2 страниц V   1 2 >
скрипит петля крепления ремня безопасности
smeh
сообщение 21.12.2005, 20:19
Из: Н.Новгород
Люди добрые!
может кто нибудь сталкивался?
У меня скрипит петля через которую проходит ремень безопасности на боковой стойке, со стороны водителя.
Такие неприятные ощущения, едешь и прямо около левого ухо поскрипывает. Естественно когда ремень не пристегнут - то и не скрипит, но я всегда с ремнем езжу.
Самое главное я понять не могу чего там может скрипеть :???:
И как от этого дела избавиться.
Bat
сообщение 21.12.2005, 22:00
Из: Москва, Новогиреево
smeh
Пластикс скрипит, проклятущщый пластикс! У меня тоже поскрипывает. Но не всегда. Попробую силиконовой смазки при случае туда маленечко набуздать! Она держится хорошо, грязь к ней не прилипает и нежирная. Главно не переборщить!
сообщение 21.12.2005, 23:04
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Скрипит сам ремень при трении о петлю. Забить или использовать совет Bat-а.
smeh
сообщение 22.12.2005, 10:06
Из: Н.Новгород
У меня есть палироль для пластика с силиконом.
Надо будет попробовать сегодня в обед. О результатах доложу.
hack11
сообщение 22.12.2005, 11:55
Из: Riga, Latvia
i menja dostajot etot skrip. :/
atboy
сообщение 22.12.2005, 16:18
два месяца скрипело летом. сейчас не скрипит. притёрлось что ли.
vl@d
сообщение 22.12.2005, 16:34
Из: Жел-Дор, МО
У меня НЕ ремень скрипит, а само "ухо" - оно сделано из двух половин.
Я использовал ВД-шку помогло, теперь скрипа нет.
Bat
сообщение 22.12.2005, 16:46
vl@d
То что помогло - здОрово!
Но, ВД-шка - ну ее нафиг из салона! В ней чего только нет! И керосин, и масла и прочая отрава! А если срикошетит куда-нить не отмоешь! Не, я бы не стал ее пользовать для салона! Станет чуть потеплее, ливану все-таки силикончика. Хотя вчера ездил, не слышал ее ни разу. А иногда скрипит тихонько так, но ужасно назойливо!
сообщение 22.12.2005, 16:48
Вполне возможно. Но я пока забил на это. :smile: Просто в свое время проверил, что скрипит не ось.
Гера
сообщение 22.12.2005, 17:37
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Вот и у меня что-то в этом месте толи поскрипывает толи пощелкивает время от времени. Почти не слышно, но иногда раздражает.
gordi
сообщение 30.12.2005, 9:07
Из: Nizhny Novgorod
И у меня противненько так скрипит. И грязи за 1,5 года уже налипло немало. Наверное ремень такой же грязный. Как в белой рубашке садиться? Испачкается ведь ремнём.
LAMANTIIN
сообщение 28.3.2006, 12:13
Мой город: Санкт-Петербург, г.Ломоносов
Тоже и там же скрипит :sad:
Ruble
сообщение 28.3.2006, 14:06
Из: МО Лыткарино
Аналогичные скрипы. Пришел к выводу, что скрип возникает, когда крепление чуть поварачивает при использовании ремня.
Возратно-поступательные движения креплением :grin: помогают избавиться от скрипа...
Булат
сообщение 28.3.2006, 14:41
Из: Казань
Тоже скрип начался, причем уже на 500-ом км пробега и неважно пристегнут ремень или нет.
DemonV
сообщение 27.4.2006, 17:29
Из: Москва, "Выхино"
Я сегодня в бешенстве от этого скрипа чуть не сломал это ухо. Достал, просто жуть.
Как всё-таки грамотно залечить?
У меня есть какой-то балончик силикона, но что там нужно конкретно обмазать им?
vl@d
сообщение 27.4.2006, 17:53
Из: Жел-Дор, МО
DemonV
есть в продаже силиконовая смазка, специально для этих вещей с приятным запахом для материалов пластик-пластик, металл-пластик.
Заезжай в любой магазин и справшивай эту смазку, она в распылителях продается (ну типа освежителя воздуха :grin: ).
просто у меня заскрипела задняя пластикова накладка на стыках.
теперь болезнь прошла.
Еще ее рекомндуют, просто как полироль для пластика использовать для оного освежения и придания блекска.
DemonV
сообщение 2.5.2006, 20:49
Сегодня пытался снять крышечку крепления - не получилось. :sad:
Побоялся отломать....
Как она снимается?
DemonV
сообщение 2.5.2006, 21:14
Смазку эту ещё перед зимой купил, только так и не использовал ни разу :grin:
Написано, что от скипов помогает :grin:
Sonderbild
сообщение 3.5.2006, 17:27
Из: МО, Люберцы
ух, и меня этот мерзкий скрип (скорей, звук типа "цвырк-цвырк") со стороны правого крепления ремня безопасности достал!! А подскажите пожалуйста, где именно нужно смазать силиконом?
Гера
сообщение 3.5.2006, 17:31
DemonV
помогает, я ограничитель задней двери ей смазывал, не скрипит больше.
DemonV
сообщение 3.5.2006, 20:59
Гера
Мне бы это крепление снять. Точнее эту уже доставшую скипеть крышечку. Пытался на днях, но снять не смог. Как снять?
Просто из балончика попрыскать - стрёмно - вдруг следы какие остануться...
DenS
сообщение 5.5.2006, 13:43
Из: Одинцово...
У меня тоже поскрипывает. Видать это баг :sad:
Soratnik
сообщение 5.5.2006, 14:37
Из: Москва, ЮВАО
DemonV
Захвати свою смазочку на завтра на встречу.
DemonV
сообщение 5.5.2006, 16:41
Гера
сообщение 5.5.2006, 16:57
DemonV
я сам пока не снимал, но, судя по картинке в мануале, надо отверткой отжать эту облицовку ни сверху или снизу, а сбоку со стороны задней двери. К сожалению, не могу выложить саму картинку, если есть возможность глянуть, то стр. BD-54 или мобыть кто из форумчан поможет с картинкой.
Гера
сообщение 5.5.2006, 17:04
DemonV
картинка здесь - http://www.my-photo.ru/?g=1825
DemonV
сообщение 5.5.2006, 17:08
Гера
Ах вот оно что! :grin:
А я спереди отвёткой пытался :shock:
Гера
сообщение 5.5.2006, 17:15
DemonV
черкани потом пару слов- получилось ли.
DemonV
сообщение 5.5.2006, 22:32
Гера
На выходных попробую отковырять крышечку эту.
О результате операции доложу по форме :grin:
Victor_Ufa
сообщение 20.1.2012, 14:37
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Цитата(DemonV @ 6.5.2006, 2:32) *
Гера
Получилось или нет? Не томи душу-мы же ждем :-)
Sanchous
сообщение 20.1.2012, 14:42
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Ээээээ.... Чувак,а ничего,что это было 5.5 лет назад ? Ты накурен Viannen_loungelizard.gif
Victor_Ufa
сообщение 20.1.2012, 14:56
Из: Str-city
Почти шесть. Шутка юмора была...
Вот мы и здесь пересеклись
Ratmir
сообщение 21.1.2012, 22:43
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ну вопрос усе равно актуален-этой зимой тоже "закрипело" с моей стороны,вот думаю как бороться то ?
redl
сообщение 20.3.2012, 21:19
Мой город: Белгород
у меня скрипит еще с прошлого лета( все думал как устранить это противный скрип?
нужно снимать пластиковую накладку или можно сверху побрызгать и "разработать" эту петлю?
Ratmir
сообщение 20.3.2012, 22:41
Из: Уфа
Мой город: Уфа
redl,
видимо придется снимать !
вопрос чем лучше брызгать -вд-шкой,силиконом смазать ,или распылителем на основе силикона...
redl
сообщение 20.3.2012, 23:31
Мой город: Белгород
Цитата(Ratmir @ 20.3.2012, 23:41) *
redl,
скорей всего лучше или силикон или полироль пластика с силиконом.
dron77
сообщение 21.3.2012, 10:49
Из: Московская Славянка
силиконовой смазкой делал - через неделю заскрипело опять
redl
сообщение 21.3.2012, 14:46
Мой город: Белгород
сегодня смазал силиконом, вроде как не скрипит пока что.
Ratmir
сообщение 21.3.2012, 17:54
Сообщение #39
Из: Уфа
Мой город: Уфа
странно - скрип прошел сам по себе, скрипело только когда за бортом было минус 20 и более...
Fanat
сообщение 21.3.2012, 18:43
Сообщение #40
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
У меня тоже скрипело. Разобрал, смазал трущиеся поверхности (пластиковые прокладки) спрэй-силиконом. Больше не скрипит (в этом месте). Заодно подчистил крепление от грязи - в местах соприкосновения ремня с крепежом.
deathwasher
сообщение 14.3.2013, 11:07
Сообщение #41
Мой город: калуга
Прошел год))) А проблема осталась!!!
BoJIodya
сообщение 14.3.2013, 20:40
Сообщение #42
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Зашел посмотреть как бороться, а тут тема из недр поднялась)))
Попробую смазать силиконовой смазкой, может поможет:)
ygeek
сообщение 5.8.2013, 15:25
Сообщение #43
Из: Казань
Мой город: Казань
поднимаю тему. как всетаки снять крышечку не сломав ушки?
toma
сообщение 5.8.2013, 15:47
Сообщение #44
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
У меня тоже скрипит, и спрей-силикон есть, а куда брызгать?
Cut2kill
сообщение 5.8.2013, 16:04
Сообщение #45
Из: САО
Мой город: 77RUS <-> 21RUS
присоединяюсь
SaSko
сообщение 17.6.2014, 11:57
Сообщение #46
Мой город: Серов
Скрипит. но дело не в крышке, ибо снимая крышку я её сломал (пополам) а все равно скпипит. Что делать товарищи. Правда есть мысль что скрипит уплотнитель вернее связка: пластик-уплотнитель-дверь.
маратм
сообщение 17.6.2014, 21:15
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Где то такая тема уже есть. Вот ты крепления крышки получается сломал, теперь посади ее на суперклей обратно и все будет нормально. У меня уже года 3 не скрипит. Конечно если дело в крышке.Еще был момент кода под левым ухом что то скрипит и все, так и не нашел проблему, сама прошла...
Сообщение отредактировал маратм - 17.6.2014, 21:19
SaSko
сообщение 18.6.2014, 11:02
Сообщение #48
Мой город: Серов
Нашел что скрипит. Дверь об уплотнитель. На ходу открыл дверь и не скрипит, закрываю - скрипит. Осталось только понять как исправить, но наверно силиконом. А было полное ощущение что скрипит петля (или что то под ней) ремня безопасности
Михаил З.
сообщение 7.7.2014, 23:19
Сообщение #49
Третий
Из: Северная группировка
А можно как-то при помощи вибропласта справиться?
Var4yn
сообщение 17.9.2014, 17:04
Сообщение #50
Тоже скрепит с обеих сторон при пристегнутых ремнях,попробую силиконовой смазкой смазать.....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:41
