Гвоздь в шине, Обнаружил гвоздь в шине.Что дальше? |
10.4.2010, 22:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2009 Из: Нижний Новрогод Мой город: Н.Новгород |
Почитав форум так и не нашел полезной инфы...Подскажите у кого есть опыт по поводу :
Сегодня на стоянке обнаружил гвоздь в шине. Шиномонтажник сказал что это вообще не проблема и за 5 минут заделал ремкомплектом.Это такой жгутик,мажеться клеем и шилом засовываеться в дырку. Подскажите насколько этого ремонта хватит?Кто сколько ездил и надо ли менять покрышку в последствии или это капитально поставлено? И еще вопрос....штатную резину Хенкук у нас днем согнем не найдешь,если покупать покрышку другого производителя....то менять и второе колесо,протектор и износ ведь буду отличаться.... Сообщение отредактировал vikingsam - 10.4.2010, 22:18 |
10.4.2010, 22:22
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
1. Нормально всё будет. Хватит до конца. Не покупать же новую резю.
2. Менять попарно обязательно! |
10.4.2010, 22:28
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Почитав форум так и не нашел полезной инфы...Подскажите у кого есть опыт по поводу : Сегодня на стоянке обнаружил гвоздь в шине. Шиномонтажник сказал что это вообще не проблема и за 5 минут заделал ремкомплектом.Это такой жгутик,мажеться клеем и шилом засовываеться в дырку. Подскажите насколько этого ремонта хватит?Кто сколько ездил и надо ли менять покрышку в последствии или это капитально поставлено? И еще вопрос....штатную резину Хенкук у нас днем согнем не найдешь,если покупать покрышку другого производителя....то менять и второе колесо,протектор и износ ведь буду отличаться.... Вот не далее как сегодня собственноручно вытащил саморез из покрышки и заделал дыру тем же самым жгутиком. Так что тоже придётся последить за давлением. Но насколько я знаю, подобное шаманство обычно вполне работоспособно и дыра в дальнейшем себя не проявляет. |
12.4.2010, 8:45
жгут в покрышке - держит пробой до 6 месяцев ....
- а дальше начинает подтравливать .... надо либо менять - либо заплату ставить ..................... - жгутовой ремонт - хорош как временная мера в дальней поездке ... а шино-монтажники так делают от-лени .... |
12.4.2010, 8:49
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
на старой машине едил с таким ремонтом почти 3 года. При чем на одном колесе было 4 прокола, делали в разных шиномонтажах. Никаких подтравливаний не замечено. Так что ездить и не париться!
12.4.2010, 8:49
жгут в покрышке - держит пробой до 6 месяцев .... - а дальше начинает подтравливать .... надо либо менять - либо заплату ставить ..................... - жгутовой ремонт - хорош как временная мера в дальней поездке ... а шино-монтажники так делают от-лени .... ездил с самостоятельно заделаным жгутом в покрышке два года до полного износа покрышки, ничего не травило.... Всегда в багажнике держу набор на всяк случай.... |
12.4.2010, 9:20
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
я как-то обращался в шиномонтаж с такой делемой. шиномонтажник сказал, что просто засунуть жгут - это не очень хорошо.
он разбортировал колесо и поставил мне грибок. клеил также чё-то там с внутренней стороны. потом собрал и отбалансировал колесо. удовольствие это мне обошлось в 468р. также дали гарантию на работу. |
12.4.2010, 9:21
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
Прошедшей осенью словил металлический штырь правым задним. На шино-монтаже заделали жгутом. До сего времени шина ни разу не травила воздух (давление периодически проверяю манометром).
12.4.2010, 9:25
- все зависит от качества пропитки жгута ... и его установки ....
12.4.2010, 9:35
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
я с саморезом ездил год примерно.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 12.4.2010, 9:35 |
12.4.2010, 11:00
Вроде как при нагреве шины во время движения это жгутик плавиться и еще лучше закрывает дыру,но кто бы чего не говорил,все равно не чувтвую себя в безопасности с таким колесом.
Сообщение отредактировал vikingsam - 12.4.2010, 11:00 |
12.4.2010, 11:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
vikingsam
Так а почему не поехать в шиномонтаж, что бы они поставили заплатку нормальную? И не знать проблем. |
12.4.2010, 13:03
я с саморезом ездил год примерно. я так месяца 4 ездил с гвоздём, причём у меня была одна поездка за 800 км от Москвы. спускало только, когда машина стояла и то не всегда Сообщение отредактировал ad-77 - 12.4.2010, 13:07 |
12.4.2010, 13:43
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Вроде как при нагреве шины во время движения это жгутик плавиться и еще лучше закрывает дыру,но кто бы чего не говорил,все равно не чувтвую себя в безопасности с таким колесом. Хорошо отремонтированный (жгутом) NF2 после ещё 2 зим был продан в связи с изменением размерности колёс в хорошем состоянии - ничего не травило и перед продажей даже не могли вспомнить: какая покрышка была в ремонте... |
12.4.2010, 14:05
12.4.2010, 14:27
все равно не чувтвую себя в безопасности с таким колесом. Есть масса более серьезных поводов не чувствовать себя на дороге в безопасности. Если не поврежден корд покрышки, износ протектора не превышает положенной высоты, колесо хорошо балансируется, то ничего нештатного не произойдет. Бескамерные покрышки хорошо держат давление даже при сидящих в колесе саморезах, коллеги не врут. Если повреждение колеса не слишком значительное, колесо быстро не спускает. Поглядывайте на колеса перед началом движения, замеряйте иногда давление и все будет хорошо. |
13.4.2010, 19:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Купить ремкомплект и не кормить голодных и жадных шиномонтажников :)
150 рублей цена, в комплекте клей, продирка, несколько жгутов и запихивалка этого самого жгута. Ничего сложного в общем. Постоянно валяется в машине и места не занимает. |
13.4.2010, 20:47
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Почитав форум так и не нашел полезной инфы...Подскажите у кого есть опыт по поводу : Сегодня на стоянке обнаружил гвоздь в шине. Шиномонтажник сказал что это вообще не проблема и за 5 минут заделал ремкомплектом.Это такой жгутик,мажеться клеем и шилом засовываеться в дырку. Подскажите насколько этого ремонта хватит?Кто сколько ездил и надо ли менять покрышку в последствии или это капитально поставлено? И еще вопрос....штатную резину Хенкук у нас днем согнем не найдешь,если покупать покрышку другого производителя....то менять и второе колесо,протектор и износ ведь буду отличаться.... "Пробки ", которую предложил шиномонтажник хватает надолго. Я уже 2 года с такой езжу- вообще без проблем:) |
17.4.2010, 8:33
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск |
Доброе время суток !
Заметил, что спускает шина. До второго планового ТО и заодно переобувки оставалась неделя, поэтому решил дотерпеть- колесо подкачивал 2 раза в день (утром и в обед). На СЦ попросил кроме выполнения работ по ТО найти причину спускания шины, чтобы быть уверенным, что мой зимний комплект исправен и в здоровом виде отправляется на покой до следующего сезона :) Приведу цены СЦ : Технологическая мойка : 200 (моют, по моим ощущщениям, лучше чем на специальных мойках) Диагностика на линии МAHA : 875 ( выдают цветные графики тестов схожд. колес, тесто амортизаторов, тормозов) ТО-2 : 2250 Снятие-установка защиты картера : 250 Снятие-установка колес R14 : 201,60 Балансировка колес на литых дисках : 316,80 Слесарные работы : 125 Регулировка света фар : 250 Каково же было мое приятное удивление, когда в счете напротив графы "Герметизация (ремонт шины)" стояла цена 79,20. Всё-таки фирменный СЦ, а не "У Ашота". Сказали, что был саморез. Интересно, по какой технологии они заремонтировали шину ? Сообщение отредактировал StarS - 17.4.2010, 8:36 |
4.5.2010, 18:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2010 Из: Москва |
...И еще вопрос....штатную резину Хенкук у нас днем согнем не найдешь,если покупать покрышку другого производителя....то менять и второе колесо,протектор и износ ведь буду отличаться.... Штатную лучше выкинуть сразу, если деньги есть. Машину не узнаешь, когда на нормальную резину поменяешь. Говорю по опыту 4 хундаёв. На одной из машин колеса вообще не балансировались, пока не поменяли так и било в руль. |
4.5.2010, 19:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Сколько я порезал, сколько перерезал.....
Дофига саморезов ловил (обочины люблю). Со жгутами езжу до полного износа резины. Еще не сталкивался, чтобы у кого-то в этом месте сифонило. |
4.5.2010, 20:43
Кстати, в тему то как раз и забыл ответить:
В пятницу перед поездкой на дачу во дворе подобрал на заднее колесо. Друг за мной ехал в шиномонтаж, говорит искрит красиво))) Очень удобно сейчас делают, даже колесо не снимали. Резина прошла около 500 км, думаю быстрее колеса от старости выкину, чем вспомню о месте прокола. ![]() |
28.5.2010, 20:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2010 Из: Карелия. Мой город: Костомукша |
Мы так шестерочную резину ремонтировали (в смысле на старой машине). Проехали потом на ней еще 25 тыс. км, пока темным вечером нам какие-то нехорошие люди ту резину не порезали (за что им спасибо, ее все равно выкидывать пора было). А место прокола так больше и не нашли. Рем. комплект со жгутами куплен и возится с собой все время (благо муж шиномонтажник в недалеком прошлом).
22.10.2010, 15:48
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
ребята, совет нужен!
Обнаружил гвоздь в "зимнем колесе" - вошел сантиметра на 2- 3 в протектор - в канавку. я его вынул. Колесо вроде не травит....но глубина протыка меня смущает! Стоит гнать в шиномонтажку али черт с ним? Резина - danloop winter ice 01... |
22.10.2010, 16:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
ребята, совет нужен! Обнаружил гвоздь в "зимнем колесе" - вошел сантиметра на 2- 3 в протектор - в канавку. я его вынул. Колесо вроде не травит....но глубина протыка меня смущает! Стоит гнать в шиномонтажку али черт с ним? Резина - danloop winter ice 01... А что мешает проверить? Накачиваем колесо до предела и заливаем жидкостью место предпологаемого прокола. Пузырьки есть - едем чинить. Нет пузырьков - едем по своим делам. |
22.10.2010, 16:25
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
Смотри за давлением, будет спускать - вези в шиномонтаж.
Да, забыл добавить - на глаз разницу в 0,5 атмосферы увидеть сложно, только прибором. |
22.10.2010, 20:22
ребята, совет нужен! Обнаружил гвоздь в "зимнем колесе" - вошел сантиметра на 2- 3 в протектор - в канавку. я его вынул. Колесо вроде не травит....но глубина протыка меня смущает! Стоит гнать в шиномонтажку али черт с ним? Резина - danloop winter ice 01... А что мешает проверить? Накачиваем колесо до предела и заливаем жидкостью место предпологаемого прокола. Пузырьки есть - едем чинить. Нет пузырьков - едем по своим делам. пузырьков нет....но 2 см вглубь! Неужели резина протектора толще!? о_О |
23.10.2010, 8:58
25.10.2010, 14:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь |
Z0z@, у зимних колес один протектор не меньше сантиметра... плюс толщина самой покрышки... Тем более, гвоздь вынул - где теперь то место? ))
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 12:23 |
