проблемы средней скорости, неровности дороги передаются на руль при 60 км. |
9.4.2010, 20:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 29.8.2009 Из: тамбов |
Стал замечать ближе к 30000 км. пробега зимой и в сухую погоду при скорости 50-80 км/ч. на неровностях дороги машина начала рыскать , при этом рывок передается на руль плавно . Может у кого было ?
9.4.2010, 21:32
сход/развал не пробовали регулировать?
9.4.2010, 21:40
Резина зимняя стоит? А колея на дороге есть?
10.4.2010, 7:39
10.4.2010, 7:42
10.4.2010, 8:23
10.4.2010, 8:36
Сход-развал - первое,что нужно сделать.
10.4.2010, 9:06
[quote name='dinamik' date='10.4.2010, 9:36' post='1066765']
Сход-развал - первое,что нужно сделать. [/quo Спасибо , попробую . |
10.4.2010, 11:04
10.4.2010, 16:36
Нет.
11.4.2010, 11:36
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 3.1.2010 Из: МО Мой город: нОгинск |
Сход \ развал. Причем это обычно делают на ТО.
11.4.2010, 11:44
11.4.2010, 14:25
12.4.2010, 10:11
Сход-развал - первое,что нужно сделать. А резинки стабилизатора не могут делать такое ? могут. я бы начал с поиска люфтов в подвеске. при неправильном сход-развале она просто будет ехать в сторону, руль плохо возвращается, повышен шум от колес, ест резину. просто на одной машине такое было. рыскала по дороге. вина было в резинках стабилизатора. |
12.4.2010, 10:38
Сход-развал - первое,что нужно сделать. А резинки стабилизатора не могут делать такое ? могут. я бы начал с поиска люфтов в подвеске. при неправильном сход-развале она просто будет ехать в сторону, руль плохо возвращается, повышен шум от колес, ест резину. просто на одной машине такое было. рыскала по дороге. вина было в резинках стабилизатора. При неправильном сход-развале машину может и уводить,и рыскать. Втулки стаба в первую очередь проявили бы себя стуком не неровностях и недостаточной устойчивостью в поворотах. А чтоб машина рыскала? Это до какого же состояния нужно их довести? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:56 |
