Влияние давления в шинах на шум |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия ![]() |
Объясните пожалуйста загадку, осенью переходил на зимнюю шипованную резину - шум естественно существенно увеличился от колесных арок. Сейчас перешел обратно на летнюю, думаю, ну будет намного тише. А фиг - почти разницы не заметил. Конечно месяц назад я сделал полную шумоизоляцию, вообще шума не так много, но ожидал существенной разницы.
Может ли это быть из-за того, что прошлым летом я ездил на штатотном Hankook с давлением 2.1 кП, а сейчас мне сделали 2.2 кП? В сервисе мне настоятельно советовали сделать именно 2.2, т.к. при меньшем давлении больше вероятность пробоя шины (в нашем регионе ужасающее состояние дорог). Зимняя шипованая резина Michlen X-Ice 2 Сообщение отредактировал PeterOfLight - 17.4.2010, 19:24 |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
1. самовнушение.
2. подшипник, иногда, тоже сходит за шум резины. В зависимости от степени и характера повреждения подшипника. Я как то ездил думая - че та шумно стало. Подшипник оказался. Поменял. Тишина. 3. действительно, 2.2 многовато. Не просто так рекомендуют заводы. 2.2, если я не ошиюаюсь для трасы. И большое давление может плачевно кончится для колеса. При попадании в ямку удар по подвеске сильнее. Проверено. Да и сама резина кончится. Мой эксперимент показал что 2.3 для зимнего бриджа плохо. На не большой ямке удар был такой, что руль стал не прямо. Мой совет нинадо. 2, ну если очень хоца 2.1. С давлением эксперементировал и на треке, и на дрраге и по городу. ИМХО |
не влияет) |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва ![]() |
Не влияет- проверено на зимней и летней резине как 14го так и 16го радиусов.
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
Из подписи топикстартера не ясен город проживания, но смею предположить, что и у Вас многие используют зимой шипы... Так вот, после зимы полотно асфальтобетонного покрытия мягко говоря не стремиться быть идеально гладким. Зимние шины, испещрённые ламелями, частично нивелируют этот аккустический дискомфорт шершавого полотна, а вот летний протектор, состоящий из крупных цельных блоков, уже не способен молчать на этом асфальте... Из простого примера-на летних шинах поищите участок в Вашем городе СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО асфальтобетонного покрытия, думаю сразу результат по шуму превзойдёт все ваши ожидания.
ЗЫ жаркое солнце и трафик автомобилей за пару недель тёплой погоды сами "загладят" излишнюю шершавость и весеннее обострение ШУМА ШИН пройдёт... |
Можно для уменьшения шума просто выехать из "колеи", тоже эффект немалый будет.
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2010 Из: Москва, Братеево Мой город: Москва ![]() |
сегодня кстати заметил: при езде по старому асфальту (после зимы) - шумит изрядно, при проезде по участкам свежего - шума от колес практически нет. так что не в давлении дело (про совсем спущенные никто не говорит), а как уже было сказано - от качества покрытия...
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край ![]() |
Так же заметил этот эффект при переходе с зимы на лето. И полностью разделяю мнение синего. Как говорят время лечит, хотя это и не про дороги.
Помойму просто асфальт после зимы стал не такой гладкий. Летняя резина жёсткая, отсюда и шум. А зимняя была с шипами, но зато мягкая... Думаю как-то так
Понял, спасибо за объяснения!
PeterOfLight,
Вот ЗДЕСЬ обсуждалось, почитай. |
Благодарю за ссылку!
Действительно на прошлогоднем, но качественном асфальте действительно существенно тише. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 11.1.2009 Из: Сургут ![]() |
Помойму просто асфальт после зимы стал не такой гладкий. Летняя резина жёсткая, отсюда и шум. А зимняя была с шипами, но зато мягкая... Думаю как-то так Подождите, пока воздух и асфальт прогреется, у летней резины минимальная рабочая температура +7. Так что, когда наступит настоящее лето, полегчает. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2010 Мой город: Москва ![]() |
Больше склоняюсь к варианту с самовнушением
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань ![]() |
2 ALL
какой давление в шинах должно быть по паспорту на стандартных Hankook ? |
Бандитский творог,
Открой водительскую дверь и прочитай на табличке. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 11:27 |
