Задние дисковые тормоза |
13.4.2010, 11:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород |
На задней оси стоят барабаны. Когда на лето переобувался призадумался реально ли поставить дисковые, там по сути два болта открутить, шланги отсоединить и ставь, или все гораздо сложнее, никто не запаривался, ну и цена вопроса запчастей?!!
13.4.2010, 12:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 9.2.2008 Из: Prague Мой город: Prague |
Была уже такая тема. В итоге решили, что нафиг не нужно, выйдет только дороже :)
19.4.2010, 22:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.3.2010 |
что это у меня с задними дисками тормозными? заметил когда менял колодки
такое ощущение что не тормозят ...ржавые...на сто сказали такое ощущение что машина долго стояла - поршни вроде в рабочем состоянии...
20.4.2010, 9:26
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
delectron,
с колодками-то все в порядке? Раз диск ржавый, значит точно не тормозит. И чего на СТО сказали? |
20.4.2010, 17:16
delectron, с колодками-то все в порядке? Раз диск ржавый, значит точно не тормозит. И чего на СТО сказали? колодки я заменил - попросил все смазать...старые в поряде были - но я не в курсе- может их старый хозяин менял... на сто сказали что все нормально - поршень рабочий - и кстати сказали что диск тоже в норме - типа просто не ездили долго наверное-))) вообщем похоже к дилеру ехать надобна...пущай оценивают |
20.4.2010, 17:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
может тормоза прокачать надо ??? может быть воздушная пробка .....
20.4.2010, 18:20
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
что это у меня с задними дисками тормозными? заметил когда менял колодки такое ощущение что не тормозят ...ржавые...на сто сказали такое ощущение что машина долго стояла - поршни вроде в рабочем состоянии... ![]() у меня то же самое. Пробег 40ткм. Цилиндры/поршни нормальные. имхо проичина - стиль вождения: мало и не резко тормозишь) |
21.4.2010, 21:46
Шадов, имхо не может быть! Как так: "мало тормозишь"?! На скорости даже в 10-30 км/ч стоит только коснутья колодкой диска, и ржавчины уже не будет...
21.4.2010, 22:57
Шадов, имхо не может быть! Как так: "мало тормозишь"?! На скорости даже в 10-30 км/ч стоит только коснутья колодкой диска, и ржавчины уже не будет... при пенсионерском стиле вождения 99% всех торможений осуществляется только передними тормозами. При нормальной повседневной езде ( без экстрима ) на задние колодки приходится всего лишь порядка 15-20% торможений. Вот и считай) Колодки могут убрать с дисков только налёт ржавчины. Более глубокую не сотрут никогда. А потом у нас форма задней колодки дурацкая - треугольником. Они по краю диска вообще еле шваркают( |
22.4.2010, 6:57
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
но на фотосах-то вообще не работает. да и у меня задние колодки на 27 тыщах меняны. и тормозят они в любом режиме, машина-то замедляется не 2 колёсами и в случае необходимости ещё двумя, а сразу всеми 4. так что ржавчина должна стираться тока в путь. а уж на автомате и подавно
Сообщение отредактировал bumbaka - 22.4.2010, 6:57 |
22.4.2010, 9:17
но на фотосах-то вообще не работает. да и у меня задние колодки на 27 тыщах меняны. и тормозят они в любом режиме, машина-то замедляется не 2 колёсами и в случае необходимости ещё двумя, а сразу всеми 4. так что ржавчина должна стираться тока в путь. а уж на автомате и подавно ты про присутствие системы EBD не забыл? Это тебе не механический колдун) Сносить задние колодки за 27 тыщ - да ты шумахер) |
22.4.2010, 9:47
но на фотосах-то вообще не работает. да и у меня задние колодки на 27 тыщах меняны. и тормозят они в любом режиме, машина-то замедляется не 2 колёсами и в случае необходимости ещё двумя, а сразу всеми 4. так что ржавчина должна стираться тока в путь. а уж на автомате и подавно ты про присутствие системы EBD не забыл? Это тебе не механический колдун) Сносить задние колодки за 27 тыщ - да ты шумахер) однако EBD в штатных режимах не должна отрицать наличие задних тормозов =). может у меня они просто работают как надо? =))) |
23.4.2010, 16:10
ИМХО если механика задних тормозов исправна (направляющие пальцы суппорта смазаны, плавающая скоба имеет подвижность, колодку внешнюю из-за этого не перекашивает, АБС не горит на панели.... и тд и тп)
то очистить задние тормозные диски удастся начав переключаться в диаппазоне 5,5-6т Если Вас устраивают тормоза, то не бойтесь и продолжайте так спокойно ездить, просто Вам хватает усилий передних тормозов. У драйверов задействованы в торможениях все колёса, поэтому там зеркало.... иногда даже синего цвета... |
23.4.2010, 17:05
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Про замену:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0 О проблеме с дисковыми тормозами есть куча тем. Ищите ПОИСКом.... |
25.4.2010, 11:03
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
Официальный диллер говорит, что это нормальное состояние дисков для почти всех Гетцев. Из за малой загрузки задней оси, диски не прогреваются до нужной температуры по этому ржавчина не отваливается.
Я в корне не согласен с таким мнением, даже при наличии АБС. Потом при срабатывании АБС разве не ощущаешь это дело на педали? |
25.4.2010, 12:05
но на фотосах-то вообще не работает. да и у меня задние колодки на 27 тыщах меняны. и тормозят они в любом режиме, машина-то замедляется не 2 колёсами и в случае необходимости ещё двумя, а сразу всеми 4. так что ржавчина должна стираться тока в путь. а уж на автомате и подавно ты про присутствие системы EBD не забыл? Это тебе не механический колдун) Сносить задние колодки за 27 тыщ - да ты шумахер) может у меня они просто работают как надо? =))) может ты просто так ездишь? что за 27ткм задние колодки стираешь? |
25.4.2010, 12:42
спокойно езжу, вон и расход небольшой =)
25.4.2010, 22:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
у меня нет ржавчины на задних дисках. пробег 48000 колодки пока не менял. видимо что-то не так в консерватории и автора фоток
26.4.2010, 0:20
11.5.2010, 10:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова |
что это у меня с задними дисками тормозными? заметил когда менял колодки такое ощущение что не тормозят ...ржавые...на сто сказали такое ощущение что машина долго стояла - поршни вроде в рабочем состоянии... ![]() Попробуй на ходу ручник подергать, сразу поймешь тормозят они или нет, тока без фанатизма, чуть притормози... или я ошибаюсь?оО |
11.5.2010, 10:58
что это у меня с задними дисками тормозными? заметил когда менял колодки такое ощущение что не тормозят ...ржавые...на сто сказали такое ощущение что машина долго стояла - поршни вроде в рабочем состоянии... ![]() Попробуй на ходу ручник подергать, сразу поймешь тормозят они или нет, тока без фанатизма, чуть притормози... или я ошибаюсь?оО а при чём тут ручник? На ручник - отдельные колодки, барабанные |
11.5.2010, 11:22
именно, внутри барабана на фото они.
спецом потрогал после езды задние и передние диски. горячие примерно одинаковые, палец не терпит. машина тормозит всеми колёсами. как-то болел тут. дня 4 не ездил, дожди были, заржавело всё, так по началу эффективность торможения никакая была. протормаживался на спокойном участке в итоге. так что ржавчина сзади - это шняга и надо с этим бороться =). |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 19:41 |
