достал скрип, треск сзади!
сержио
сообщение 20.4.2010, 12:06
[size=2][i]Скажу честно очень меня достал скрип, треск сзади справой части в основном.
Все прочитал, что есть на форумах у нас из всего имеющегося на мое что то не похоже.
Такое чувство, что трет пластик, особенно это на маленькой скорости и на неровной поверхности дороги. Когда едешь, начинает хрустеть такое чувство что все, весь салон начнет сыпаться.
Заменил амортизаторы, поэтому на них грешить не могу, вот тока конечно если при установке мастера чудо-сервиса, что то накосячили!?! Полка тоже не влияет, задний доп. стоп все нормально.
Начинаю потихоньку разбирать багажник, чтоб понять что такое!
Может, что подскажите еще!?
(Я, конечно, понимаю, что машинке два года будет в июле и то, что вместо багажника стоит Саб две 12,может из-за этого!? А тогда почему тока с одной стороны! Пока езжу без музыки, чтоб все таки понять, что за напасть пришла к нам в дом!)
Сообщение отредактировал сержио - 20.4.2010, 12:10
Ответов (1 - 8)
SeZerg
сообщение 20.4.2010, 12:53
Из: Брянск
тоже начал появляться аналогичный скрип когда по неровностям от которых машину как бы скручивает,
было мнение что это пластик под задней сидушкой который трется об обшивку багажника, сам не проверял - но собираюсь заняться.
Globus0754
Из: Тюмень
у меня похожее было зашумил пол и дверь с пластиком все как рукой сняло:)
сообщение 21.4.2010, 13:09
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
тоже есть такая проблема. и тоже, думаю, из за саба.
Alexxcc
сообщение 21.4.2010, 15:37
Из: деревня Москва
У меня скрипел пластик контакта края кармана(над амортизатором) и кузова.Поёрзал-прошло...???
Медведь74.ру
сообщение 22.4.2010, 7:20
Из: Челябинск
у меня был такой скрип как раз в моменты скручивания кузова (когда одно колесо было выше другого), грешил тоже на стопарь, но выяснилось что это было от контакта светлого вертикального пластика с темным горизонтальным, который накрывает кармашек под которым стойки. Уверен что это оно, потому как подложив между ними бумажные ароматизаторы в виде купюр евро про этот скрип забыл.
Alexxcc
сообщение 22.4.2010, 8:09
Из: деревня Москва
Блин, я про тот-же скрип, тока че про евро не догадался, Гешку жаба наверно душит. Заскрипит-"катю" положить,чтоли...:)
SeZerg
сообщение 22.4.2010, 8:11
Из: Брянск
сержио
сообщение 22.4.2010, 16:33
да походу именно он! правда с купюрами не догодался,а вот визитку "какую то засунул"
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:27
