Моргание, дрожь света. |
13.4.2010, 4:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Доброго времени суток друзья! Что то случилось у меня, до вчерашнего дня было всё норм,, а вот вчера заметил дрожь габаритов, подсветки номера, подсветки приборов в салоне, ближнего света. Всё дрожит, помаргивает, но не гаснет и включается, а просто не устойчиво горит..что это может быть? С машиной ничего не делал, только атф в коробке заменил, но это то никак не может влиять.
M65Viktor Моргание, дрожь света. 13.4.2010, 4:43
WADIE мог помереть один или два диода в генераторе ... -... 13.4.2010, 8:24
Autosachs Вышел из строя реле-регулятор в генераторе. 13.4.2010, 8:27
M65Viktor Цитата(Autosachs @ 13.4.2010, 10:27) Выше... 13.4.2010, 10:40
Autosachs Цитата(M65Viktor @ 13.4.2010, 11:40) У те... 13.4.2010, 13:43
M65Viktor Ты уверен что это именно этот реле-регулятор? 13.4.2010, 14:23
Autosachs Цитата(M65Viktor @ 13.4.2010, 15:23) Ты у... 14.4.2010, 6:46
WADIE - если с руками : - стоимость диода 50 руб .... 13.4.2010, 16:33
M65Viktor Цитата(WADIE @ 13.4.2010, 18:33) - если с... 13.4.2010, 17:12
JAMPER_RU Нужно проверить свет просто не заводя машину от ак... 13.4.2010, 20:40
WADIE - если свет моргает ( дрожит ) - возможные причин... 14.4.2010, 7:12
M65Viktor Добрался я все таки до генератора, заменил регулят... 6.6.2010, 22:04
WADIE - щетки ???? 9.6.2010, 11:53
M65Viktor нет. со щетками всё ок , таблетка сама.. 11.6.2010, 7:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:04 |
