3 страниц V   1 2 3 >
Электропривод складывания зеркал.
Gwynbleidd
сообщение 20.1.2010, 11:35
Ориентируясь на то, что наш соклубник купил себе зеркала с электрическим складыванием, возник вопрос. А можно ли самому сделать такую фишку? Как правильно реаизовать сей девайс? больно бье по карману покупа таких зеркал. Поиском искал, но не нашел, чтобы такой вопрос поднимался.
vonzilla
сообщение 20.1.2010, 11:57
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
интересный вариант, было бы неплохо проапгрейдить гешку вкупе с подогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла
Gwynbleidd
сообщение 20.1.2010, 12:03
Как этот механизм устроен? Подумал о том, что можно посавить шестерню на ось вращения зеркала и шестерню на моторчике. В зависимости от того, куда будет подаваться плюс/минус, будет вращаться моторчик в нужную сторону. Вопрос, какие моторчики поставить и какие шестерни к ним?
bars
сообщение 20.1.2010, 12:08
Из: Питер
Gwynbleidd
Не все так просто... Вернее все значительно сложнее чем кажется.
У зеркала есть как бы защелка ужерживающаа его в открытом положении, ни какой моторчик со складыванием не справицо, нужно еще предусмотреть вариант складывания от др машины или людей и тд. и чтоб шестеренки еще выжили.
Gwynbleidd
сообщение 20.1.2010, 12:25
Хорошо, как тогда реализовано это с завода?
vanGadget
сообщение 20.1.2010, 12:41
Из: :ɛN
Мой город: Рязань
Есть комплектация Getz с электроприводом складывания зеркал. Надо порыться в микрокате.... Я точно видел в доках (на водительской двери дополнительная кнопка рядом с блоком управления зеркалами) но сейчас найти не могу.
сообщение 20.1.2010, 14:01
SD-878-1 Power Outside Mirror Folding System
Gwynbleidd
сообщение 20.1.2010, 14:15
Только что перкопал микрокат. Нет там такого зеркала. Ни на левый руль, ни на правый.
Пообщался с другом. У него на Скайлайне электропривод складывания с завода. Так вот он говорит, что на этих зеркалах нет защиты (складывание в другую сторону). В ближайшее время будет разбирать свое зеркало и станет понятно, как реализована данная система. может быть тогда наресуется понятная картинка.
Gwynbleidd
сообщение 20.1.2010, 14:18
Откуда это взято?
Gwynbleidd
сообщение 20.1.2010, 14:25
Нашел, есть на правый руль. К левому встанет, но видно в него ничего не будет. И оно без подогрева, но с электрической регулировкой. 876201C810 правое
876101C810 левое
Gwynbleidd
SD.pdf
Gwynbleidd
сообщение 20.1.2010, 15:04
Дома посмотрю. Спасибо. Может кто-то еще идеи по изготовлению подбросит?
oll2
сообщение 20.1.2010, 23:28
Из: архангельск
К вышенаписанному.Зеркала стоят у меня и работают.Дорого блин конечно и еще пришлось разбирать и обогрев вкрячивать.Выручало это складывание не раз в узкостях.Конечно хотелось бы лучше родные но....
Элетроскладывание подразумевает нахождение электродвигателя делающего поворот корпуса как всем известно.Далее начинаются траблы-конструкция .....Ну провода ладно это не проблема им дать слабину при повороте.Кстати зеркала не родные у меня а от м5 БМВ.они делают уголки только которые у нас стоят но с измененным приливом для крепления зеркал.
сообщение 21.1.2010, 9:22
oll2
У тебя не складываются, скажем так, а поворачиваются...
Gwynbleidd
сообщение 21.1.2010, 9:24
Собственно не так сильно надо им давать слабину. Надо протащить их также, как сделано в родном зеркале. Они там проходят через втулку, которая стоит на оси вращения зеркала. Самый главный вопрос в установке моторчика и чтобы он вращал зеркало. Завтра буду менять зеркальный элемент, посмотрю, как вообще зеркало наше изнутри устроеено. Может акая идея придет на ум.
сообщение 21.1.2010, 9:27
Я может новость скажу - но тут некоторые умудрялись ломать зеркала, при ручном складывании... Иногда руками не всегда получается - а ты моторчиком сделать хочешь)))
Gwynbleidd
сообщение 21.1.2010, 9:56
Я читал про поломки руками. Но почему бы не побробовать? Для начала надо посмотреть, как они сами по себе устроены. А дальше озговать. Ждем завтра. Разберу, посмотрю, поумаю.
сообщение 21.1.2010, 11:02
Из: Москва (Ясенево)
кмк проще идешевле взять зеркала на разборке с такой функцией у других машин и (или универсальные) варианты
Gwynbleidd
сообщение 21.1.2010, 11:14
А это интересная мысль. Не подумал. Но сначала посмотрю на эти. В любом случае разбирать, элемент заркала менять надо.
oll2
сообщение 22.1.2010, 10:26
Из: архангельск
oll2
Да наверное так.
oll2
сообщение 10.3.2010, 21:44
Из: архангельск
Вот родные электроскладывающие зеркала с Кореи на GETZ (CLICK) 05-09 Ничего колхозить не надо.
1.Электроскладывание.2.Обогрев.3.Электроподстройка.Единственно .в нашем случае на русских машинах в разъёме не хватает два гнезда и кнопки Но это не проблема.
ozy
сообщение 10.3.2010, 21:47
Из: Самара
И сколько стоят?
сообщение 10.3.2010, 21:50
Похоже, еще не стоят, только купил.
ozy
сообщение 10.3.2010, 21:54
Из: Самара
Я имел ввиду цена вопроса?
oll2
сообщение 10.3.2010, 22:01
Из: архангельск
Отвечаю 5400 -5800 на русские
Обыкновенные посмотрел больше стоят у нас.
сообщение 10.3.2010, 22:15
Из: Москва,СВАО
а кнопочку родную не заказывал?
понятно,что можно от русских авто приштырить unsure.gif ,но хочется сделать получше...
oll2
сообщение 10.3.2010, 22:24
Из: архангельск
Там если смотреть по SD то показана кнопка.Фактически кнопку прислали.Но она такая же как у нас электроподстройка.Чего то не понятно еще.
сообщение 10.3.2010, 22:38
По SD там на том же месте кнопка с доп. контактом и разъем немного другой.
oll2
сообщение 10.3.2010, 22:45
Из: архангельск
Да я понимаю Александр 23 да вообщем то фиг с ней.
Вот раскрытый механизм зеркала.
oll2
сообщение 11.3.2010, 7:06
Из: архангельск
К сведению.Номера зеркал не пробиваются кроме как местных каталогах
сообщение 11.3.2010, 9:26
Парни, я вас прошу - РАССТАВЛЯЙТЕ знаки препинания!
Ну невозможно понять о чом речь вообще..
DimaSys
сообщение 11.3.2010, 9:38
Из: Волгоград
oll2 респект за разъяснения, только где их брать то?
oll2
сообщение 11.3.2010, 10:27
Из: архангельск
http://www.koravto.com/ elina.kovalenko@gmail.com
oll2
сообщение 11.3.2010, 11:31
Из: архангельск
Хм.А вот в них всунуты корпуса с ебея с поворотниками и подсветкой. Всё родное.
oll2
сообщение 12.3.2010, 15:23
Из: архангельск
Вот последние фото.Здесь с поворотниками и подсветкой ног с ебея.
Вид с внутренней стороны.
Провода-это для поворотников и подсветки ног.
Разъем зеркала пришлось увеличить на два контакта за счет старых зеркал.
Как видите у них прокладка не типа паролон как у нас поставляют ,а пластиковая с приливом.Прошу прощения за мутные зеркала -заляпал..
Эх кнопку пока стандартную не смогли сделать.Будем пытаться. Обычная переполюсовка стеклоподъёмников от ВАЗ пришлось поставить
x64
сообщение 12.3.2010, 15:25
Из: saratov
А зачем кнопку. Может просто от сигналки? Типо машина на охрану - зеркала сложились.
bars
сообщение 12.3.2010, 16:00
Из: Питер
Это не разумно! ВО первых все таки не АЙС постоянно пользоваться складыванием (механизмы имеют свой предел срабатываний) да и бывает намерзший лед и тд. Если только вывести управление зеркалами на отдельный канал сигналки.
x64
сообщение 12.3.2010, 16:44
Из: saratov
Ну вобще да. Просто я сам их почти не складываю, посему с трудом представляю зачем это вобще нужно.
Было бы круто если бы они вниз наклонялись при включении заднего, как на Хаммере cool.gif
oll2
сообщение 12.3.2010, 17:50
Сообщение #39
Из: архангельск
Да есть такая приблуда в Корее ,всё покупать надо.А на сигналку можно вывести.Но лучше кнопку-безопаснее.
Сообщение отредактировал oll2 - 12.3.2010, 17:50
oll2
сообщение 14.3.2010, 16:54
Сообщение #40
Из: архангельск
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-OEM-HYU...sQ5fAccessories
сообщение 14.3.2010, 17:42
Сообщение #41
84уе + 40уе доставка.... Причем написано, что от модификаций (подогрев, электро, цвет) цена меняется))
oll2
сообщение 15.3.2010, 16:54
Сообщение #42
Из: архангельск
Зеркала стоят и работают.Супер складывание.Почти вдоль окна.Звук работы двигателей тихий.Рекомендую.Кстати ребята.Одна неточность.В разъёме папа правой двери -семь контактов-практически разъём готовый.В ответном мама зеркала правой двери уже семь, надо только прозвонить.В левой двери необходимо в разъёмы добавить по два контакта.Да можно вообще то и без разъёмов.Это мы так фирменно wink.gif Ну и обязательное условие протяжка проводов управления в двери.Всё!!!!!!
сообщение 15.3.2010, 17:50
Сообщение #43
Сколько на выходе Крублей получилось всё это безобразие?
oll2
сообщение 20.3.2010, 7:42
Сообщение #44
Из: архангельск
Как я Выяснил там у них стоит и продается аналог такой консоли.
Вот последняя кнопка она.
сообщение 20.3.2010, 10:17
Сообщение #45
Из: Москва,СВАО
на фото ручка открытия двери точно не от гетца.посадочное место у консоли явно больше в длину или отказались от выемки(кармана)открытия-закрытия?
сообщение 20.3.2010, 10:31
Сообщение #46
Это Айка 20я помоему...
oll2
сообщение 20.3.2010, 10:40
Сообщение #47
Из: архангельск
Ребята я просто о примерном прототипе написал,который мне показали из Кореи.Ну нельзя же всё серъёзно и достоверно воспринимать.
Как я выяснил.Там действительно смещена консоль или увеличена.Черт её разберет.
В любом случае кнопка самая верхняя это она там и стоит.По схеме даже видно, что кнопка самостоятельная и не зависит от переключателя влево-право.
Сообщение отредактировал oll2 - 20.3.2010, 10:44
oll2
сообщение 20.3.2010, 11:33
Сообщение #48
Из: архангельск
А эта косоль с кнопкой действительно существует в Корее.Вот овет -"Hyundai Mobis, they said Yes, we have the console."
oll2
сообщение 15.4.2010, 11:33
Сообщение #49
Из: архангельск
Вот она родная консоль серебристая для моего рестайла с кнопкой складывания зеркал!!!Немного изменена- но встает родная также вместо старой.
Вид сзади переключателя.Разъём стеклоподъемника идентичен.А в переключатель придется добавлять контакты.Ну это дело знакомое.
Кстати разобрал-лампы подсветки все припаяны.Во! Видно лень им припаивать и нам поставляют пустые.
Эх. Опять придется работать....
Извините за фото.Мобильником делал.
сообщение 15.4.2010, 13:42
Сообщение #50
Из: Москва,СВАО
теперь рассказывай:про номер,про денежку ... rolleyes.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:31
