Про номер двигателя |
3.7.2005, 7:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.3.2005 Из: Челябинск |
Может не сюда , но тем нем немее :
Гетц 1.3 CLS 2005 г.в. Куплена 16 мая 2005 . На учет поставили спокойно . Вчера при при прохождени ТО ( техосмотра) оказалось ..... что номер двигателя уже пратически не читается !!! Весь ржавый ! Так вот вопрос это у меня одного ( машине 1.5 месяца !) и как с эти бороться ... |
4.7.2005, 11:01
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
В разделе "ТО" много написано, что через год-два сильно ржавеет номер движка. Моей машине два месяца, но данный факт заставляет призадуматься уже сейчас. Пришла мысль: а не является ли данный случай гарантийным? Можно ли требовать замены блока? Или бросить все силы на защиту номера?
6.7.2005, 10:29
Это неприличная тема? Извините, не знал...
6.7.2005, 10:35
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Михась
Почему неприличная? По гарантии - вряд ли, хотя мсль интерестная. Задайте вопрос кому-нибудь из официалов вот здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=10 А если не заморачиваться с гарантией, то можно покрыть его высокотемпературным прозрачным лаком для двигателя. И скажем раз в год обновлять покрытие. Сообщение отредактировал AlexJP - 27.9.2010, 11:47 |
6.7.2005, 12:13
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Мне кажется, что достаточно будет раз в полгода просто обрабатывать номер движка обыкновенным трансмиссионным (чтобы гуше было) маслом. Гарантировано не заржавеет, а ржавчина, которая была, после первой же обработки уйдет
6.7.2005, 12:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.1.2005 Из: ю-в р.Татарстан |
Зимой, он начал ржаветь уже через 1 месяц, я бы и не узна, если бы при прохождении техосмотра мне на это не указали мастеровые. Они порекомндовали сначала потереть тормозухой, ну а потом покрыть автолом.
6.7.2005, 12:57
Тоже классный вариант
6.7.2005, 13:00
Вы меня не поняли: вопрос не в том, как предохраниться от ржавчины(всякие чистки, лаки, масла и т.д.), а в том, надо ли это делать? Ведь если случай гарантийный, то кто же откажется годика через 2-3-4 поменять на шару (т.е. по гарантии) блок или весь двигатель?
6.7.2005, 13:43
И, кстати, по этой же причине нет смысла задавать вопросы официалам. Представляете, что начнется, если они публично признают случай гарантийным? В очередь на замену надо будет записываться.
6.7.2005, 13:56
Цитата И, кстати, по этой же причине нет смысла задавать вопросы официалам. Представляете, что начнется, если они публично признают случай гарантийным? В очередь на замену надо будет записываться.
Оригинальный подход :) а кто должен в таком случае сказать гарантийный это случай или нет? |
6.7.2005, 14:35
Сказать-то должен дилер. Боюсь только, что ему это делать очень не захочется, придется владельцу авто побороться за свои права. И результат будет зависеть от настойчивости и упорства последнего!!!
6.7.2005, 14:39
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
Вопрос а в России номер движка заносят в тех. паспорт?
У нас нет я даже на него не смотрел :) |
6.7.2005, 14:42
Михась
Ну согласитесь, что если не попробовать, то ответа мы так и не узнаем |
6.7.2005, 15:04
Это конечно. Только мне ждать с годик придется (если судить по отзывам). Может, найдутся другие желающие, у которых уже есть ржавчина?
7.7.2005, 8:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 24.1.2005 Из: Екатеринбург |
Цитата(Михась) В разделе "ТО" много написано, что через год-два сильно ржавеет номер движка. Моей машине два месяца, но данный факт заставляет призадуматься уже сейчас. Пришла мысль: а не является ли данный случай гарантийным? Можно ли требовать замены блока? Или бросить все силы на защиту номера?
После покупки авто, через 2 дня поехал ставить на учет уже номер двигателя был ржавый, я обалдел, когда мне сказали что у вас там заржавело. Похоже пока плыл на пароме там вот и заржавел :grin: Влажность понимаешь высокая. |
7.7.2005, 8:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.7.2005 Из: Лобня |
У меня тоже самое было. Инспектор говорит: "Я, конечно, понимаю, что у вас машина новая, но номер двигателя придется хорошенько почистить". Для меня это не было удивительным, так как о такой проблеме уже писали владельцы новых Гешей.
7.7.2005, 9:17
MATRIX
Kompik Вы уходите от темы. |
7.7.2005, 9:19
Цитата(credithunter) Вопрос а в России номер движка заносят в тех. паспорт?
У нас нет я даже на него не смотрел :) Вы что-то путаете. Видел я ваши техпаспорта. Есть там номер двигателя. |
7.7.2005, 9:38
Только ради бога не трите номер абразивами, потом проблем с экспертом не оберётесь.
7.7.2005, 16:13
Я с той же бедой . ИМХО лучший вариант -сначала обработать преобразователем ржавчины , почистить щеткой и покрыть графитовой смазкой .....
7.7.2005, 16:26
Абсолютно согласен :grin: Графитовая смазка - лучше нет :idea:
Тут повыше высказывались идеи по поводу гарантийной замены движка года через 4... И не жалко? Все равно по-заводскому не сделают. А свой, заливая хорошую синтетику можно и до 200-250 тысяч катать |
7.7.2005, 16:34
Цитата(Михась) Цитата(credithunter) Вопрос а в России номер движка заносят в тех. паспорт?
У нас нет я даже на него не смотрел :) Вы что-то путаете. Видел я ваши техпаспорта. Есть там номер двигателя. Нет не путаю, наверное раньше писали... сейчас нет вот мой документ http://www.geocities.com/crdthntr/pass.html |
8.7.2005, 8:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2005 Из: Москва |
Друзья, ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!
На 2-0й день после Автомира в ГАИ ОТКАЗАЛИСЬ!!! ставить на учет, так как на ржавом блоке не читался номер двигателя. В Автомире сказали: " Они идут морем, ничего страшного, ВЛАЖНО там..." Короче, надо подавать в суд чтоли на диллеров? |
8.7.2005, 10:00
Vibrator
То есть Автомир отказал в замене? Если да, то попробуйте письменно изложить свои требования и вручить им под подпись или отправить почтой с уведомлением. Сказать можно что-угодно, а вот в письменном ответе должна быть мотивировка. |
8.7.2005, 10:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
Цитата(Шаман) Абсолютно согласен :grin: Графитовая смазка - лучше нет :idea:
а смазка какая? обычная отечественная за 40 руб тюбик (такой оранжевый с синим) подойдет? |
8.7.2005, 21:08
ИМХО _любая_ графитовая . У меня вот еще с давних времен банка литровая осталась .. :)
9.7.2005, 20:24
пайду зафтра в гараж, паищщу, где этот номер, буду драить и коптить
4.8.2005, 9:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.8.2005 Из: Казань |
У меня тоже такая же фигня была, на следующий день после покупки, поехал ставить авто на учет, два часа очищал номер двигателя от ржавчины, что самое интересное .. тоже самое было и на элантре и не только .. похоже эта проблема у многих авто. Диллеры тоже самое сказали (про море) и закрыли эту тему.
4.8.2005, 14:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
а если номер двигателя, пока он свежий, заклеить герметично чем-нибудь... скотчем, например... это поможет? или под скотчем ещё сильнее коррозия будет развиваться?
24.4.2007, 21:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2005 Из: Москва |
Продал машину знакомой милой барышне. Без проблем снял с учета.
Барышня приехала в МРЭО ЦАО... номер двигателя не читаеццо. Терли-терли... номера нет. Не в том месте искали. Внимание вопрос: где номер двигателя? |
24.4.2007, 22:01
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/GI.pdf для дорестайла или раздел 7 бумажного руководства по эксплуатации на рестайл.
28.4.2007, 13:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
у меня такая же проблема была, в ГАИ не нашли номер, отогнал в сервис ближайши, о чудо, он тпм же около ГАИ))))) и за 400 р. таджик все оттер, у него и спец приспособление есть, видно дело хорошо идет))))
11.5.2007, 12:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.10.2006 Из: Екатеринбург |
Я в декабре ТО проходил, машине 2 года было, сверку номеров раз 5 пытался делать- мент нифига не видит, говорит пластинка с номером окислилась, я в соседний сервис заехал, мне за 10 мин. все очистили.
11.5.2007, 12:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Видимо, у гаишника, что меня на учет ставил было хорошее настроение. Я говорю номер шасси на кузове показывать, он говорит - чего я там не видел. А двигатель даже не смотрел. ;-)
11.5.2007, 13:51
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(Чеширский Кот) Видимо, у гаишника, что меня на учет ставил было хорошее настроение. Я говорю номер шасси на кузове показывать, он говорит - чего я там не видел. А двигатель даже не смотрел. ;-)
Правильно, нечего ему там видеть. Нет у машин с несущим кузовом номера шасси, особенно на кузове. ;-) |
14.5.2007, 6:45
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
При прохождении ТО гайцы даже не поленились скопировать манул с указанием места номера на двигателе.
24.7.2007, 12:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2007 Из: Питер |
И ведь, что интересно, никто ни одной фотографии или скана не привёл. Одни жалобы на жизнь и ссылки на бумажное руководство.
Вот погодите, придет моя машинка- сам всё отсканю, ато в сети скана руководчтва по эксплуатации нет. |
24.7.2007, 12:39
Sorin
В комплекте с машиной идут два руководства на аглицком и на русском , вот я аглицкий из под запаски не достаю, вот на ТО и пригодилось. |
24.7.2007, 14:39
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
А всё-таки фотография искомого места очень бы не помешала. Я у себя сейчас пытался найти там, где это указано в руководстве. Не нашёл. И даже не знаю, где там оно может располагаться.
24.7.2007, 15:23
Цитата(Spirit) А всё-таки фотография искомого места очень бы не помешала. Я у себя сейчас пытался найти там, где это указано в руководстве. Не нашёл. И даже не знаю, где там оно может располагаться.
В Питере гайцы знают где. :smile: Оба раза ина ГТО и на снятии с учета изгибались буквой "зю", засовывали внутрь (ЕМНИП между блоком, генератором и патрубком) зеркальце и фонарик и, о чудо!, видели номер. Сам я его не видел. ;-) |
24.7.2007, 15:33
Вот то-то и оно, что похоже, что именно буковкой "зю" и надо изогнуться, чтобы там что-то увидеть.
25.7.2007, 6:51
Некоторые умельцы цифровиком умудряются подлезть.
25.7.2007, 13:17
Жаль, не на этом форуме.
10.8.2007, 21:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2006 Из: САЛЕХАРД, ЯНАО |
Снимаете кожух с коллектора и под вторым цилиндром слева смотрите за шлангами. Ставил на учет , ментуха говорит - не нашел дуй на экспертизу, я - ага на анализ ДНК! Искал и нашел!
13.8.2007, 18:57
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(Damon) Был Getz 1.3, теперь Astra-H 1.6 МТ 5D Hatchback Enjoy а че ты тут делаешь? ;-)
13.8.2007, 21:02
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Не знаю, поможет ли :roll:
Двигатель 1.3
Двигатель 1.6
14.10.2007, 14:13
на первом снимке для двига 1,3 изогнутая трубка - это в которой щуп для масла в двигателе? блин на том месте, где стрелка, у меня совершенно рыжая табличка без всяких признаков цифирь, 2 года машине ... в мануале моем для 1.3 левый рисунок - там номер должен быть с другой стороны блока, причем там реально че-то отлито: буквы L и C встречаются, все видно отлично, но на номер не катит. когда ставил на учет, уже и не вспомню где был номер. и чем и главное как теперь к этой табличке подлезть? :shock: |
14.10.2007, 14:28
avnalobin
Хороший вопрос, не знаю... Вариант: поросить дилера при каком нить ТО почистить номер. Кста, эти фото из журнала по обслуживанию авто Гетц. |
14.10.2007, 15:01
недавно проходил перерегистрацию. соответствеено смотрели номер двигателя. Смотрели номер с правой стороны, если открыть капот и стоять лицом к двигателю. Я ничего там на тер - нашли без проблем и каких бы то ни было указаний с моей стороны. Машина рестайл, год эксплуатации и двигатель я не мыл.
14.10.2007, 17:39
Чеширский Кот1.3-эт дорестай.
LexLiтут сцылу кидали на дорестайл - http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/GI.pdf так вот, в этой сцыле указано место примерно как у меня в мануале, и никак не стыкуется с фоткой на данной странице сайта. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 17:42 |
