Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии) |
20.4.2010, 18:31
#501
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 2.6.2008 Из: Свердловская обл |
что там делается с блоком ??? там не просто перешивается ? и что такое гидрокомпенсаторы , в чем их доработка ? я вообще хотел январь ставить, так что может и без перепрошивки блока можно обойтись?и на данный момент мне интересна цена вопроса(в личку) я так понял что на 1.4 пока тока 1 вариант , мне бы хотелось выбор как на 1.6 , такое возможно? да и по январю куча вопросов.как его сдружить с нашим датчиком ДАД?январь решает проблему перерасхода топлива при установки нуливика?и как измениться расход топлива на валах?
20.4.2010, 20:00
#502
что там делается с блоком ??? там не просто перешивается ? и что такое гидрокомпенсаторы , в чем их доработка ? я вообще хотел январь ставить, так что может и без перепрошивки блока можно обойтись?и на данный момент мне интересна цена вопроса(в личку) я так понял что на 1.4 пока тока 1 вариант , мне бы хотелось выбор как на 1.6 , такое возможно? да и по январю куча вопросов.как его сдружить с нашим датчиком ДАД?январь решает проблему перерасхода топлива при установки нуливика?и как измениться расход топлива на валах? По нулевику я уже писал, смотри что у тебя с двигуном, датчиками там, фильтром или клапаном абсорбера (чета слышал что если чета там абсорбера накрывается то расход начинает плясать), свечи, форсунки и т.д.... У меня 1.6, на не самых лучших валах, с кновским нулевиком в штатном месте, пламик, и без масла в коробке, за 10ку не вываливаюсь. Причем что по БК, что по подсчетам... И не сказать что катаюсь в мягком режиме. Люди на ремнях виснут и кричат.... |
21.4.2010, 7:47
#503
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
что там делается с блоком ??? там не просто перешивается ? и что такое гидрокомпенсаторы , в чем их доработка ? я вообще хотел январь ставить, так что может и без перепрошивки блока можно обойтись?и на данный момент мне интересна цена вопроса(в личку) я так понял что на 1.4 пока тока 1 вариант , мне бы хотелось выбор как на 1.6 , такое возможно? да и по январю куча вопросов.как его сдружить с нашим датчиком ДАД?январь решает проблему перерасхода топлива при установки нуливика?и как измениться расход топлива на валах? С блоком, катается программа под конкретный автомобиль. Гидрокомпенсатор клапона эта толкатель клапона который гедравлическим методом регулирует зазор клапона, дорабатывается рабочая поверхность этого самого толкателя.. Январь ставить предпочтительнее, темболее У меня расход по городу около7,5-8,5 литров... Те варианты дороги и вместо всех их сейчас сделанкомплект из заготовок! |
24.4.2010, 16:13
#504
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
А на том 1,4 уже стоял прямоток чип и нулевик, и к этому всему прибавка составила порядка 9%, а если-бы был полный сток то разница была-бы еще больше. Но как я уже говорил, эти валы новые и требуют небольшой обкатки. Спустя 4 дня владелец говорит что гораздо лучше поехало , чем когда только поставили.
[/quote] Это точно, сначала два дня авто ехало как всегда, тока на самом верхе чувствовалось что что-то есть, я даже всплакнул, типо деньги на ветер:( Но потом каждый день чего-то двигун в характере добавлял. Пропала детонация, крутить на верх в удовольствие а не насилие. Короче, машина стала нервная, а на верху от 4500об и до 6000об в спину пинает конкретно. Немного надо подправить прогу, зависание оборотов чтоб не кивала при переходе передач. Есть б. журнал http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888332035/ |
24.4.2010, 18:31
#505
на sohs так и нету ничего интересного?
25.4.2010, 22:01
#506
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2010 Мой город: СПб |
Всем привет! Подскажите где в Питере можно приобрести короткоход либо есть ли кто то, кто занимается переделкой???????
26.4.2010, 7:53
#507
Олег 777я на праздники приеду в москву по делам,ты там не бываешь?просто хотесь бы пересечься и прокатиться с тобой на валики посмотреть изнутри так сказать))))
кстати может кто еще меня на своих валах прокатит ? я буду в москве 5-12 мая,правда 8-9-10 буду занят.лучше бы 5-7 сростись )))) жду приглашений )))0 |
26.4.2010, 14:51
#508
См. личку. В любое время. В будни вечер. Выхи по звонку.
26.4.2010, 15:18
#509
на sohs так и нету ничего интересного? Это наверно 1,3? есть валик перешлифованный из штата. Если хочешь на тебе испытаем! Не понравится вернем все как было! Хотя наверно из екатеренбурга ты не поедешь?! Вроде ктото собирался на 1,3 приехать но пока нету. Как будут результаты выложу отчет! Сообщение отредактировал Tosha. - 26.4.2010, 15:20 |
26.4.2010, 15:19
#510
Антон, а скок валик стоит по деньгам на 1.3?
26.4.2010, 15:24
#511
26.4.2010, 15:45
#512
я п купил вал, поставил бы сам) всеравно мозги менять надо и перешивать. скока будет стоить вал - отпишись пож!
26.4.2010, 21:46
#513
27.4.2010, 1:14
#514
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 4.11.2009 Из: Москва |
как долго занимает инстал по вермени?)
27.4.2010, 7:24
#515
Tosha., буду оч ждать)
27.4.2010, 7:27
#516
27.4.2010, 9:14
#517
Выкладываю графики двигателя 1,4. Первый замер с прямотоком, чипом и фильтром нулевого сопротивления. Поэтому ничего не осталось как подобрать коэфицент под 97 л.с. хотя там явно больше было...
![]() Затем были произведены манипуляции по замене валов и настройки программы ЭБУ, и сделанны замеры с теми-же коэфицентами Итог:106л.с. ![]() Таким образом получилось прибавка на не стоковый матор около 8,5% а значит ,как и было ранее представленно, прибавка от валов , по сравнению со стоком, составляет порядка 15-20% |
27.4.2010, 10:11
#518
может я чото не понимаю...
если 97 это стоковый мотор, то чип-выпуск и нулевик не дают ничего? и где прибавка в 15-20% тож не уловил... ну и стоимость одной л.с. в студию при таком раскладе. Сообщение отредактировал Kuzz - 27.4.2010, 10:12 |
27.4.2010, 10:57
#519
В этих графиках, тока Тоша чего-то понимает, в них очень много всяких поправок, да еще и помехи, наводки. Короче черт ногу сломит. А вот по попкамеру, без преукрас, машина едет поинтересней, легко как-то и на верхах наливает ощутимо, ну и бензу если зажигать очень любит.
27.4.2010, 11:34
#520
может я чото не понимаю... если 97 это стоковый мотор, то чип-выпуск и нулевик не дают ничего? Просто видимо совсем стокового мотора 1.4 под рукой , во время снятия ВСХ двигателя, не оказалось... вот и был принят "за сток" мотор с установленными апгрейдами(просто перебирая коэффициенты в ноуте добились на таком моторе цифирок 97)... за "печку" от которой отталкивались взят уже не сток... поэтому и планируют совсем с овоща снимать прибавку от 15% |
27.4.2010, 11:44
#521
ну да, типа того.
27.4.2010, 11:44
#522
может я чото не понимаю... если 97 это стоковый мотор, то чип-выпуск и нулевик не дают ничего? Просто видимо совсем стокового мотора 1.4 под рукой , во время снятия ВСХ двигателя, не оказалось... вот и был принят "за сток" мотор с установленными апгрейдами(просто перебирая коэффициенты в ноуте добились на таком моторе цифирок 97)... за "печку" от которой отталкивались взят уже не сток... поэтому и планируют совсем с овоща снимать прибавку от 15% Совершенно верно. Нужна была отправная точка! Вот и приняли то что было ;) |
27.4.2010, 11:46
#523
дык тогда эти графики, лошади и моменты ничего общего с реальностью не имеют...
27.4.2010, 11:46
#524
Выкладываю графики двигателя 1,4. А просадку момента на 4т поправить настройкой реально? И сам горб момента на "стоке" вроде лучше смотрится. Не спорю с валами его распрямили, но "полки" всё равно нет и просадка на 4т. Тема оч интересная, молодец! Ждём вариант относительно совсем стока. ЗЫ моментика хочется... лошади продаются, а дует авто только на моменте. |
27.4.2010, 11:48
#525
27.4.2010, 11:51
#526
может я чото не понимаю... если 97 это стоковый мотор, то чип-выпуск и нулевик не дают ничего? и где прибавка в 15-20% тож не уловил... ну и стоимость одной л.с. в студию при таком раскладе. 15-20% относительно стока, как было представленно на примере акцента, ссылку к сожалению дать не могу (административные условия) Думаю найти не так сложно! По стоимости Валы (установка у меня) 12000 Валы (на продажу) 14000 Дороботка толкателей 2000 или новые доработанные Inna 4300 Установка валов с толкателями 5000 Настройка программы ЭБУ 5000 Замеры до и после 1000 (если получатся, иногда наводок много) |
27.4.2010, 11:55
#527
дорогая получается лошадь...
27.4.2010, 11:59
#528
дык тогда эти графики, лошади и моменты ничего общего с реальностью не имеют... Главное увидить разницу в процентном соотношении и и как себя видут все моменты и лошадиные силы. А по поводу имеет общее с реальностью или нет.... Ты думаешь денамометрический стенд на много точнее??? Был случай когда я после настройки своего авто с результатом 120 л.с., в котором я был уверен на все 100, заехал на один пафосный стенд в качестве эксперемента и замеры показали 83 коня, при этом машина (акцент) выезжала из 8 секуд до сотни.... Вот и думай, здесь хотя бы есть до и после и видна разница.... |
27.4.2010, 12:03
#529
27.4.2010, 12:08
#530
Выкладываю графики двигателя 1,4. А просадку момента на 4т поправить настройкой реально? И сам горб момента на "стоке" вроде лучше смотрится. Не спорю с валами его распрямили, но "полки" всё равно нет и просадка на 4т. Тема оч интересная, молодец! Ждём вариант относительно совсем стока. ЗЫ моментика хочется... лошади продаются, а дует авто только на моменте. Просадку на 4т просто настройкой нериально! Это особенность движка. В дальнейшем поглядим с выпуском и впуском. У одной машинки выправили... А крутящий хороший обещается скоро быть ;) Да не просто хороший, а ломовой! Сотни под 2,5 :) Но эта совсем другая история(с) |
27.4.2010, 17:23
#531
Тош просадка на 4т которая имеется на графике по словам Александра он же Док, не что иное как наводка.
27.4.2010, 17:50
#532
Ну если всё так сладко, жду результатов с хорошим моментом..... и встаю в очередь на установку..
27.4.2010, 18:46
#533
в режиме тестера 1.3 но с автоматом; какова стоимость участия?
Большое желание протоптать тропинку вперед))) именно из стока... Сообщение отредактировал pano77 - 27.4.2010, 18:47 |
27.4.2010, 20:56
#534
в режиме тестера 1.3 но с автоматом; какова стоимость участия? Большое желание протоптать тропинку вперед))) именно из стока... Думаю цена останится в тех-же приделах! Единственное надо уточнить по поводу програмного обеспечения на АКПП. вопщем завтра отвечу! Ну если всё так сладко, жду результатов с хорошим моментом..... и встаю в очередь на установку.. А у тебя какой двигатель? |
28.4.2010, 0:21
#535
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2010 Из: бутово Мой город: Moscow |
Выкладываю графики двигателя 1,4. А просадку момента на 4т поправить настройкой реально? И сам горб момента на "стоке" вроде лучше смотрится. Не спорю с валами его распрямили, но "полки" всё равно нет и просадка на 4т. Тема оч интересная, молодец! Ждём вариант относительно совсем стока. ЗЫ моментика хочется... лошади продаются, а дует авто только на моменте. просадку момента может исправить настроенный дымоход |
28.4.2010, 13:43
#536
3.5.2010, 21:32
#537
8.5.2010, 9:43
#538
товарищи гетцеводы=) подскажите плиз где в Питере можно приобрести короткоход, либо кто может переделать, оч хочется!!!=))
10.5.2010, 19:21
#539
10.5.2010, 20:22
#540
10.5.2010, 22:49
#541
Тошк, что на счет 1.3 на аутомате?
12.5.2010, 20:59
#542
Вот, чета я не понимаю в людях, на 1.3 автомате я бы тупо наслаждался! И мой тюнинг ограничился бы ковкой 14-й, резиной хорошей, хорошей музыкой, каябой и все. И мне скорость бы была пофигу.
Да продайте афтамат тогда, и купите механику, по деньгам то на то и выйдет, может даже 1.6 купите. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5741656-f67c.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5830690-bc45.html Не даст такого эфекта даже прямоток, валы, чип и т.д. ну не поедет афтамат. Видел как гонял с акцентом (автомат с чипом и прямотоком) наш гетц (кажетца даже 1.4, даже вероятно сток), не обогнал афтамат 1.5 акцента (со всеми прибамбасами) обычного гетца. http://rj-team.ru/forum/3-992-1 47-й заезд Почему думаю что 1.4 см. 38, 45-й заезд. гетц дует жигулям. см. 7-й заезд, этот же акцент на афтамате с 1.4. логаном Сообщение отредактировал Йарик - 12.5.2010, 21:02 |
13.5.2010, 7:39
#543
Вот, чета я не понимаю в людях, на 1.3 автомате я бы тупо наслаждался! И мой тюнинг ограничился бы ковкой 14-й, резиной хорошей, хорошей музыкой, каябой и все. И мне скорость бы была пофигу. Да продайте афтамат тогда, и купите механику, по деньгам то на то и выйдет, может даже 1.6 купите. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5741656-f67c.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5830690-bc45.html Не даст такого эфекта даже прямоток, валы, чип и т.д. ну не поедет афтамат. Видел как гонял с акцентом (автомат с чипом и прямотоком) наш гетц (кажетца даже 1.4, даже вероятно сток), не обогнал афтамат 1.5 акцента (со всеми прибамбасами) обычного гетца. http://rj-team.ru/forum/3-992-1 47-й заезд Почему думаю что 1.4 см. 38, 45-й заезд. гетц дует жигулям. см. 7-й заезд, этот же акцент на афтамате с 1.4. логаном Ярик, Акц на ручке чипованный проигрывает нечипованному 1,4 Гецу, вот-ток а ты еще и с автоматом сравниваешь:) |
13.5.2010, 8:06
#544
Ярик ты не прав! У меня у самого 1.3 вот скок я в него ввалил уже мог бы купить себе 1.6 точно... но вот жаба душит дарить уже не стоковую машинку... да и в любом случае не плохо когда машина у тебя получше чем сток... тем более касаеца 1.3 автомат!
13.5.2010, 9:48
#545
20.5.2010, 7:34
#546
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 2.7.2008 Из: Москва |
20.5.2010, 12:39
#547
Тошк, что на счет 1.3 на аутомате? Да, выяснил по поводу програмного обеспечения. Можем ставить! Звони, если успеешь то будешь первым! Чё за обеспечение? Мне такое не нужно? Таки твое-жеж обеспечение |
21.5.2010, 8:48
#548
[[/quote]
Таки твое-жеж обеспечение [/quote] Тады ой) ая думал проспал опять что то))) сорри) |
30.5.2010, 19:25
#549
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
а никто не разбирался движки 1.6 гетц (105лыс) и и20 (122лыс) родственники?
есть подозрение что этой мощности они достигли верховыми валами, т.к. максимум момента сместился с 3200 до 4000 |
30.5.2010, 21:25
#550
helg, там другое поколение движка. Впуск с другой стороны, фазомешалка...
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 20:27 |
