10 минут на скорости 110-120км\ч и загорается лампочка перегрева |
19.4.2010, 23:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 2.6.2009 Из: Москва |
Добрых вам суток!
Проблема такая, выехав на трассу обнаружил такую неприятную весч, на скорости 110-120 км могу проехать не более 10-15 минут, так как загорается красная лампочка перегрева, прихоидтся останавливаться и минут 10 нервно курить в сторонке, после чего завожу машину, лампочка гаснет, еду дальше, разгоняться больше 100 км\ч уже боязно... Подскажите на что стоит обратить внимание? Прошел ТО60 тыш, поменял ГРМ, масло, свечи, промыт инжектор Машина 2007 года, пробег 61000 |
Nemesis80 10 минут на скорости 110-120км\ч и загорается лампочка перегрева 19.4.2010, 23:32
Кайсар87 уровень ОЖ в норме? 19.4.2010, 23:33
Nemesis80 Цитата(Кайсар87 @ 20.4.2010, 0:33) уровен... 19.4.2010, 23:36
Кайсар87 термостат?радиатор не забит? 19.4.2010, 23:38
Nemesis80 ... и ще на оборотах от 2500 до 3000 и выше появил... 19.4.2010, 23:41
nonstop Цитата(Nemesis80 @ 20.4.2010, 0:41) ... и... 19.4.2010, 23:44
Кайсар87 ролики ГРМ оригинал?могли ремень перетянуть,ремни ... 19.4.2010, 23:42
Nemesis80 1. Прмывка инжектора
2 Замена ремня ГРМ
3. Замена ... 19.4.2010, 23:48
Кайсар87 прогибаться должны.помпу посмотри,нет ли люфта под... 19.4.2010, 23:56
Nemesis80 Цитата(Кайсар87 @ 20.4.2010, 0:56) прогиб... 20.4.2010, 0:03
nonstop если машина греется на 110 км\ч значит церкул... 19.4.2010, 23:59
Кайсар87 либо не дотянули 20.4.2010, 0:01
Nemesis80 По городу не греется, тут не разгонишься шибко, бы... 20.4.2010, 0:05
Кайсар87 смотри ремни,радиатор,помпу 20.4.2010, 0:06
Nemesis80 Цитата(Кайсар87 @ 20.4.2010, 1:06) смотри... 20.4.2010, 0:10
nonstop заедь в любой сервис гаражный и скажи посмотрите р... 20.4.2010, 0:12
~SazN~ Да вы сейчас насоветуете пол движка перебрать
А... 20.4.2010, 6:32
Александр23 Это если кондея нет - можно так промыть. А с кодде... 20.4.2010, 6:58
~SazN~ Цитата(Александр23 @ 20.4.2010, 7:58) Это... 20.4.2010, 7:08
КВН Если лампочка снова загориться , вы рукой потрогай... 20.4.2010, 7:51
ilevser уровень ОЖ где проверял? если только в бачке - про... 23.4.2010, 12:00
KDV_80 А помпу только родную ставить? Или есть надежные а... 8.8.2010, 22:38
Vikontus Мой радиатор охлаждения двигателя. Должно помочь.... 10.8.2010, 11:06
asd4352 Цитата(Vikontus @ 10.8.2010, 11:06) Мой р... 13.3.2011, 16:37
Benp Мыть радиатор и всё...
http://getz-club.ru/forum/... 11.8.2010, 23:29
Коистантин Такая же беда, двигло греется, и именно после ТО-6... 21.8.2010, 13:00
DarkElf Цитата(Коистантин @ 21.8.2010, 14:00) Так... 21.8.2010, 13:20
WADIE - прочисти радиатор двигателя ( пластины забиваютс... 13.9.2010, 14:40
Раф nonstop, подскажи, как диагностировать помпу? В мо... 17.11.2010, 9:21
@lf Цитата(Раф @ 17.11.2010, 9:21) nonstop, п... 17.11.2010, 11:24
WADIE Цитата(Раф @ 17.11.2010, 9:21) nonstop, п... 17.11.2010, 11:30
nonstop Цитата(Раф @ 17.11.2010, 9:21) nonstop, п... 13.3.2011, 17:19
Gabi Друзья помогите советом. В сущности проблема та же... 26.6.2011, 11:21
ВладимирБ Цитата(Gabi @ 26.6.2011, 12:21) Друзья по... 26.6.2011, 18:16
DarkElf помпа / ремни? 26.6.2011, 11:48
WADIE Gabi,
- промой радиатор двигателя от пуха-грязи ... 26.6.2011, 17:31
Gabi Бампер тока снимали когда мыли. Ну и плюсом весь м... 27.6.2011, 12:03
ВладимирБ Цитата(Gabi @ 27.6.2011, 13:03) Бампер то... 27.6.2011, 21:40
Gabi Понял, пойду по второму кругу. =))) Т.е. самое гла... 28.6.2011, 14:51
Gabi В общем, сняли радиатор, промыли и воздухом все пр... 5.7.2011, 13:38
Hobbit Цитата(Gabi @ 5.7.2011, 14:38) В общем, с... 6.7.2011, 8:28
Gabi Не получится... По гарантии тока дверь перекрашива... 6.7.2011, 8:33
Шурик71 Gabi,
попробуй сменить крышку расширительного бач... 6.7.2011, 9:22
Hobbit Цитата(Шурик71 @ 6.7.2011, 10:22) Gabi,
... 6.7.2011, 9:52
DenS Цитата(Шурик71 @ 6.7.2011, 10:22) Gabi,
... 7.7.2011, 20:48
Gabi Ребят, а больше мнений нет? Поделитесь опытом или ... 7.7.2011, 18:38
Sashelo Gabi
А с кондеем как ? еще быстрее греется ? У ... 7.7.2011, 18:47
Alex75 Вот и у меня похожая проблема. На улице жара, без ... 7.7.2011, 19:00
Imari та же самая фигня с температурой.....по трассе ско... 7.7.2011, 19:51
DenS Gabi, может крышка радиатора барахлит? Попробуй за... 7.7.2011, 20:55
Sashelo DenS
Тут наверное имелось в виду не крышка расши... 7.7.2011, 20:58
Шурик71 Цитата(Sashelo @ 7.7.2011, 21:58) DenS
Ту... 8.7.2011, 9:42
Gabi В воскресенье поеду, крышку заменю, друг за беспла... 8.7.2011, 11:08
Imari что ж получается термостат? 9.7.2011, 6:58
Gabi Теоретически да, а практически я уже ничего не зна... 9.7.2011, 20:10
Летучий кореец А промывку радиатора с полной сменой антифриза и п... 11.7.2011, 14:17
Gabi Таак, крышечка не помогла. Чувствую себя "пен... 12.7.2011, 8:11
Шадов при чистом ( внутри и снаружи ) радиаторе, если пр... 12.7.2011, 9:57
Imari сегодня в пробке было аж 110 градусов...ппц...нерв... 13.7.2011, 20:29
Шурик71 я теперь понял что как же это хорошо когда нет ука... 14.7.2011, 9:14
dinamik Цитата(Шурик71 @ 14.7.2011, 10:14) я тепе... 14.7.2011, 11:44
Hobbit Цитата(dinamik @ 14.7.2011, 12:44) То же ... 14.7.2011, 12:10
Шурик71 Цитата(Hobbit @ 14.7.2011, 13:10) Помпа к... 14.7.2011, 12:32
dinamik А мне кажется,что из двух вариантов-помпа. Термост... 14.7.2011, 14:18
Шадов Цитата(dinamik @ 14.7.2011, 15:18) А мне ... 15.7.2011, 23:22
DenS Gabi, сколько лет машине? 15.7.2011, 21:25
Gabi Всем здрасте и спасибо, что не остались равнодушны... 17.7.2011, 9:47
Шадов Цитата(Gabi @ 17.7.2011, 10:47) Поменял т... 17.7.2011, 10:22
Летучий кореец Цитата(Gabi @ 17.7.2011, 10:47) Всем здра... 18.7.2011, 20:40
Gabi Ага какое удовольствие вчера было на гашетку дави... 17.7.2011, 11:48
WADIE - стал перегреваться движок ( 20 минут на 130 км/ч... 21.7.2011, 23:32
Летучий кореец Снял, помыл. Одел. Загажен был знатно. Порог ... 22.7.2011, 20:10
duron у меня такая же проблема, на скорости за 120 потих... 25.5.2013, 22:04
aleks36 Цитата(duron @ 25.5.2013, 23:04) антифриз... 25.5.2013, 22:40
duron Цитата(aleks36 @ 26.5.2013, 0:40) Стоково... 28.5.2013, 1:24
Silik Цитата(duron @ 25.5.2013, 23:04) у меня т... 26.5.2013, 8:39
duron Цитата(Silik @ 26.5.2013, 10:39) Когда мы... 28.5.2013, 1:29
Евгений Викторович Такая же проблема. Ехал сегодня из Е-бурга (150 км... 26.5.2013, 19:23
Евгений Викторович В понедельник снял радиатор. Просветов практически... 29.5.2013, 4:52
Tosser Цитата(Евгений Викторович @ 29.5.2013, 6... 29.5.2013, 8:22
Дождекот Скажите, пожалуйста.
Я вот тут прочитал, что анти... 29.5.2013, 10:44
DarkElf Цитата(Дождекот @ 29.5.2013, 11:44) Скажи... 29.5.2013, 10:46
Дождекот Цитата(DarkElf @ 29.5.2013, 11:46) да, ну... 29.5.2013, 10:52
Rompis Если мыть радиатор по уму, то его снимают с а/м (с... 29.5.2013, 14:03
Дождекот Цитата(Rompis @ 29.5.2013, 15:03) Если мы... 29.5.2013, 15:16
WADIE Дождекот,
- лимонной кислотой ( слабая кислота , ... 29.5.2013, 15:26
Дождекот Цитата(WADIE @ 29.5.2013, 16:26) Дождекот... 29.5.2013, 15:33
duron [quote name='Дождекот' date='29.5.2013... 29.5.2013, 16:00
Дождекот Цитата(duron @ 29.5.2013, 17:00) если хоч... 29.5.2013, 16:08
duron Цитата(Дождекот @ 29.5.2013, 18:08) у мен... 30.5.2013, 1:54
Дождекот Цитата(duron @ 30.5.2013, 2:54) забей на ... 30.5.2013, 8:13
WADIE ваши пункты 6 и 9 не понятны === их не надо ! ... 29.5.2013, 15:47
Дождекот Цитата(WADIE @ 29.5.2013, 16:47) ваши пун... 29.5.2013, 15:56
Дождекот Цитата(WADIE @ 29.5.2013, 16:47) и залива... 29.5.2013, 16:26
Kelson вас обманули. концентрат держит температуру до -60... 29.5.2013, 16:59
duron Цитата(Kelson @ 29.5.2013, 18:59) вас обм... 30.5.2013, 1:46
WADIE жидкость гур-а темная и непрозрачная ???
нет ? -... 30.5.2013, 8:16
Дождекот Цитата(WADIE @ 30.5.2013, 9:16) да что ме... 30.5.2013, 8:27
Kelson Цитата(Дождекот @ 30.5.2013, 9:27) ))))))... 30.5.2013, 8:51
WADIE тогда меняй !
замена жидкости ГУ... 30.5.2013, 8:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:09 |
