5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Уводит автомибиль в право, влево!
casha12345
сообщение 4.3.2010, 19:31
Сообщение #51
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
KAZAKOV A.S
дак а зачем задние смотреть там же балка стоит она не регулируется,
Всё там регулируется, а почему тебе задние не проверяли? Это обязательная процедура, и как это стенд электронный с датчиками не определяет схождение задних колёс.
сообщение 4.3.2010, 19:53
Сообщение #52
Цитата(casha12345 @ 4.3.2010, 19:31) *
KAZAKOV A.S
Ничего там не регулируется без колхоза. Эдак по твоему и высота пассажирского сиденья регулируется.
ozy
сообщение 4.3.2010, 20:00
Сообщение #53
Из: Самара
А если задняя балка гнутая? Прооверить немешает.
casha12345
сообщение 4.3.2010, 20:25
Сообщение #54
И почему это колхоз? А сиденья тут каким боком к задним колёсам?
сообщение 4.3.2010, 20:51
Сообщение #55
casha12345
Потому что регулировка УГЛОВ задней балки и развала передних колес не предусмотрена конструкцией. Как и лифт сиденья справа.
ozy
сообщение 4.3.2010, 20:58
Сообщение #56
Из: Самара
на ТАЗах тоже не предусмотренна, однако делают.
сообщение 4.3.2010, 21:01
Сообщение #57
А кто спорит, что делают? Я тоже на ЛУАЗЕ делал. Но это КОЛХОЗ! И дилер на это не пойдет. Другое дело, раз он приговорил подвеску, пускай и добивается нормы.
KAZAKOV A.S
сообщение 4.3.2010, 21:08
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
сказали балка у меня в порядке
casha12345
сообщение 4.3.2010, 21:09
Сообщение #59
Много чего не предусмотренно, но всё ремонтируется и не плохо работает, а ремонтируется потому что цены ломовые и не каждый может узел полностью менять, и офицалы ланжероны тянут хотя должны кузов менять.
Дениска
сообщение 4.3.2010, 21:15
Сообщение #60
Из: Самара
Цитата(KAZAKOV A.S @ 4.3.2010, 20:17) *
, дак а зачем задние смотреть там же балка стоит она не регулируется,
Да, не регулируется, но проверить то надо! Может там какое колесо криво стоит! У меня все четыре колеса проверяли, при этом руль фиксировали прямо. Все ровно, но ведет в сторону все равно. Ни как колеса местами не поменяю чтоб проверить (((
сообщение 4.3.2010, 22:45
Сообщение #61
Ничего они по этому пункту не должны. Это решает клиент и страховая.
Были случаи банального смещения балки одной стороной назад. Результат тот же - балка в порядке, а задняя ось развернута, в результате тянет в сторону.
Это Я!!
сообщение 4.3.2010, 23:16
Сообщение #62
Из: Россия
тогда у него жрало бы резину.... за шесть месяцев что он это наблюдает,сожрало бы до корда
KAZAKOV A.S
сообщение 5.3.2010, 15:32
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
У меня резина в полном порядке
KAZAKOV A.S
сообщение 6.3.2010, 21:10
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Да меня сегодня доперло, что возможно ты и прав, до этого я делал ремонт в сервисе заднюю часть кузова после небольшого дтп правили возможно геометрию кузова не исправили как надо вот может от этого и ведет так как задняя часть смешена, поеду на диагностику съезжу посмотрю что скажут
raging
сообщение 7.3.2010, 2:09
Сообщение #65
Из: уже не помню
Вот молодец! Спрашивали же,был ли кузовной ремонт. Говоришь,что ни чего не было. А теперь... Здесь телепатов мало,чтоб на расстоянии все увидеть и помочь советом.
KAZAKOV A.S
сообщение 7.3.2010, 7:12
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Извините) прастите)
Дак ДТП было но небольшое, я вот подумал очевидный увод стал после ремонта задка, поеду смотреть геометрию кузова к официалом
Цтег
сообщение 13.4.2010, 15:16
Сообщение #67
Мой город: С-Пб
С недавнего времени, тоже стало уводить авто в право. Машине ещё года нет. Как считаете, есть смысл в обращении в сервис по гарантии или не прокатит?
Ромка
сообщение 15.4.2010, 12:15
Сообщение #68
Из: Москва. ЗАО
У меня было так что,если руль выставить прямо ,то машину уводит влево,если руль чуть вправо то она прямо идет...если руль отпустить он будет чуть вправо ,а машина будет ехать ровно, я решил поменять колеса местами,теперь руль стоит ровно и машина едет ровно,но стоит отпустить руль,как её ведет влево...
Сообщение отредактировал Ромка - 15.4.2010, 12:15
SeZerg
сообщение 15.4.2010, 13:12
Сообщение #69
Из: Брянск
может одно колесо уже подъелось?
надо сделать развал схождение...
каждые 7500 делаю, однажды после такой процедуры выставили руль не поуровню, сразу не заметил, и заметил не скоро, после внеочередного сервиса все стало ок
inadeqite
сообщение 17.4.2010, 10:04
Сообщение #70
Мой город: Moscow
KAZAKOV A.S
В каких случаях ведет машину: при наборе скорости, при торможении, при движении накатом?
Если уводит, когда на газ жмешь, то может быть проблема с коробкой или приводами, крутящий момент разный.
Vector
сообщение 18.4.2010, 21:28
Сообщение #71
Из: Екабу
секрет прост, дороги сделаны с наклоном в право, это так мне в шиномонтажке сказали;)
g11
сообщение 26.4.2010, 20:07
Сообщение #72
Vector, машине чуть больше года, пробег 7100 км, проехал 6500 км на летней на родной резине, всё нормально, 500 км с декабря по март проехал на зимней резине на родных отдельно купленных штамповках, соответственно отбалансированных, всё нормально, в конце марта перешёл обратно на родную летнюю, но переставил колёса согласно мануалу, машину при движении стало тянуть влево, переставил колёса как ездил прошлым летом, появилось ощущение что тянет вправо, отправился к дилерам на годовое ТО, попросил сделать сход-развал, сделали аж за 990 р -машину стало тянуть влево, сделал ещё раз сход-развал у неофициалов за 400 р, при движении когда отпускаешь руль машина идёт метров 100-150 прямо потом начинает потихоньку забирать влево и когда удерживаешь машину при прямолинейном движении руль слегка повёрнут вправо
нужен совет: добивать дилеров чтобы всё исправляли или искать других неофициалов или ещё что посоветуете
вопрос: причём тут может быть перестановка колёс если она вся отбалансированная и не надо говорить про уклон дороги которого по большей части РОССИИ нет при нашем ямочном ремонте
сообщение 27.4.2010, 12:26
Сообщение #73
Кромешник
g11,
1. Переставив колеса и поездив на зимних ты забыл учесть естественный износ подвески. Т.е перейдя обратно на летние колёса надо хотя бы 1000км проехать чтоб всё опять уравновесилось обратно. А ты сразу на сх\р поехал зачем то.
2.Когда авто потихоньку забирает в сторону при отпущенном руле-это нормально. Более того так и должно быть.
Ну и наконец раз уж ты регулировками всё переиначил ,то по крайней мере знаешь что в подвеске всё ок и углы в норме. Поездишь и перестанешь замечать эти уводы в сторону. А перестановка колес,ямочный ремонт,колейность,уклон дороги ещё очень даже причем. Хотя бы потому что колеса имеют неравномерный износ. Их для того и рекомендуют переставлять,чтоб дольше прослужили. И ещё момент- на даже битом диске или кривой резине балансировка может быть в ноль. А на управляемости скажется. Обычная балансировка выравнивает не все характеристики колеса.
Viktor22
сообщение 27.4.2010, 12:30
Сообщение #74
У меня также было. Поехал к официалам- сделали сход-развал. Теперь всё нормально. Кстати, сказали что многие первый сход- развал делаютя через 8-10месяцев начала эксплуатации нового авто.
g11
сообщение 27.4.2010, 20:25
Сообщение #75
Jarlacks, спасибо за разъяснения, помогайте дальше
у дилеров и у неофициалов были разные показания параметров, после неофициалов руль слегка смотрит вправо (передний мост они регулировали, а заднюю балку не трогали, там регулируетя что-то или нет)
вопрос: так всё и оставить и посмотреть что будет через 1000км или ...?
atlas-gero
сообщение 3.5.2010, 1:02
Сообщение #76
Мой город: спб
ВСЕМ ЗДРАСЬТЕ )
Гетц , 1.4., пробег 4000 , та же фигня была. Скорость 60-90 км /ч , при выравнивании руля по горизонту, а затем отпускании, машину и руль одновременно ведёт вправо. Более того, если скорость выше 60 км/ч , то что бы машина шла ровно , надо предпринимать усилие на руле рукой, иначе он поворачивается вправо, получается , честно сказать напрягает! (вернее напрягало! слава богу теперь у меня новый фокус, а не это корытце гетц)
Сообщение отредактировал atlas-gero - 3.5.2010, 1:05
Keldar
сообщение 3.5.2010, 2:04
Сообщение #77
Видимо мое корытце 1.1 неправильное. Хотя, ровную по горизонту дорогу еще нужно найти. Кстати, есть такая фишка, что дороги делают с уклоном вправо относительно горизонта, вы уверенны, что не ваш случай ?
Может дело не в корытце а в лягушонке, что в нем едет?
Сообщение отредактировал Keldar - 3.5.2010, 2:06
casha12345
сообщение 3.5.2010, 7:33
Сообщение #78
atlas-gero
(слава богу теперь у меня новый фокус, а не это корытце гетц)
И фокус такими вещами болеет.
atlas-gero
сообщение 3.5.2010, 10:40
Сообщение #79
Мой город: спб
до этого был фокус, 60000 тыс , без проблем! И этот "здоров" . А такое "Г" как Гетц., даром не надо! слава богу избавился от этого !
Keldar
сообщение 3.5.2010, 12:28
Сообщение #80
и в чем смысл сюда писать об этом? у каждого свой фетиш. у меня вот проблем нет.
Максимка
сообщение 4.5.2010, 10:45
Сообщение #81
Из: Краснодар
Цитата(inadeqite @ 17.4.2010, 11:04) *
KAZAKOV A.S
у меня уводит машину влево при разгоне..(( как диагностировать проблемы с коробкой и приводами?
kybik53
сообщение 17.6.2010, 19:18
Сообщение #82
Из: В.Новгород
тоже уводит машину вправо, приходиться постоянно подруливать, на зимних колесах такого не было, сход-развал норм, резину местами переставлял, балансировал, все равно - уносит вправо. никто ничего толком сказать не может.
g11
сообщение 25.6.2010, 23:16
Сообщение #83
kybik53, поменяв колёса передка местами машину стало тянуть в другую сторону решил эксперементировать с колёсами
обратил внимание на то какие грузы стоят на диске после балансировки оказалось на передке 50 грамм и 35 грамм на задке
30 грамм и 50 грамм ( я указал общую сумму так как грузы вешаются с внешней и внутренней стороны диска)
поставил на перед 30 и 35 а на зад 50 и 50 всё стало нормально
kybik53
сообщение 30.6.2010, 21:38
Сообщение #84
Из: В.Новгород
g11, менял колеса местами - все равно уводит
175/65/R14
сообщение 15.9.2010, 19:13
Сообщение #85
Из: здесь недалеко
Повторю, что машину тащит вправо , был на ТО-30 000км, в заявке написал об этом , сказали что всё осмотрели,сделали диагностику, "выставили углы" равал-схождения" , выдали об этом справку, но всё это сразу-же опять повторилось как только выехал на дорогу , самое интересное не "жрёт" резину , подозрение на гидроусилитель, потому-что левой рукой постоянно придерживаю руль от ухода вправо (конечно не так уж сильно, но км. так за 30-цать рука начинает уставать), САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ НЕ ЕСТ РЕЗИНУ, ОЩУЩЕНИЕ КАК-БУДТО ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ САМ НЕМНОГО ПОДВОРАЧИВАЕТ, НЕ МОГУ ПОНЯТЬ НИ КАК ? Сервис "ВОЛНА"
Nik98
сообщение 15.9.2010, 20:08
Сообщение #86
Передние колёса попробуйте переставить местами, если будет уводить в другую сторону, то вероятнее всего дефект одной из покрышек.
175/65/R14
сообщение 15.9.2010, 20:13
Сообщение #87
Из: здесь недалеко
В сервисе проверяли все покрышки : давление , износ рисунка, баллансировка, и т.д.
175/65/R14
сообщение 15.9.2010, 20:21
Сообщение #88
Из: здесь недалеко
Нет покрышки в норме 100%
2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 16.9.2010, 9:20
Nik98
сообщение 15.9.2010, 20:26
Сообщение #89
Визуально такой дефект не обнаружить. Проверяется перестановкой колёс. У Вас когда эта проблема началась?
dinamik
сообщение 15.9.2010, 21:46
Сообщение #90
Из: Vologda
Когда по встречке идешь,тоже уводит?
175/65/R14
сообщение 16.9.2010, 9:32
Сообщение #91
Из: здесь недалеко
По встречке-то долго не поедешь, но по хорошей дороге без "колейности" уводит.
Надо наверное ГУР изучить , как он работает (может какой клапанок перепускает или что-то вроди этого).
Такое вообще может быть ?
Проблема даже не помню когда началась (месяца 3 может назад, я думал что это опять "колейность")
Nik98
сообщение 17.9.2010, 7:39
Сообщение #92
Гидроусилитель скорее всего не причём. Колёса переставили? Если да, то какой результат?
dinamik
сообщение 17.9.2010, 9:06
Сообщение #93
Из: Vologda
Был похожий случай. Тупо качал левое колесо на 0.2 слабее. Затем все прикаталось и стало вести влево. Выравнял давление,и все стало ОК.
Lisi4ka
сообщение 23.9.2010, 12:07
Сообщение #94
Мой город: Москва, ВДНХ
у меня тоже уводит, если руль ставить прямо она едет вправо, мне говорили что на ТО могли ремень (ГУР) перетянуть сильнее чем надо(((
175/65/R14
сообщение 23.9.2010, 15:02
Сообщение #95
Из: здесь недалеко
Причина на рисунке, смотри верхнюю линию и относительно ей покрышку (извиняюсь за качество,главное смысл)
резина:Bridgestone MY-01 185/60/R14,
протектор изношен равномерно,глубина одинакова в любой точке,пробег чуть больше 20-ти тысяч,
brigadir1988
сообщение 4.10.2010, 14:47
Сообщение #96
Из: Ekaterinburg
Мой город: Екатеринбург
А мне кажется это из-за уклона дорожного полотна. Попробуй тупо выехать на трассу ночью (чтобы машин по-меньше и не палиться), развернуться и поехать в обратном направлении. Пары минут должно хватить, чтобы ты все понял :-) Удачи)
Helen_Ka
сообщение 4.10.2010, 21:20
Сообщение #97
Из: Москва, МИТИНО
И у меня такая же проблема...машину уже около полугода ведет вправо, если руль фиксировать прямо , и еще на скорости выше 90 км/ч в салоне все начало трястись и езда стала совершенно не комфортной. Мне посоветовали сделать балансировку. Сделали - тряска ушла, а вот машину как уводило вправо, так и уводит... В шиномонтаже мне сказали, что одно колесо вообще бракованное, поэтому поставили его назад. А переднее левое колесо оказалось более изношенным, чем все остальные. В результате переставили передние колеса, и правое чуть-чуть перекачали. Первое впечатление от езды мне понравилось, правда через день на работу ехала опять с рулем слегка влево - по МКАДу, далеко от обочины!
Так что вариант, что обочина в этом виновата, мне кажется, отпадает! Сейчас хочу сделать сход-развал..может это поможет. Хотя, судя по вашим сообщениям, не факт(((
NAK63RUS
сообщение 24.12.2010, 23:41
Сообщение #98
Из: г. Самара
Видимо это болезнь гетцев. У меня уводит вправо и на летней и на зимней резине. Официалы тоже не могут нормально объяснить в чем дело. Машина 1,6 АТ 2008 года, пробег чуть меньше 40 тысяч. Хотя может это и не косяк вовсе, а нормальное явлениею
ПС: Про уклон дорог вправо прикольно читать было))) У нас в России, по-моему, дороги могут иметь уклоны куда угодно))))
Skat_rt
сообщение 28.12.2010, 14:05
Сообщение #99
Мой город: Томск
Имею ту же проблему с момента покупки авто(март 2007), вылечил перестановкой передних колес на зад, долго менял местами(после первой перестановки слева направо, стало вести в другую сторону). Проблема только на родной резине(визуально дефектов не обнаружено), теперь помечаю резину. Похоже брак родной резины
June
сообщение 13.3.2011, 14:19
Сообщение #100
Мой город: Челябинск
Машинке 5 месяцев, тоже уводило вправо. Мне помогла решить проблему регулировка геометрии подвески.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:56
