СПб. Штурманский свет в GETZ. Объединяемся для заказа! |
27.5.2009, 13:49
#151
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Если с фото, то лишняя наглядность не помешает. Мж чего и почерпнём новенького... |
27.5.2009, 13:50
#152
Цитата(Михаил З.) Алеф
Если с фото, то лишняя наглядность не помешает. Мж чего и почерпнём новенького... ок. сделаю с ФОТО |
27.5.2009, 15:06
#153
Михаил З.
Цитата Макс, все просто:
-снимаешь плафон -берешь пенопласт -вырезаешь кубики трапециевидной формы (чтобы между потолком и крышей влезали плотно) -вырезаешь так: в дырку плотно к крыше прикладываешь и отчерчиваешь лишнее, что вылезает из нее. -прокладывается с 4-х сторон (верх, низ, право, лево) внутри между крышей и потолком. -внутреннюю сторону плафона, ту что контактирует с потолком, в местах соприкосновения проклеиваешь двусторонним скотчем. да в теории-то все ясно. Я так и поставил. НО! Хочется сравнить, и увидеть насколько плотно у вас получается. |
28.5.2009, 21:51
#154
вСЁ. я ЭТО СДЕЛАЛ. Отчёт ТУТ :roll: .. :grin:
16.6.2009, 21:34
#155
-снимаешь плафон -берешь пенопласт -вырезаешь кубики трапециевидной формы (чтобы между потолком и крышей влезали плотно) -вырезаешь так: в дырку плотно к крыше прикладываешь и отчерчиваешь лишнее, что вылезает из нее. -прокладывается с 4-х сторон (верх, низ, право, лево) внутри между крышей и потолком. -внутреннюю сторону плафона, ту что контактирует с потолком, в местах соприкосновения проклеиваешь двусторонним скотчем. да в теории-то все ясно. Я так и поставил. НО! Хочется сравнить, и увидеть насколько плотно у вас получается. Пенопласт и самоклейка это до первых жарких или наоборот морозных дней. Сегодня получил такой же девайс с очешником и в качестве подложки для плотного присобачивания плафона применил кусок деревянной планки. Толщина примерно 12мм ширина 40 и длина 150. Тщательно отодрав от крыши часть утеплителя приклеил этот брусок на долгосохнущюю эпоксидку и подпёр палкой , чтобы не упал(за ночь встанет). Далее плафон прикручу на обычные саморезы в штатные отверстия в плафоне. |
16.6.2009, 21:51
#156
Просто присабачил деревяшку на мега-пупер-супер моменто-клей. И счастлив.. Зачем эпокситку? Извращенец... :smile: Кста.. способ подсказала ElenaTS |
16.6.2009, 21:56
#157
В том что и дело, что нужно не "моменто". Чем клей моментнее, тем он хуже держит. А с зелёным этим скотчем байда какая то . Он разный и тот, который лежит у меня в машине как раз отваливается при жаре в салоне. Так что я подстраховался и приклеил точно насмерть. Понимаю, что колхоз, но и плафон- то не штатный, на штатные же места крепления не присобачишь. Городить кронштейны удлиннители желания нет. Как соберу ничего не видно будет. |
16.6.2009, 22:05
#158
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Макс за сколько взял плафон? |
16.6.2009, 22:10
#159
Цитата(bars) titanik
Макс за сколько взял плафон? В кореане у меня накопительная карточка работает вовсю :-) Емнип ....740 или 760....что-то так. Причём девайсина в наличии была, по крайней мере на Московском пр. 14 |
16.6.2009, 22:17
#160
Офигеть.. Сегодня зазжал в Кореану есть только один за 940.. Что цены еще и от салона что ли зависят :evil: |
16.6.2009, 22:21
#161
Нормальный клей. пока на солнцепеке держит ;-) В аннотации написано выдерживает перепады температур и... 2 тонны на разрыв)) Эпокосидка вчерашний день :smile: |
16.6.2009, 22:31
#162
название в студию :roll: |
17.6.2009, 0:32
#163
Офигеть.. Сегодня зазжал в Кореану есть только один за 940.. Что цены еще и от салона что ли зависят :evil: Не знаю, может это у меня скидка процентов в 15 нарисовалась? А помнишь была такая же байда с бачками омывайки. Я купил за почти 400, а Макс Р ,по-моему, такой же за 200. Чек выкинул, самого себя не проверить :sad: :cool: |
17.6.2009, 1:53
#164
чёт я всё поставить не могу... точнее я до сих пор не могу обшивку потолка почистить и поставить...
17.6.2009, 17:43
#165
Макс, три вопроса: 1 А если Поксиполом? Вариант? Я чет с эпоксидкой заморачиваться долго не хочу. 2 Как грамотно вымерять расстояние (длину самореза), чтобы крышу изнутри не продырявить? Такой толщины планки хватит? 3 У самореза острый кончик откусывал? Ибо конусность у него большая и 12 мм толщины планки может не хватить, чтоб "схватиться". |
17.6.2009, 22:28
#166
Цитата(LexLi) titanik
Нормальный клей. пока на солнцепеке держит ;-) В аннотации написано выдерживает перепады температур и... 2 тонны на разрыв)) Эпокосидка вчерашний день :smile: вот клей от LexLi
17.6.2009, 22:35
#167
Ага, почти.. только пузырек который я купил в 2-3 раза больше.. |
21.6.2009, 16:10
#168
20.4.2010, 12:05
#169
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 1.4.2008 Из: С-Петербург, Павловск |
Купил год назад светильник с очешником, но так и не поставил. Света мне и так хватает, а очешник оказался слишком маленьким, чобы туда влезли мои любимые очки. Вот и лежит уже год. Если кому надо - пишите в личку. Отдам недорого.
22.4.2010, 17:34
#170
Продано.
P.S. Не смог удалить свое предыдущее сообшение - здесь так принято? |
23.8.2010, 10:31
#171
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
А ко-нть заказывал в этом магазине что-нибудь?
http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...ent.php?ID=1725 |
23.8.2010, 22:04
#172
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
А они не офигели его по 69 баксов продавать??? Кстати еще хочу про крепление написать. Я ставил светильник в феврале и вроде все было супер, но со временем светильник стал вываливаться. Крепить его не хотел, но пришлось. Сделал в июле полную шумку, ну и решил закончить вчера со светильником. Просто взял фанеру 10мм и момент монтаж особопрочный и приклеил к вибропласту м2, который был на крыше. Через сутки привернул парочкой саморезов 4.2 на 16мм у которых срезал на всякий случай острые концы. В итоге меня все устраивает. Так что момент монтаж особопрочный рекомендую.
25.8.2010, 20:11
#173
А ко-нть заказывал в этом магазине что-нибудь? http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...ent.php?ID=1725 Паша они совсем очумели?Там есть за 69УЁВ накладка для левой ноги.Она в Восток Авто 550 р стоит.Есть интересные вещи но цена....................... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 14:03 |
