стук при разгоне и торможении |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва ![]() |
наступили холода (хотя может просто совпадение) и стал замечать следующее: при старте с месте и торможении из откудато снизу (не могу точно сказать) раздается глухой стук (один раз). Заметил, что стук раздается только при изменении направления ускорения - как-будто что-то плохо закреплено или "перекатывется".
На кочках все тихо, от движения рулем никак не зависит, стало особенно слышно сегодня (когда на улице -15) первое что подумал, что в салоне или багажнике что-то перекатывается... но ничего такого не обнаружил. Видимо на сервис ехать придеться, но, коллеги, хотя бы теоретически что это может быть? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.9.2009 Из: Владимирская обл гМуром ![]() |
У меня был стук при разгоне и торможении. Оказалось было плохо затянуто колесо.
Колеса проверял, все гайки вроде бы занянуты + у меня такое уже было, и тогда при медленной езде стуки были бы.
Единственное - у меня диски не штатные и центарльное отверстие больше (у меня кольца простановочные стоят). В ноябре ездил на сервис - может кольцо "забыли" поставить? или оно само могло уже от старости поломаться... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2007 Из: СПб ![]() |
такую же ерунду на днях заметил, но у меня только при резком старте рывком, как будто что-то обо что-то ударяется...скоро на ТО, заодно и про это спрошу...но пока может у кого ещё какие мнения будут??? или же автор нашёл причину постороннего звука???
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва ![]() |
У меня такая-же фигня началась с неделю назад. Трогаюсь чуть резче - стук (причем, его как-то больше ногой ощущаю через педали), начинаю тормоз давить - опять удар. Такое ощущение, что где-то внизу, под движком. Теряюсь в догадках. Есть ощущение, что дело не в стабилизаторе. Там у ребят при поперечной раскачке стучит. А тут продольно. Никто ничего так и не узнал? Пробег около 62 тыс. На 58,5 делал ТО-60. Заодно попросил ребят (по знакомству) посмотреть состояние машинки. Сказали, что все в порядке, удачно взял б/у 4-летнюю. Из косяков - только ошибка подушки из-за засоренного контакта. Почистили, ошибку сбросили. Проблем нету.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2007 Из: Тюмень ![]() |
Поднимем
Появился непонятный стук, или звук (ХЗ), появляется однократно при резком трогании с места, напоминает звук как у старых ТАЗиков, когда стреляет движок, "ббух" только глухой и не очень громкий ![]() Проявляется не всегда, 50 / 50 примерно. Зависимости холодный/горячий движок не обнаружил. Динамика после трогания не страдает, передачи переключаются нормально. АКПП, 2004, 1,4л, 58800 км Не знаю куда грешить, на коробку или на движок |
Итак. я только что из сервиса. Подняли, посмотрели. В общем, опора двигателя поизносилась. При рывках стучала гофра глушителя по защите картера. Мастер чуток отогнул защиту, пока смотрел, в итоге стуки пропали. Резюме - под замену опору и заодно порекомендовали передние стойки поменять, т.к. работают плохенько уже. Теперь вот озадачен, родные заказывать стойки, или каябу.
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский ![]() |
У меня были стуки из-за плохо хатянутого аккумулятора...
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 29.9.2010 Из: ВЛАДИМИР Мой город: ВЛАДИМИР ![]() |
был стук при старте и при ториожении. вчера из сервиса!!!обнарузилось и заменилось задние сайлентблоки передних рычагов стук пропал)))
Сообщение отредактировал SLIP - 27.5.2011, 16:50 |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.8.2009 Из: Челябинск ![]() |
у меня сейчас стук есть, когда трогаешься, похож на хруст гранаты тока граната хрустит постоянно, а тут один раз хрустнет и перестает. проблема в лопнувшем пыльнике передного тормозного суппорта теперь менять буду. может кто подскажет где можно почитать как заменить пыльники и где можно купить.
![]() Забанен ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2010 Из: Некрасовка Москва ЮВ Мой город: Москва ЮВАО ![]() |
был тоже стук спереди только слева при тороганье и торможении и на неровностях тоже долбило как будто тягам концы!!
только что из сервиса приехал... подвеска вся ок.. подтянули гайку ступици и все стуки прошли.. но предупредили что если повторится то замена подшибника ступици. да сказали что если я попадал в хорошие ямы то его могло немного разбить и шарики стучат друг одруга издавая такой стук... есть вероятность что может тысяч через 5-10 завыть.. или может просто гайка ослабла как вариант... буду кататься посмотрим.. Сообщение отредактировал arm@da - 9.6.2011, 16:09 |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
был тоже стук спереди только слева при тороганье и торможении и на неровностях тоже долбило как будто тягам концы!! только что из сервиса приехал... подвеска вся ок.. подтянули гайку ступици и все стуки прошли.. но предупредили что если повторится то замена подшибника ступици. да сказали что если я попадал в хорошие ямы то его могло немного разбить и шарики стучат друг одруга издавая такой стук... есть вероятность что может тысяч через 5-10 завыть.. или может просто гайка ослабла как вариант... буду кататься посмотрим.. Так вот в чем дело было. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.1.2013 Мой город: пермь ![]() |
Здравствуйте у меня гетц 2007 года 1,4 автомат примерно с начала зимы появился стук при трогании с места руль прямо. когда машина едет ни каких стуков не слышно мне кажется стук идет то ли от левого колеса то ли где то под педалями ездил в сервис посмотрели ничего не нашли только есть небольшой люфт сказали нужно заменить рулевые тяги сейчас слышу этот стук даже когда начинаю тормозить пожалуйста подскажите что это может быть?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.10.2012 Мой город: Москва ![]() |
Был стук, дребезжание и люфт правого переднего колеса. Поменял тяги и наконечники - все прошло. Мне кажется вам правильно сказали
Сообщение отредактировал Gen4eg - 17.1.2013, 22:24 |
а могут быть и тормозные колодки
и шрусы |
Колодки при торможении вроде не должны стучать. Шрус по идее только в повороте хрустит. А подушка двигателя не может такой эффект давать? Как наиболее ходовой вариант посоветовал бы обратить внимание на стойки и втулки стабилизатора. Но тогда и неровности должно со стуком проезжать.
может , но только нижняя ( от коробки к кузову )
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 2.11.2012 Мой город: Краснодар ![]() |
Был стук... Оказался залетел камень между тормозным диском и защитой :)
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2012 Из: Курган Мой город: Курган ![]() |
После смены зимней резины на летнюю, чуть бОльшего размера (185/70R14) сразу появился однократный стук под днищем, в районе педалей. Удар проявлялся только при ускорении с места. Сначала ударами сопровождалось чуть ли не каждое троганье с места, потом как-то стало всё реже и реже. Спустя пару недель опять участились удары. Заехал в сервис на диагностику обнаружили чуть разболтанный левый внутренний шрус, сказали что пора менять (машина откатала уже 98тыс.).
ЗЫ насколько опасно ездить с разболтанной внутренней гранатой и чем это грозит? А то пока я её найду... |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
После смены зимней резины на летнюю, чуть бОльшего размера (185/70R14) сразу появился однократный стук под днищем, в районе педалей. Удар проявлялся только при ускорении с места. Сначала ударами сопровождалось чуть ли не каждое троганье с места, потом как-то стало всё реже и реже. Спустя пару недель опять участились удары. Заехал в сервис на диагностику обнаружили чуть разболтанный левый внутренний шрус, сказали что пора менять (машина откатала уже 98тыс.). ЗЫ насколько опасно ездить с разболтанной внутренней гранатой и чем это грозит? А то пока я её найду... Мне меняли внутреннюю гранату на левом шрусе. У меня он отсырел и люфтил. Не сразу обнаружили, ездила наверно где-то месяц. Запросто продается в Экзисте, мне посоветовали купить в комплекте вместе с пыльником. Сейчас если найду заказ в архиве, скопирую и выложу здесь. Вот нашла (цена с по клубной карте.): CV 0032609 HDK HY-12-A48 Шрус наружный с кольцом "ABS" 1 1765,50 Почему-то написано, что наружний, хотя был внутренний, но это заскоки экзиста судя по всему. Сообщение отредактировал toma - 26.4.2013, 7:54 |
lexani, стуки ... потом грохот ... сломать - не сломает ... = может разбить подшипник на коробке ... а так ничем страшным ...
А может и наружний был шрус...
Год назад так переживала, а сейчас чета не могу вспомнить. |
На днях заменили в сервисе левый внутренний шрус. Стук при ускорении пропал!!
PS Менял на Febest 1211-ACCAT (внутренний левый ШРУС для авто с АКПП) |
В общем на этом моя история не закончилась, к сожалению...
Через несколько дней стук вернулся, а еще через день появилась такая сильная вибрация, что очень страшно было ехать, на скорости 60км/ч машина очень сильно начинала вибрировать при ускорении, что пришлось опять ехать в сервис. Предложили поменять и правый внутренний шрус до кучи, так сказать... заказал. На днях приехал ставить в сервис, а сервисмены мне говорят, дак не правую надо менять, а левую, она вон как сильно люфтит! Решили рискнуть и поменять новый шрус на новый, благо они одинаковые, что левый что правый. Сняли шрус, а там такая выработка! Несколько воронок в стакане и крестовина сама с люфтом. После всех замен проверили на вибрацию - не исчезла.Пробовали менять местами колеса, тоже не помогало. Посоветовали на всякий случай балансировку левого переднего колеса проверить, вдруг оно дает такую вибрацию. Приехал на шиномонтажку, проверили все колеса - 3 из 4 были сильно разбалансированы. Оказалось, что когда переобували резину, то сильно накосячили с балансировкой. После всего этого ни стука ни вибрации. Надеюсь, теперь навсегда :) Для себя сделал пока вывод, что разбалансированные колёса смогли довести до состояния полной негодности старый и новый шрус всего за 2-3 недели! Ну и может шрус этот FEBEST не из самых качественных... Сообщение отредактировал lexani - 9.6.2013, 13:22 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Уже незнаю куда глядеть...
Иногда при трогании с места слышен стук (1 раз) где-то в правой части машины. Откуда точно идет не понятно, то ли спереди, то ли сзади. Стук появляется иногда даже на ходу, когда притормаживаешь и потом подаешь газу. Думал что залипает суппорт, съездил на диагностику - сказали что с суппортами со всеми 4-мя все впорядке. |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское ![]() |
Фебест и на велосипед то ставить не стоит... не то что на машину....
Уже незнаю куда глядеть... Иногда при трогании с места слышен стук (1 раз) где-то в правой части машины. Откуда точно идет не понятно, то ли спереди, то ли сзади. Стук появляется иногда даже на ходу, когда притормаживаешь и потом подаешь газу. Думал что залипает суппорт, съездил на диагностику - сказали что с суппортами со всеми 4-мя все впорядке. Как оказалось это сайлентблок рычага... Нужно менять... |
dj_lexa,
меняй весь рычаг ! дешевле будет и проще !!! |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь ![]() |
Итак. я только что из сервиса. Подняли, посмотрели. В общем, опора двигателя поизносилась. При рывках стучала гофра глушителя по защите картера. Мастер чуток отогнул защиту, пока смотрел, в итоге стуки пропали. Резюме - под замену опору и заодно порекомендовали передние стойки поменять, т.к. работают плохенько уже. Теперь вот озадачен, родные заказывать стойки, или каябу. опора менять не надо - достаточно шайбу подложить а стойки надо тестировать, после 115000 пробега еще как у новой машины |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2014 Мой город: Алматы ![]() |
У меня так же появился стук.когда трогаюсь с места глухой стук где то под левой ногой.может сайленблоки рычага или подушка дв или кпп???
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Новокуйбышевск ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 11:43 |
