Какие еще амортизаторы подходят для Гетца... |
23.5.2008, 9:09
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
Такой вопрос, задался целью поставить назад Каябу. Где купить нашёл, а что ещё надо покупать? (ну там втулки-отбойники-пыльники) Чтоб и лишнего не купить и чтоб в момент установки не выяснилось, что чего то не хватает.....
Спасибо. |
23.5.2008, 13:10
#102
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
ЛЁХА СПб
Для задних надо сразу приобрести втулки амортизаторные - всего 4 шт. 2 верхние и 2 нижние. Больше там в принципе ничего не надо, если только пыльники еще поменять, но это ни к чему по большому счёту. |
23.5.2008, 13:56
#103
WildMan
А отбойники? И ещё старые пыльники подойдут на Каяба? За инфу спасибо.... |
23.5.2008, 14:10
#104
ЛЁХА СПб
Старые пыльники конечно же подойдут! Отбойники можно не менять - они долго живут, но стоят копейки и для спокойствия можно и их сменить. И сзади нет отбойников - они спереди. Сзади втулки просто. |
23.5.2008, 14:28
#105
WildMan
Спасибо....... |
23.5.2008, 15:12
#106
задние подходят KONI 8040-1080Sport от Mitsubishi Colt.. с регулировкой жёсткости.. стоят в Киеве ~160уе..
27.5.2008, 14:06
#107
q_w_e_r_t_y
А что за звери такие? Пробовал кто-нибудь ставить? |
20.4.2010, 20:31
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2008 Из: Самара |
Прочитал пост, где упоминалось что подходят амортизаторы с 2108-2115 и
установил вместо заводских MANDO(которые стучали с новья, и при пробеге в 25 ткм - пассажиры заднего сидения прыгали до потолка на волнах) - амортизаторы от 2108 ( они же 09) Скопинские масляные. Усилия хода сжатия и отдачи поболее Корейского будут. Шток короче на 20-25 мм ( некритично - так как усилие отбоя выше). Отбойник от 08 - 100 р( вместо 750 р корейского). Амортизаторы -разборные, еще старые ... ( ремкомплект - стоит копейки ( около 50 р.) менять можно после каждой зимы ...). Масло залил ATF - меньше вспенивание и выше Т кипения летом. ОТрезал чашки-опоры под пружины, установил 2 прокладки толщиной по 2,5 мм( ширина родного 55 мм, скопинского 50 мм). Подушка в арке - родная гетцевская, сверху от 08. Распорную втулку выточили 28 мм. Длина штока над гайкой 20-21 мм. Полет отличный - волны проходит и усточивость отменная. при установки амортизаторов без доп. втулок затянуть их 30 кгм не получилось- сминается проушина балки и амортизаторы колотились изза зазора 0,1-0,15 мм в паре болт - втулка нижнего крепления. это БЮДЖЕТНЫЙ вариант. ( ногами не пиннать ... ) 1л жидкой валюты токарям, и 380 р за пыльники, отбойники и чашки на обе стороны. |
21.4.2010, 15:56
#109
Странно, а по моим замерам длина амортизатора от ВАЗ-2108 в растянутом состоянии на 50 мм короче штатного...
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 6:13 |
