффекта гораздо больше)))))
4.5.2010, 18:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.9.2009 Из: Ульяновск |
Пару недель назад началось: при трогании в горку внатяг при отпускании сцепления почти в самом конце (в последней 1/4 хода) слышится хруст и машина подергивается 2-3 раза. Всё затихает после полного отпускания педали сцепления.
Также если на светофоре трогаться с 3000 оборотов, то при быстром (но не резком) отпускании сцепления в последней 1/4 хода педали происходит подвывание. Пробег 50 ткм, стиль вождения агрессивный. Один раз участвовал в синхронных гоночных заездах. Думаю, что не бесследно для сцепления и ходовой :) Планирую менять сцепление в сборе с выжимным. По результатам отпишусь. :) |
27.5.2010, 13:46
Сцепление поменял, проблема осталась.
Есть подозрение, что это ШРУС. |
29.5.2010, 16:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
У меня машина 2007 года Getz 1.1 проблема тоже при троганье с места машину подергивает, если чуть перегазовать все нормально. Но проблема еще и в том, при езде по ровной дороге машина слегка дергается, сегодня сделал балансировку ни чего не изменилось.
10.11.2011, 18:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2011 Мой город: Челябинск |
У меня 1.1 2008 - что бы не дёргалась машинка надо литражу ей прибавить
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 20:43 |
