Потеря тяговитости и мощности
MimiK
сообщение 2.2.2009, 12:13
Из: Киров
Доброго времени суток уважаемые!
Вот какая проблема возникла не понятная!
При трогании, появился небольшой провал... т.е сначала начинает двигаться а потом провал, ощущается, при котором машина теряет динамику, он кратковременный.
При 40-50 км/ч при переключении с 3 на 4 машина начинает дергаться, как будто засрало карбюратор, эффект кратковременный всего пару раз, сначала сильный толчок(подергивание) затем 2-3 по слабее... в эти толчки машина также теряет динамику и разгон, т.е не реагирует на педаль...
При движении на 5 передаче 2 непонятки:
1. Газ нажат легонько машинка едет и чуть разгоняется, нажимаешь посильнее, как будто хватает ктото на жопу и ни в какую не разгоняется, только как будто замедляется
2. При движении под 130 км/ч, переситает реагироватьна педаль газа полностью, двигатель работает, на газ наимаешь, ни какого эффекта, скорость падает и все... только переход на 4 помогает иначать разгон и движение равномерное без потери скорости...
Вот что еще забыл ) Прогретая машина, стишь на светофоре - легонько троит, ощущается по кузову... на взгляд работает ровно... но...
Кто что думает по данному поводу?
P.s. Машина прошла 103 000/2003 г.в. - я так думаю топливный фильтр не разу в ней не меняли...
Давление в топливной системе 3 очка
свечи были меняны в октябре, вместе с маслом
форсунки также не были ни разу мыты...
- MimiK   Потеря тяговитости и мощности   2.2.2009, 12:13
- - Вовка   MimiK фильтр однозначна менять срочнона... :grin:   2.2.2009, 12:15
- - Sava9e   MimiK, +1 к Вовке, топливный фильтр однозначно мен...   2.2.2009, 12:23
- - MimiK   у меня тахометра нету ) На холостых только троит, ...   2.2.2009, 12:50
- - Sava9e   Цитата(MimiK)у меня тахометра нету ) На холостых т...   2.2.2009, 14:08
- - MimiK   поменял фильтр ) Изменения, тянуть стала лучше, ма...   4.2.2009, 20:20
- - MimiK   или все же катализатор стоит в выпускном коллектор...   4.2.2009, 20:23
- - MimiK   никто ничего не скажет? :roll: Сегодня что замет...   5.2.2009, 23:22
- - Hobbit   3 атм. катастрофически мало!!! Читайте матчасть! К...   5.2.2009, 23:48
- - MimiK   а как это проверить и как определить что он барахл...   6.2.2009, 18:04
- - Профессор   По-моему, симптомы похожи на осыпавшийся катализат...   6.2.2009, 22:19
- - MimiK   Уважаемые! ЧП Сегодня решил проверить уровень масл...   7.2.2009, 20:47
- - ГётцОднако   ужас какойто, судя по описанию разрушений. Фото св...   7.2.2009, 21:43
- - MimiK   завтра постараюсь выложить! а то батарейки сели на...   7.2.2009, 23:29
- - MimiK   http://foto.mail.ru/list/galeaf/3 вот фотки выложи...   8.2.2009, 10:30
- - minj   судя по фотке свечи паленые, явный перекал - ну не...   8.2.2009, 10:39
- - minj   качество свечей BRISK крайне нестабильно, если люб...   8.2.2009, 10:51
- - ГётцОднако   кстати - да, тоже нарывался пару раз на левый Брис...   8.2.2009, 10:56
- - MimiK   Вот поставил NGK, покатаюсь месяцок, посмотрю что ...   8.2.2009, 13:29
- - ГётцОднако   да его на предмет сплавен/цел можно и визуально пр...   8.2.2009, 13:40
- - Sava9e   MimiK, я про катализатор в самом начале говорил, п...   9.2.2009, 13:59
- - minj   перекал свечей мог приводить к потере тяги на высо...   9.2.2009, 23:12
- - MimiK   Машинка теряет масло, причем в хорошем объеме, я б...   15.2.2009, 17:26
- - dinamik   MimiK Первым делом посмотри маслосъемные колпачки ...   15.2.2009, 18:43
- - casha12345   MimiK разбирать верхнюю чатсь, я понял так что бу...   15.2.2009, 20:02
- - Jarlacks   MimiK Резьба свечи вся в масле на фото.. это в бол...   16.2.2009, 2:00
- - MimiK   Завершил сегодня мероприятия) Сняли крышку коромыс...   16.2.2009, 20:17
- - casha12345   MimiK Мыслей дофига, грязь- это масло говно полн...   16.2.2009, 21:03
- - MaxMan   1. маслосъемные менять 2. движок мыть мягкой промы...   17.2.2009, 17:34
- - casha12345   MaxMan 4. менять масло на нормальное с последующе...   17.2.2009, 18:15
- - Vint   Привет форумчане. Не кидайтесь гнилыми помидорами ...   20.4.2010, 11:44
- - Шурик71   за пробег 114 т.км. бензофильтр вообще менялся ког...   20.4.2010, 11:51
- - dinamik   Фильтр,сам насос на герметичность,звонить датчики,...   20.4.2010, 11:56
- - Vint   Спасибо за перенос в похожую тему. Только вот гавн...   20.4.2010, 12:35
- - dinamik   Вполне вероятно,что катализатор. Варианта два:доро...   20.4.2010, 13:29
- - Vint   Пасип! Вот загнал ща в сервис, будем смотреть ...   20.4.2010, 13:51
- - Шурик71   Цитата(Vint @ 20.4.2010, 14:51) Но вот фи...   20.4.2010, 14:02
- - joying   Цитата(dinamik @ 20.4.2010, 14:29) Вполне...   21.4.2010, 18:00
- - Шурик71   если 1 лямбда зонд перед катализатором, то мотору ...   22.4.2010, 9:05
- - Vint   Вообщем по компьютеру всё прочекали - выдаёт ошибк...   24.4.2010, 10:44
- - WRX STI   Гетз 1,4 механика была та же проблема почистили ин...   24.4.2010, 12:43
- - q_w_e_r_t_y   Vint, попробуй почистить ДМРВ (датчик массового ра...   24.4.2010, 15:05
- - Андрей Малыш)   Цитата(MimiK @ 2.2.2009, 13:13) Доброго в...   27.4.2011, 15:45
- - Игорь93   Цитата(MimiK @ 2.2.2009, 14:13) Доброго в...   23.3.2012, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:54
