А вы знаете где у вас находиться кнопка переключатель VALET? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.2.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
Столнулся с тем что надо перезаписаить брелок в паамять сигналки и понял что не знаю где кнопrа переключатель VALET. Может кто подскажет куда ее обычно ставят?
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.4.2009 Из: Севск Брянская обл. ![]() |
Не знаю где обычно. У меня стоит слева в панели,под крышкой. Видна эта часть при открытой двери.
subvas
Где искал? |
Кстати тоже актуально :oops:
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
а хз... сигналку ставил предыдущий вледелец... если будут проблемы, снесу эту нафиг, поставлю другую... итак дрянь, просто повода поменять нету =)
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва ![]() |
При установке сигнализации у дилера в инструкции к сигналке делается запись, где и что поставлено.
Лучшим вариантом является поездка в техцентр, где ставили сигналку. С учетом типовой установки кнопка найдется быстро. Удачи! |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
У меня стоит в блоке предохранителей что под рулем, красная такая кнопка )
Цитата(Matrix-man) С учетом типовой установки кнопка найдется быстро. Именно так! Официалы кнопку не прячут по двум причинам:
1. Нет контакта с заказчиком. 2. Нет столько мест, сколько оборудуется машин. Поэтому, как правило, на блоке пред-лей в салоне. Самому переставить в нужное место нет проблем. |
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
Matrix-man
точняк написано в доке на сигналку там же указано куда датчик удара поставили ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва ![]() |
да, давайте все опишем места установки в Ваших машинах всяких секреток и желательно вместе с регистрационными данными на машину, местами стоянки и .т.п. :grin: :grin:
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2009 ![]() |
У меня на даче был случай...
Ключи от машины каким-то образом попали в руки детям. Детишки "раздербанили" брелок сигнализации и потеряли микросхемку в траве, она ж зеленая. А Машинка была на сигнализации, глохнет. :evil: Пришлось срочно искать эту спасительную кнопочку VALET. Помогла электрическая схема из инструкции. :roll: Кнопка стоит слева под крышкой в панели (около левой голени) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.9.2009 Из: Зеленоград ![]() |
Месяц тому назад, также столкнулся с данной проблемой. Поехал к "своему" дилеру Рольф-Химки. Вышел мастер, и не только показал, где "кнопочка", но и провел "инструктаж" минут на двадцать, сделал необходимые настройки, большое ему спасибо.
А когда забирали машину, так режим "Valet" в салоне не отключили, ничего толком не объяснили. Поэтому еще раз убеждаюсь, больше нужно спрашивать, самостоятельно редко что-то расскажут. |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва ![]() |
у меня то же стояла в блоке предохранителей, пришлось переставить.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва ![]() |
Кнопку стоит искать либо под крышкой блока предохранителей, либо под рулевой колонкой, за пластиком - очень часто её размещают там - как прикрепленной на пластик изнутри, так и просто болтающейся на проводе. По-хорошему, в гарантийном талоне на установленную охранную систему место расположения кнопки должно быть указано.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка ![]() |
посмотрел бумажки на сигналку... нет такой кнопки... есть какой-то персональный код... который тоже не указан
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал ![]() |
Когда забирала первую машинку, то и в документах на установку сигналки было указано (в ногах водителя), и пальцнм показали.
При получении геши в документах - ничего, на словах - ничего. Уточнала дополнительно, месяца два спустя - оказался в блоке предохранителей |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2009 Из: Муром ![]() |
А у меня ВАЛЕТ включается комбинацией кнопок на брелке, а в машине кнопки нет. Сигналка с обратной связью.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО ![]() |
Кто ставил сигналку в Москве (автомир дмитровское ш)
Признайтесь пожалуйста есть пара вопросов |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 26.3.2009 Из: Москва ![]() |
А зачем её перемещать? Просто код поменял после установки (как в инструкции рекомендовано) и всё. Сам ею пользовался несколько раз. Когда настраивал опции под себя, например: запирание дверей после начала движения и повторное включение, если после (например случайного) отключения в течение 30 с не открывалась ни одна дверь или багажник. И когда прописывал новый брелок.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.3.2010 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, что за режим такой VALET? В салоне мне ничего толком ответить не смогли. Где-то слышала, что рекомендуется переводить сигналку в этот режим на тех. обслуживании и ремонте. Так ли это? Что будет работать, а что не будет в этом режиме? Большое спасибо!!!! |
"режим, предназначенный для технического обслуживания автомобиля. В данном режиме охранная система бездействует. Если была включена охрана, то она отключится. Охрана не включается ни при каких условиях, блокировка двигателя запрещается. В некоторых моделях сигнализаций в данном режиме разрешается открывать и закрывать двери с брелока и управлять сервисным каналом. Таким образом автовладелец может оставить автомобиль для технического обслуживания, не оставляя брелок от охранной системы, тем самым исключая его возможное сканирование."
"режим, предназначенный для технического обслуживания автомобиля. В данном режиме охранная система бездействует. Если была включена охрана, то она отключится. Охрана не включается ни при каких условиях, блокировка двигателя запрещается. В некоторых моделях сигнализаций в данном режиме разрешается открывать и закрывать двери с брелока и управлять сервисным каналом. Таким образом автовладелец может оставить автомобиль для технического обслуживания, не оставляя брелок от охранной системы, тем самым исключая его возможное сканирование." Спасибо. Не совсем понятно, а зачем вообще ставить машину на сигнализацию? Для тех. облуживания оставил машину и ключ... или я что-то не понимаю?! Не серчайте, если вопрос глупый... я только учусь. |
Спасибо. Не совсем понятно, а зачем вообще ставить машину на сигнализацию? Для тех. облуживания оставил машину и ключ... или я что-то не понимаю?! Не серчайте, если вопрос глупый... я только учусь. Брелок не нужно отдавать. Умельцы делают сканирование, изготавливают себе такой же, делают слепок ключа и в один прекрасный момент Вы не находите машину на том месте, где её оставили... Сообщение отредактировал Алеф - 21.4.2010, 11:03 |
Спасибо. Не совсем понятно, а зачем вообще ставить машину на сигнализацию? Для тех. облуживания оставил машину и ключ... или я что-то не понимаю?! Не серчайте, если вопрос глупый... я только учусь. Брелок не нужно отдавать. Умельцы делают сканирование, изготавливают себе такой же, делают слепок ключа и в один прекрасный момент Вы не находите машину на том месте, где её оставили... Как я поняла на данном режиме машина дееспособна в движении, но брелок остается у меня в кармане. А если совсем не ставить на сигнализацию, оставляя машину в сервисе? |
В современных сигнализациях входишь при помощи основного брелка в режим "Валет" и далее пользуешься запасным брелком в этом режиме. Этот же запасной брелок и отдаешь в сервис вместе с авто. Все функции сиги,в т.ч. и блокировка при этом остаются, кроме одной и самой главной - нельзя при помощи отданного брелка выйти из режима,а так же прописать новый брелок.Так же при этом окажется бесполезным щелканье этим выключателем(кнопкой) если система уже находится в режиме "валет". Сосканенный код окажется тоже не действительным как только владелец первым брелком отключит систему. Поэтому выполнив эти нехитрые предосторожности можно смело отдавать машину в ремонт.Так что юзеру сам этот выключатель может и не понадобиться для сдачи авто в ремонт.
По поводу того что сига не спасает,что все равно угонят и.т.д - давайте не будем оффтопить,речь в теме не об этом. Тему почистил Сообщение отредактировал Jarlacks - 21.4.2010, 13:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 5:00 |
