как подтянуть(может заменить) ремень генератора/ГУРа
sacha_don
сообщение 13.12.2008, 22:01
Из: Украина, Донецк
свистит-зараза при заводке авта!
и при вывернутом руле на холодном авте тоже визжит как молодое порося!
собственно!
как его подтянуть??? что там нада наркутить???
а менять самаму просто - или в сервис ехать? какие там закавыки - кто сталкивался!?
ато попшыкал НАТЯЖИТЕЛЕМ РЕМНЕЙ - хватило на неделю!!! :razz:
- sacha_don   как подтянуть(может заменить) ремень генератора/ГУРа   13.12.2008, 22:01
- - Шадов   sacha_don если опыта нет (а если спрашиваете, знач...   13.12.2008, 22:42
- - sacha_don   Цитата(Шадов)sacha_don если опыта нет (а если спра...   13.12.2008, 23:28
- - Шадов   sacha_don, а Вы за Януковича или за Ющенко? :grin:...   14.12.2008, 0:08
- - sacha_don   Цитата(Шадов)sacha_don, а Вы за Януковича или за Ю...   14.12.2008, 12:39
- - sacha_don   решил менять, купил ремень кондиционера и ремень г...   11.3.2009, 19:51
- - casha12345   sacha_don Всё правельно их там 3 и 1 ГРМ   11.3.2009, 19:57
- - sacha_don   оо - спасибо! а регулировочная гайка под правым ...   11.3.2009, 20:04
- - casha12345   sacha_don Ты какие ремни хочешь поменять   11.3.2009, 20:13
- - sacha_don   ГУРа, кондиционера, генератора (все кроме ГРМ)!!!   11.3.2009, 20:58
- - casha12345   sacha_don Тогда всё просто Ослобляешь крепление г...   11.3.2009, 21:24
|- - Eprstt   Цитата(casha12345 @ 11.3.2009, 23:24) sac...   6.4.2012, 18:47
- - sacha_don   ооо! спасибо! а тот болт что под колесом - его нуж...   11.3.2009, 21:26
- - sacha_don   сколько на все-про все времени примерно нужно??? и...   11.3.2009, 21:28
- - casha12345   sacha_don тот болт что под колесом - это и есть бо...   11.3.2009, 21:41
- - sacha_don   спасибо! буду пробовать!   11.3.2009, 21:56
- - sacha_don   этож теперь совсем другое дело! ничего не свистит ...   15.3.2009, 18:49
- - anton_K_83   Собрался поменять ремни ГУР и генератора самостоят...   14.4.2010, 7:54
- - anton_K_83   Вчера сам менял ремни ГУР и генератора, намучился ...   16.4.2010, 6:41
- - dinamik   Менял сам и без подъемника. Без проблем. Тесновато...   16.4.2010, 7:05
- - casha12345   anton_K_83 ЦитатаТут выше писали как все просто и ...   16.4.2010, 8:25
|- - anton_K_83   Цитата(casha12345 @ 16.4.2010, 9:25) anto...   16.4.2010, 10:06
- - anton_K_83   Раз вы такие "спецы" могли бы поподробне...   16.4.2010, 10:14
- - dinamik   Через багажник не приходилось,но можно будет попро...   16.4.2010, 10:34
- - Jarlacks   anton_K_83, зря вы сердитесь. Условие быстрой зам...   16.4.2010, 14:06
- - anton_K_83   Согласен, погорячился   17.4.2010, 18:25
- - Александр231   и все таки фотами ктонибудь может тему подкрепить   22.4.2010, 21:21
- - ягуарофф   У меня такая ситуация: пробег 70 тыс. двиг. 1,4, 2...   23.4.2010, 21:08
|- - Nik98   Цитата(ягуарофф @ 23.4.2010, 22:08) У мен...   23.4.2010, 22:06
- - sergioser   подскажите плиз коды на EXISTе по ремням ГУР, конд...   4.5.2010, 13:08
|- - AlexJP   Цитата(sergioser @ 4.5.2010, 14:08) подск...   4.5.2010, 14:13
- - 73Region   Подскажите, как сильно должен быть натянут ремень ...   16.5.2010, 20:41
- - bulat   купил ремень Bosch 13х655, в сервисе не смогли пос...   9.11.2010, 14:55
|- - Eprstt   Цитата(bulat @ 9.11.2010, 16:55) купил ре...   7.4.2012, 10:19
- - vito   Булат - так же было - оказалось дали ремень на 1.4...   7.4.2012, 13:13
- - 1q2a   для подтяжки ремня ГУРа надо откручивать правый и ...   15.3.2015, 11:59
- - dinamik   Оба.   15.3.2015, 15:40
- - 1q2a   после подтяжки ремня свист остался. В чем может бы...   17.3.2015, 7:25
- - WADIE   может тянули не тот ремень ??? из шприца водочкой...   17.3.2015, 7:45
- - 1q2a   тот, точно, т.к. в крайних положениях руля и небол...   17.3.2015, 7:58
- - WADIE   если ремень ГУР-а новый и натянут , - приложите ли...   17.3.2015, 10:06
|- - 1q2a   WADIE, спасибо за подробный ответ, сегодня попробу...   17.3.2015, 11:04
- - WADIE   но всё равно , для начала как следует промойте-обе...   17.3.2015, 17:00
- - 1q2a   ремень чуть выше ребер шкива, т.е. по этому косвен...   18.3.2015, 11:50
- - WADIE   1q2a, сначала тянется ремень генератора , и тольк...   18.3.2015, 15:48
- - 1q2a   вроде разобрались - был недотянут ремень генератор...   18.3.2015, 17:24
- - WADIE   так ведь вначале советовали из шприца побрызгать н...   18.3.2015, 18:34
- - 1q2a   в том то и дело, что был не натянут и ремень гура,...   18.3.2015, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:52
