3 страниц V  < 1 2 3
Снятие обшивки дверей
сообщение 18.3.2010, 11:59
Сообщение #101
Цитата(Алеф @ 18.3.2010, 11:55) *
на этой же странице чуть выше фотки есть по разборке. Там нету ничего сложного и пистонов нету. Смотри внимательно wink.gif
А что по твоему это по периметру?
сообщение 18.3.2010, 12:11
Сообщение #102
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
сообщение 18.3.2010, 16:06
Сообщение #103
Не ломаются, и даже в двери не остаются. Проверено на 4000 пистонов. Вод обшивка багажника - это да, проблема.
Ксюн
сообщение 18.3.2010, 17:34
Сообщение #104
А что с обшивкой богажника??
сообщение 18.3.2010, 17:41
Сообщение #105
как не пытался аккуратно снять не получилось. один пистон сломан, а на другой обшивке сломан держатель пистона. но в принципе когда собрал обратно обшивка так же крепко сидит на месте и не скрипит.
сообщение 18.3.2010, 19:15
Сообщение #106
С обшивкой все в порядке, просто там белые пистоны, они то ли более хрупкие, то ли крепче сидят, ломаются, короче.
Raven
сообщение 11.4.2010, 20:23
Сообщение #107
Из: Белгород
Подскажите пож., сложно ли приобрести пробку (см. фото) под саморезом, крепящим обивку двери со стороны замка?! Сломал по незнанию, когда разбирал....
http://radikal.ru/F/i063.radikal.ru/0910/9...8e48f7.jpg.html
сообщение 11.4.2010, 20:30
Сообщение #108
Из: Питер. Юго-запад.
Да забей ты..
Поломал именно затычку головки самореза или пистон ПОД саморезом?
Если затычку, то купи серого силикона и мазни пальцем если чёрная головка самореза раздражает. А если по сути вопроса, то можно заказать как и любую другую деталюху. Можно принести к официалу и спросить точно такую-же или в экзисте по номеру. Но из-за такой фигнёвой мелочи я бы парится не стал rolleyes.gif
Сообщение отредактировал titanik - 11.4.2010, 20:32
сообщение 11.4.2010, 20:34
Сообщение #109
Поставь с левой задней переднюю затычку, ее не видно никогда. И забудешь.
oll2
сообщение 11.4.2010, 21:19
Сообщение #110
Из: архангельск
Можно.Покупал эту штуку.
oll2
сообщение 11.4.2010, 22:22
Сообщение #111
Из: архангельск
82314-37000WK
oll2
сообщение 17.4.2010, 14:38
Сообщение #112
Из: архангельск
Скажите обшивка дверей рестайла отличается только вставками или ещё и цветом пластика?
Raven
сообщение 20.4.2010, 8:11
Сообщение #113
Из: Белгород
82314-37000WK
пасиб, уже заказал по 25 руб за штуку
oll2
сообщение 20.4.2010, 8:17
Сообщение #114
Из: архангельск
Не теряй больше.
DemchevVN
сообщение 22.4.2010, 10:40
Сообщение #115
Из: Тула
Подскажите в штатной комплектации с завода под обшивкой двери стоит хоть какая-то шумка, или голый металл ?
сообщение 22.4.2010, 11:10
Сообщение #116
на передних дверях внешних стенках ничего нет. просто металл. далее на внутренней стенке обычный полиэтилен и обшивка. на задних дверях на внешней стенке приклеен небольшой кусок чего-то.
oll2
сообщение 24.4.2010, 10:53
Сообщение #117
Из: архангельск
Голяк чистый всё.
сообщение 24.4.2010, 21:10
Сообщение #118
Из: Испания
Мой город: Малага
У соклубника на геше 05го года в передних дверях есть немного вибрухи, на внешней стороне двери.
У меня было чисто.
Бандитский творо...
сообщение 22.5.2010, 12:58
Сообщение #119
Мой город: Казань
to ALL
после снятия обшивки двери не появится ли скрип в салоне ??
сообщение 22.5.2010, 13:07
Сообщение #120
Бандитский творог,
Так без обшивки и скрипеть нечему.)) Не появится.
GRiM
сообщение 21.6.2010, 11:56
Сообщение #121
Из: С-Петербург - Сургут
Фото от Вовки с первого поста уже недоступны, кто нибудь перезалейте пожалуйста!
scorpirust
сообщение 14.7.2010, 21:05
Сообщение #122
Из: уфа
Спрошу здесь (если не прав киньте ссылкой) - на что наклеена гидроизоляция, которая под обшивкой двери? Классная заррраза.
Сообщение отредактировал scorpirust - 14.7.2010, 21:13
сообщение 15.7.2010, 8:27
Сообщение #123
Это сырая резина, её ещё кладут в комплекты с аккустикой.
Лос Бандитос
сообщение 15.7.2010, 15:44
Сообщение #124
Из: Киров
Мой город: г.Киров
можно использовать и двусторонний скотч...
сообщение 15.7.2010, 17:45
Сообщение #125
Это не сырая резина. Это что-то вроде несохнущего герметика. В шумоизоляции применяется тоже. На битумной основе.
Faker
сообщение 18.9.2010, 15:03
Сообщение #126
Мой город: Питер
в спб может кто нибуть помочь со сьемкой общивки
ЛОРД
сообщение 29.1.2011, 12:02
Сообщение #127
Из: Липецкая, Усмань
меня интересует а отдельно алюминиевую вставку или весь подлокотник с включалелями подъемника и электрического регулятора зеркал можно снимать?
Сообщение отредактировал ЛОРД - 29.1.2011, 12:09
сообщение 29.1.2011, 12:39
Сообщение #128
Вся вставка в сборе с кнопками снимается без обшивки.
ЛОРД
сообщение 29.1.2011, 12:54
Сообщение #129
выкручиваю внутренний шуруп из кармашка. и надо поддеть как то? и гдето?
rop
сообщение 29.1.2011, 13:22
Сообщение #130
Саморез выкрутите и зацепите пальчиками за начало консоли и тяните вверх осторожно.Там эти защелки металлические.
сообщение 29.1.2011, 13:51
Сообщение #131
ЛОРД,
Я так понял, у тебя проблема с ЦЗ? Так надо всю обшивку дергать. Кнопки не помогут.
сообщение 29.1.2011, 14:22
Сообщение #132
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://avto-maniac.ru/2010/04/snyatie-nakl...veri-video.html
ЛОРД
сообщение 29.1.2011, 17:43
Сообщение #133
отличная ссылка!!! Спасибо.
а то же самое есть как всю обшивку снять. что бы видио Viannen_loungelizard.gif
Olegich
сообщение 11.8.2011, 15:02
Сообщение #134
Мой город: Баку
Скажите, чтобы подклеить отклеивающую верхнюю часть материала обязательно сломать клепку? Т.е. я должен снять обшивку двери и просто проклеить материал или разбирать надо все?
lemmus
сообщение 19.8.2011, 13:50
Сообщение #135
Из: Волгоград
Снять обшивку двери и просто проклеить не получится. Или разбирать клепаные соединения (что ну очень бы не хотелось), или попробовать нанести какой-нибудь клей или двусторонний скотч между тканью и пластиком.
Мудрик
сообщение 28.8.2011, 10:07
Сообщение #136
Из: Нижегородская обл.
Кто-нибудь снимал с задней двери стекло? Там ведь клеить надо? Подскажите!
Vasian
сообщение 3.9.2011, 8:24
Сообщение #137
Прежде чем клеить, надо срезать.
Мудрик
сообщение 3.9.2011, 15:19
Сообщение #138
Vasian. Нельзя ли подробней, пожалуйста.
сообщение 3.9.2011, 16:47
Сообщение #139
- только ты подробней про какую заднюю дверь ??? ( пассажирскую или багажную )
Мудрик
сообщение 4.9.2011, 6:01
Сообщение #140
Задняя дверь. Там по стеклом, где начинается железо, т.е. сама дверь, появилось желтенькое пятнышко. Думаю, что это не грязь, а ржа. На всякий хочу проработать вопрос, что можно сделать. Машине 3 год, гарантия на лкп есть, но заднюю дверь красили: было вздутие около ручки. Смогу ли доказать, что гарантийный случай- не знаю. Можно было бы плюнуть на пятно,пока не увеличивается. А если продавать?
Задняя-багажная дверь.
Сергей63
сообщение 30.9.2013, 16:45
Сообщение #141
Мой город: Самара
Доброго времени суток всем ! Проблемка у меня , Гетц 8 г . Стоит сигналка старлайн , ( может и не вней дело ! ? ) Но ! Происходит следующее, открываю машину сажусь , и после этого через один два раза открытия с наружи ( именно водительской двери ! ) при очередном открытии машинка закрывается центральным замком ? Пару раз так случалось что я сам остался с наружи а машина с работающим двигателем закрылась ! Приходилась ехать на такси домой за вторым комплектом ключей.... Хочу заметить ! Что когда открываешь машину не за водительскую дверь а другую какую либо, то все нормально , как только протянешь ручку водительской , срабатывает центральный замок и машинка закрывается ! И еще, когда пробывали из салона поиграются центральным замком на водительской , то закрываться закрывается , а открываться не хочет , и приходится вынимать ключ из замка зажигания , открывать стекло водительской двери, и высохнув руку из дверцы вставить ключ в замок с наружи и открыть машину ! Так вот , было ли у кого подобное ? И как это лечить ?
дывялвипм
сообщение 30.9.2013, 17:00
Сообщение #142
Из: хочу на Bora Bora
вам сюдаСергей63,
Сергей63
сообщение 30.9.2013, 18:28
Сообщение #143
Мой город: Самара
Цитата(дывялвипм @ 30.9.2013, 18:00) *
вам сюдаСергей63,
Спасибо, щас гляну.
Colobock
сообщение 13.10.2013, 8:29
Сообщение #144
Мой город: Питер
Дважды снимал обшивку дверей. Всё, вроде, аккуратно и без нервов. Только теперь дребезжит даже от негромкой музыки. Прижмешь обшивку - перестает. Что можно сделать? Все винты подтянуты, акустика тоже не болтается. "Пистоны" на месте.
Roger
сообщение 13.10.2013, 10:38
Сообщение #145
Из: Вологда
Может проводка стучит о дверь. Или закрепить проводку или она еще чем то вроде моделина обматывается.
сообщение 14.10.2013, 9:57
Сообщение #146
Тяги замков и ручек обтянуть антискрипом..
min
сообщение 19.1.2016, 13:50
Сообщение #147
Из: казань
Мой город: Казань
подскажите тему про задние двери?Колонки хочу заменить
сообщение 25.1.2016, 19:43
Сообщение #148
Все тоже самое.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:40
