Автомагнитолы Pioneer |
19.8.2009, 11:10
#301
Есть 7900IB. Морду снял, панель обратно не заезжает. На укладывание морды на панельку не реагирует, на выключение/включение зажигания тоже. Магнитола не подаёт признаков жизни вообще никаких. Соображения?
19.8.2009, 14:42
#302
Вставь панельку, нажми ресет !!!
19.8.2009, 14:45
#303
Rainman
Предохранитель есть у магнитоллы? |
19.8.2009, 15:01
#304
Brokly
Буду посмотреть в мануале, где там этот ресет расположен... |
19.8.2009, 15:08
#305
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Rainman
. Может, справа внизу под зубочистку? |
19.8.2009, 15:27
#306
Вполне возможно - вечером попробую. |
20.8.2009, 10:47
#307
В общем, ничего не вышло с кнопкой Reset - как молчала, так и молчит. Лезть и смотреть предохранитель?
20.8.2009, 23:18
#308
Rainman
Если до предохранителя совсем далеко - можно еще попробовать минусовую клемму акб сбросить на пару минут. но вряд ли поможет ... |
21.8.2009, 9:56
#309
В общем, всем спасибо за помощь - проблема решилась сама собой после очередного вкрячивания морды на откинутую панель. Попробовал несколько раз снять-поставить - пока вроде работает.
24.8.2009, 23:24
#310
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
есть ПИОНЕР 5100
что то там с отключением есть "подстветки иллюминации" при включени габаритов машины, как это реализовать? а ещё, кто нибудь заморачивался. как "переобжать" разъём у ГУ? т.е. чтобы одно соединение было, провода питания, провода динамиков и сразу в магнитолу чтобы. без лишнего. может инструмент какой есть? на вроде как для обжимки сетевых кабелей локальных. и ещё. буду ставить 2х полосную акустику, а допустим от кросоверов к ГУ как соединять? опять же скрутка, пайка приипоем с содержаинием серебра. я таку представляю |
24.8.2009, 23:25
#311
акустика DLS R6A
25.8.2009, 8:14
#312
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
Цитата что то там с отключением есть "подстветки иллюминации" при включени габаритов машины, как это реализовать? на магнитоле должен быть конец, который цепляется к штатному проводу от габаритов. Этот провод в колодке есть, какой именно незнаю, т. к. у меня этой фичи в магнитолле нет.
Цитата а ещё, кто нибудь заморачивался. как "переобжать" разъём у ГУ? запаяйте провода от магнитолы прям на штатные провода и всё, что вам мешает так сделать? термоусадка вам в помощь. :smile:
Цитата пайка припоем с содержаинием серебра это лишнее, хотябы из того, что внутри магнитолы всё запаяно оловянно-свинцовым припоем. :smile:
25.8.2009, 8:58
#313
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
lurgi
На старых пионерах жёлтый провод ILL надо было подключить к габоритному и изменить настройку меню, ИМХО полезная функция. |
26.8.2009, 3:37
#314
сделал. эффекта нет. при включении габаритов на выводе "ILL" появляется положительный потенциал "+12,5В" относительно массы "GND". однако майфун (pioneer DEH-P5100UB) на это никак не реагирует.
P.S. подкскажите, вредно ли для майфуна держать его включеным при запкске двигателя? |
26.8.2009, 8:02
#315
lurgi
было бы вредно - об этом бы на каждом улу орали |
26.8.2009, 8:49
#316
Цитата(lurgi) сделал. эффекта нет. при включении габаритов на выводе "ILL" появляется положительный потенциал "+12,5В" относительно массы "GND". однако майфун (pioneer DEH-P5100UB) на это никак не реагирует.
Не очень понятно, что хотите добиться? Что бы при включении габаритов, включалась подсветка магнитолы? Нужно что бы эту функцию поддерживала магнитола, в моём Пионере(DEH-P4100SD) такой нет, думаю в Вашем тоже, из дополнительных проводов кроме акустики и питания есть желтый MUTE и синий System remote control, куда хотите оранжевый подключить? |
26.8.2009, 9:09
#317
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Strebok это для приглушения подсветки при включении габаритов. Помимо сигнала ILL нужно еще включить функцию в меню. (У меня при выключенной магнитоле долго жмем в центр ручки громкости- появляется меню настроек)
26.8.2009, 9:40
#318
efko
И куда подключать ILL оранжевый в Пионер? |
26.8.2009, 9:44
#319
Strebok на вход ILL в пионере) все логично. Если нет такого провода, значит нет такой функции.
26.8.2009, 14:04
#320
ILL соединил правильно, уверен в себе
MUTE и REMOTE CONTROL не трогал окэйно....будем курить мануал как то мало там настроек в этом аппарате три пункта меню, то, сё ...пятое десятое и всё :cool: |
26.8.2009, 14:47
#321
lurgi, страница 41 потом 43 мануала
"1 Нажмите и удерживайте кнопку SRC, пока устройство не выключится. 2 Нажмите MULTI-CONTROL и удержи- вайте его до вывода на дисплей исход- ного меню. 3 Поверните MULTI-CONTROL, чтобы выбрать одну изна чальных настроек. Настройка регулятора освещенности Чтобы в ночное время дисплей не казался слишком ярким, его освещенностьав тома- тически уменьшается при включении фар автомобиля. Вы можете включитьили вы- ключитьрегу лятор освещенности. 1 С помощью MULTI-CONTROL вы- берите Dimmer в меню начальных на- строек. См. Изменение начальных настроек на стр. 41. 2 Нажмите MULTI-CONTROL, чтобы включить регулятор освещенности. # Чтобы выключитьрегу лятор освещенно- сти, нажмите MULTI-CONTROL еще раз. |
17.10.2009, 14:41
#322
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.10.2009 Из: Москва |
вопрос такого плана-это совсем Г?или так-есть ли за эти деньги что-то лучше??
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1584564 |
17.10.2009, 14:46
#323
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда |
Цитата(Denox) Буду рад рекомендациям как положительным, так и отрицательным по поводу вот такой вещички
Если штатаная окустика, разницы в магнитолах нет никакой :smile: |
17.10.2009, 14:57
#324
Цитата(DIMOK) Цитата(Denox) Буду рад рекомендациям как положительным, так и отрицательным по поводу вот такой вещички
Если штатаная окустика, разницы в магнитолах нет никакой :smile: :grin: неужели действительно на стоковой нет разницы в голове-что за 1700,что за 17000 :?: |
17.10.2009, 15:16
#325
Цитата(папа_вася) Цитата(DIMOK) Цитата(Denox) Буду рад рекомендациям как положительным, так и отрицательным по поводу вот такой вещички
Если штатаная окустика, разницы в магнитолах нет никакой :smile: :grin: неужели действительно на стоковой нет разницы в голове-что за 1700,что за 17000 :?: по звучанию дак небольшая, а за 17 000 это уже с ДВД и с экраном наверника :grin: |
17.10.2009, 15:17
#326
т.е. я правильно понял Ваш ответ,учитывая то,что акустика будет штатная-,"бЭри и не парься :?: :smile:
17.10.2009, 15:28
#327
Цитата(папа_вася) т.е. я правильно понял Ваш ответ,учитывая то,что акустика будет штатная-,"бЭри и не парься :?: :smile:
Если конечно в ближайшем будующем не собираетесь менять ее, то можно и не париться. А так штатная не сказал, что совсем плохая, но нет пищалок, погромче всключаешь появляется треск, короче не айс! |
17.10.2009, 15:30
#328
Кстаи хорошая акустика потянет за собой шумку, а это еще затрат тыс. на 15. Иначе вся машина начинает вибрировать.
17.10.2009, 18:28
#329
Цитата(DIMOK) Кстаи хорошая акустика потянет за собой шумку, а это еще затрат тыс. на 15. Иначе вся машина начинает вибрировать.
в общем я понял-малой кровью не отделаться-или делать все,или ничего,спасибо :razz: |
18.10.2009, 12:37
#330
как в Р 88 отключить "пик" при нажатии на кнопки управления (изменяешь, например громкость с пульта, а они пи-пикает так мерзко)?
21.10.2009, 18:08
#331
1. выключаешь (нажимаешь и удерживаешь левый джойстик).
2. нажимаешь и удерживаешь правый джойстик 3. вращаешь правый джойстик.. ну там уже разберёшься.. встроенный усилитель там же отключается.. |
24.10.2009, 15:49
#332
q_w_e_r_t_y
нет, в этом меню я тже не нашел такой функции. Уверен, что этот "пик" вообще отключается? |
24.10.2009, 18:34
#333
уверен в том, что у меня ничего не пикает)) а кроме как в этом меню, больше нигде ничего не отключается..
24.10.2009, 19:55
#334
q_w_e_r_t_y
ну, меню-то четыре. при включенной магнитле три, и при выключенной - одно, о котором ты говорил. Ни в одном из них не нашел, поэтому и спрашиваю. |
11.4.2010, 15:41
#335
Поздравляйте меня скорее - купил я Пионер 88-II
11.4.2010, 16:19
#336
Fanis, поздравляю с Достойным выбором! Аппарат что надо !!
11.4.2010, 19:32
#337
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2010 Из: там где любовь |
11.4.2010, 19:48
#338
Поздравляйте меня скорее - купил я Пионер 88-II ПоздравляЮ!!!! Жена обрадуется наверное покупке магнитолы!!!!???? Ну жена собирается в Турцию - так что мы квиты |
11.4.2010, 22:25
#339
Поздравляйте меня скорее - купил я Пионер 88-II ПоздравляЮ!!!! Жена обрадуется наверное покупке магнитолы!!!!???? Ну жена собирается в Турцию - так что мы квиты Ты со своей-то балалайкой разобрался? |
11.4.2010, 23:10
#340
15.5.2010, 19:31
#341
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Недавно стал счастливым обладателем простенькой магнитолы DEH-P3100UB. Всем своим функционалом она меня устраивает, всё замечательно, но есть ложка дёгтя-скрипит рамка магнитолы. Понятно что устранить этот скрип можно при помощи подкладывания чего-либо между примыкающим друг к другу частям. Но хочется сделать это наиболее цивилизовано. Что бы смотрелось органично и не бросалось в глаза. Сейчас временно эту функцию выполняет сложенная в 6 раз бумажка. Выглядит это, прямо скажем, не здоровски.
P.S. Просто, быть может, с этим кто-то сталкивался и придумал изысканное решение данной неприятности? Буду весьма признателен за толковый совет. |
15.5.2010, 19:47
#342
Можно попробовать герметиком. То есть снять рамку, промазать черным герметиком соприкасающиеся части ТОНКИМ слоем и дать высохнуть. После высыхания рамка будет "прорезиненная" и не должна скрипеть, герметик может быть черным или бесцветным. Удачи.
17.5.2010, 15:17
#343
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Цтег, я просто приклеил рамку суперклеем.
17.5.2010, 15:25
#344
Цтег, на 2х сторонний скотч посадил
25.5.2010, 20:46
#345
Поздравляйте )) Теперь у меня стоит и офигенно играет Pioneer dex-p99rs, точнее его японский аналог DEH-p01
![]() Если и есть рай для магнитол, то этот именно там играет ))) |
25.5.2010, 22:36
#346
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Мля, вот тема!!! Поздравляю...
А что стоит? видел ценники и 60 на него, но говорят уже и за 40 можно взять. А я купил 88 за 12680 месяц назад, и то немного жалко, но когда его слушаешь, про все забываешь... Как он с 88? Стоит этой разницы в деньгах и звуке??? |
25.5.2010, 22:57
#347
Мля, вот тема!!! Поздравляю... А что стоит? видел ценники и 60 на него, но говорят уже и за 40 можно взять. А я купил 88 за 12680 месяц назад, и то немного жалко, но когда его слушаешь, про все забываешь... Как он с 88? Стоит этой разницы в деньгах и звуке??? Разница колосальная! Там схемотехника совсем другая. Звук перестал быть звонким и пластмассовым. К тому же легко рулит 3х каналку и саб. В общем доволен - кажется этот тот предел, выше которого мне уже не нужно. Теперь у меня в машине законченный вариант. |
26.5.2010, 0:09
#348
Fanis, сижу, завидую... почем?
26.5.2010, 10:02
#349
10.6.2010, 16:26
#350
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2010 Мой город: Новокузнецк |
От бывшего владельца достался мне DEH-P88RS, мафончик отличный спору нет... На днях приобрёл активный саб, прокинул необходимые провода... и... и дальше проблемка. Дело в том, что на самой магнитоле линейных выходов нет, они подключаются через переходник... так вот этого переходника у меня нет, у бывшего владельца тоже, магнитолу устанавливали в автосервисе Hyundai, видимо переходник там и остался. Дело давнее, поэтому вернуть его возможности нет...
Вопрос к форумчанам, мож кто знает где в инете можно этот переходничёк заказать или мож у кого эл. схема магнитолы есть, чтоб глянуть где какие контакты... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 20:37 |
