Тема закрытаНачать новую тему
проблемка со светом., подскажите как быть!
inf1neon
сообщение 21.4.2010, 19:00
Из: Питер
Мой город: Питер
Недавно приобрел этот чудомобиль!
На нем был установлен биксенон, который был снят мною в сервисе.
Далее были установлены штатные лампы.
И тут возникла проблемка (((
При включении ближнего света загорается индикатор работы дальнего, но светит исправно.
А если включаю дальний, то лампочки сильно тускнеют и при этом ничегошеньки не видно ((( а индикатор дальнего света горит ярче.
Подскажите пожалуйста в чем может быть беда? Могут ли в этом быть замешаны предохранители? Какие и где их искать?
Заранее благодарен за помошь!
п.с.
Пардон, если не там тему создал. Я у вас человек новый, еще не разобрался.
сообщение 21.4.2010, 19:02
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
inf1neon
сообщение 21.4.2010, 19:41
Из: Питер
Мой город: Питер
да там косячить-то вроде нечего. ксенон в штатные разъемы втыкался.
пойду предохранители смотреть...
сообщение 21.4.2010, 20:42
То есть за деньги. Так пусть отрабатывают сполна. Но предохранители надо проверить.
inf1neon
сообщение 21.4.2010, 21:36
Из: Питер
Мой город: Питер
С этим проблемка будет... Снимал его в Питер, а потом машинку маме в Новгорскую обл. перегнал (днем), уж очень не хочется мотаться туда-сюда ради этого.
С предохранителями что-то нереальное ((( судя по картинке на обратной стороне крышки, там несколько штук вообще не хватает. хотя кроме дальнего чвета все работает. очень интересно.
начинаю проникаться машинкой ))
сообщение 21.4.2010, 21:53
inf1neon, Почитай ТУТ
сообщение 21.4.2010, 22:14
Из: Питер
Цитата(Александр23 @ 11.8.2008, 23:37) *
3.В отличие от большинства современных машин, переключение света происходит через массу, а (+) включается общий для ближнего и дальнего света.
inf1neon,
ИМХО накосячили установщики.
У меня была проблема при установке ксенона. Загорался только дальний свет. Поменял местами контакты в фишке что идёт с ксеноном и всё заработало. А твои установщики сделали по другому и поменяли контакты в фишке автомобиля. Твоя задача снять разъём с лампочки и переставить контакты. Но какие не подскажу) Нужен тестер.
сообщение 21.4.2010, 22:20
Step,
скорее всего. Приходилось пару раз возвращать заводские установки клемм, симптомы - те же. Но это на американцах. Ума не приложу, зачем так сделали на Гетце. Даже не посчитал нужным про это написать.
Поменять местами контакты на нить дальнего надо.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.4.2010, 22:23
сообщение 21.4.2010, 22:27
Из: Питер
Александр23,
Если дашь распиновку контакта, будет вообще сказка)
Я честно не помню уже. Кажется верхний и правый это ближний и дальний.
сообщение 21.4.2010, 22:34
Step,
А я не знаю.:-) Надо прозвонить лампу будет.
сообщение 21.4.2010, 23:05
Из: Питер
Александр23,
Лучше сразу разъём ;)
inf1neon
сообщение 22.4.2010, 10:36
Из: Питер
Мой город: Питер
Step,огромнейшее спасибо за дельный совет!
Контакты в фишке были перепутаны местами. Вернул все на место методом тыка )) Теперь все работает как надо.
Еще раз большущее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:34
