Индикация работы AKПП |
Вопрос к знатокам ....... возможно ли реализовать с нашей коробкой автоматом индикацию на какой передаче едет машина. Можно ли взять от куда нибудь эти сигналы? А потом их реализовать на индикацию.
Неоткуда вроде, на первый взгляд.
Что то её переключат же. Если давлением масла, то нет сигналов, если электромагнитными клапанами, то должны быть.
Хорошо. Напрямую - ниоткуда. Есть сигналы на управление соленоидами - клапанами, но тут я не знаю точно, всегда ли определенное соответствие.
Ждите ответа. Сообщение отредактировал Александр23 - 5.4.2010, 22:20 |
ЖДУ до утра а потом пойду её разбирать
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ ![]() |
Можно глупый вопрос? А нафига? На дисплее бк информации не хватает? Если бк нет, его поставить можно. Ну если в тягость это можно на кочергу посмотреть..... Может я чего-то не понимаю?
Можно глупый вопрос? А нафига? На дисплее бк информации не хватает? Если бк нет, его поставить можно. Ну если в тягость это можно на кочергу посмотреть..... Может я чего-то не понимаю? Вопрос не в том в каком положении стоит ручка а на какой передаче находится коробка автомат в данный момент времени при движении ........ |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
Можно глупый вопрос? А нафига? На дисплее бк информации не хватает? Если бк нет, его поставить можно. Ну если в тягость это можно на кочергу посмотреть..... Может я чего-то не понимаю? Вопрос не в том в каком положении стоит ручка а на какой передаче находится коробка автомат в данный момент времени при движении ........ не пойму зачем огород городить? индикации на дисплее мало? |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара ![]() |
А для чего нужно такое знание, какая именно передача включена??? И зачем тогда автомат?? Может сразу на МКПП поменять?!? Сразу станет всё ясно и понятно!
Да просто глаза завидущее, а руки загребущие..
Всё пытаемся корейские жигули к баварцам притянуть за уши... |
Кончайте флудить! Вопрос о возможности этого, а не о необходимости!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. ![]() |
А в чем проблема снять сигналы с соленоидов управления включением фрикционов ?! Их там кажется четыре... Десять минут плясок с пробником ..., составить таблицу соответствия и через простейшую логику на индикатор... Вроде бы всё решаемо.., только вот для чего все эти пляски ?!
Так ..... тема продолжает своё развитие. Кто может точно сказать есть там соленоиды или переключение через гидравлику ???
Для чего ........ да просто хочу ехать и видеть на какой передаче едет машина. Можно конечно и по толчкам коробки определять переключение но это не удобно. ![]() ![]() |
А в чем проблема снять сигналы с соленоидов управления включением фрикционов ?! Их там кажется четыре... Десять минут плясок с пробником ..., составить таблицу соответствия и через простейшую логику на индикатор... Вроде бы всё решаемо.., только вот для чего все эти пляски ?! Соленоиды управления АКПП есть, см. схему подключения ЭБУ. |
Пока результатов нет по причине не хватки времени, но думаю сделаю.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: екатеринбург ![]() |
о а где на бк показывается это ? или у меня нет бк ?
дорестайл глс акпп |
Это показывается на ЖК дисплее между спидометром и одометром. P N D 2 L
аааа у меня нет такого..... на жк только одометр....
и часы Сообщение отредактировал yv88 - 14.1.2011, 18:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 14:58 |
