Свечи после 30000 км |
20.12.2005, 17:44
Прошло 30000 км и "родные" свечи пошли под плановую замену.
Ни разу не выкручивались. Бензин Shell 92. По молодости (гдето между 2000 и 4000 км) баловались с Лукойлом 95, но словив пропуски зажигания, вернулись к Shell-у. Пару месяцев назад заливал три раза Shell 95 V-Power. Судя по нагару, с ферроценами у Шелла все в порядке, но на изоляторе центрального электрода следы пробоев. На новых свечах улучшилась динамика. ;-) Если кому будет интересно, то вот как они выглядят:
20.12.2005, 17:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Хорошо они выглядят для 30000 км ;-)
20.12.2005, 17:55
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
У некоторых такие свечи становяться после 15 000 км
22.12.2005, 13:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
И это "хорошо выглядят"? Ужас по-моему. При таком бензине менять через 10 - 15 тысяч...
22.12.2005, 13:39
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Тоже чтоль поменять... 35000 уже отбегали...
22.12.2005, 15:38
Цитата(Maxim@TB11) И это "хорошо выглядят"? Ужас по-моему. При таком бензине менять через 10 - 15 тысяч...
А что с ними не так? С учетом 30000? Ну пробои были. Так возраст. Ехала хорошо. Сейчас динамика чуть лучше, но не критично. Бензина есть столько же. |
22.12.2005, 15:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.1.2005 Из: Мск |
Pasha
Этим свечам - конец был еще 10 000 назад. "Хорошо выглядят" блин SMILE Записали, твою машину не покупаем! Я сменил свечи сначала на 7, потом на 15. И все фильтры тоже меняю с той же переодичностью! |
22.12.2005, 16:02
Цитата(-=ЯК=-) Pasha
Этим свечам - конец был еще 10 000 назад. "Хорошо выглядят" блин SMILE Записали, твою машину не покупаем! Я сменил свечи сначала на 7, потом на 15. И все фильтры тоже меняю с той же переодичностью! Можно и ежедневно. Вопрос нафига. |
22.12.2005, 16:03
-=ЯК=- у тя чек енжин загорался? у мя нет.. Зато знаю кучу примеров (по ГК кстати) когда народ менял свечи по-совковски, через н-ное кол-во километров, а не по компу - проблем было больше потом...
22.12.2005, 16:07
SMILE
Чек не загорался, просто время приходило. Когда у тя Чек из-за свечей загорится - это "ваще капец" - называется, а не сигнал к замене. А про проблемы из-за замены свечей - первый раз слышу! Все это ерунда, если свечи нормальные! |
22.12.2005, 16:13
Цитата(-=ЯК=-) SMILE
Чек не загорался, просто время приходило. Когда у тя Чек из-за свечей загорится - это "ваще капец" - называется, а не сигнал к замене. А про проблемы из-за замены свечей - первый раз слышу! Все это ерунда, если свечи нормальные! Нет, ну скажи, зачем менять свечи раньше если: - заводится с первого раза, с пол-оборота уже больше года (при любой погоде и температуре) - работает ровно - check-и не мигают и не горят (т.е., как минимум, пропусков зажигания нет) - динамика хорошая (особенно сравнивая со свежими, сильной разницы нет) Ну и что я получу от ежедневной смены свечей, кроме морального удовлетворения от того, что они свежие? |
22.12.2005, 16:21
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Свечи конечно подгажены...
Но менять каждые 7 тыс - это ИМХО перебор... |
22.12.2005, 16:24
Damon_(ex._GetzDY)
логика неправильная. Так можно объяснить и отсутствие менять масло, фильтры, тормозные колодки и т.д. А все что ты описал характеризует хорошие свечи! Если тебе удалось все это сохранить на нашем бензине 35 000 - поздравляю. Мне везет меньше! Но, поверь, я сильно сомневаюсь в ровности работы, динамике, хорошем пуске в сильный мороз или при большой влажности. Могу согласиться - разница в нюансах, но она есть! А в динамике, кстати, разница будет очень существенная! |
22.12.2005, 16:38
Цитата(-=ЯК=-) Damon_(ex._GetzDY)
логика неправильная. Так можно объяснить и отсутствие менять масло, фильтры, тормозные колодки и т.д. Нет нет так. если я не буду менять указанные вещи, я это почуствую, путь не сейчас, а позднее. В отличие от них, дохлые свечи дают эффект прямо сейчас. Цитата(-=ЯК=-) А все что ты описал характеризует хорошие свечи! Если тебе удалось все это сохранить на нашем бензине 35 000 - поздравляю. Мне везет меньше!
Но, поверь, я сильно сомневаюсь в ровности работы, динамике, хорошем пуске в сильный мороз или при большой влажности. Могу согласиться - разница в нюансах, но она есть! А в динамике, кстати, разница будет очень существенная! Нет разительной. Была бы, сказал. Помнишь тут месяца полтора было повальный незавод с первого раза по Питеру? Да и в Москве. Так вот я был в числе тех немногих кто заводился с первого раза. :smile: А уж влажность, это можно сказать, добро пожаловать к нам. :smile: |
22.12.2005, 16:51
Damon_(ex._GetzDY)
Дохлые свечи это которые вообще ток не проводят? а умирающие ты не определишь, а приведет это к потере мощности, загрязнению выхлопа и т.д. |
22.12.2005, 16:56
Дохлые свечи это которые вообще ток не проводят? а умирающие ты не определишь, а приведет это к потере мощности, загрязнению выхлопа и т.д. В том числе и такие (пропуски). :smile: А вот потери мощности ощутимой не было. Ну да ладно. Каждый останется при своем. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 2:22 |
