Сцепление...
werad
сообщение 6.12.2009, 15:56
Из: Магнитогорск
Буксировал авто, немного подпалил сцепление :oops: стоит ли менять или можно продолжать ездить? :?:
raging
сообщение 6.12.2009, 15:57
Из: уже не помню
Посмотри на поведение. Если все в порядке,продолжай касаться.
Rompis
сообщение 7.12.2009, 12:43
Мой город: г. Владимир
werad
А пробег-то большой на авто?
werad
сообщение 7.12.2009, 18:34
Из: Магнитогорск
27000
Шадов
сообщение 7.12.2009, 18:36
если подпалил - оно само быстро умрет.
Но нервы перед этим потреплет.
сообщение 7.12.2009, 23:55
werad
Сменить диск сцепления всегда можно успеть.Ну подпалил чуток
с кем не бывает. если не беспокоит то и можно ездить
werad
сообщение 8.12.2009, 11:30
Из: Магнитогорск
Спасибо что подсказали!!! :smile:
nataly85
сообщение 29.12.2009, 17:55
Из: г.Волгоград
А какие признаки свидетельствуют о том,что сцеплению кирдык.
У меня машина при трогании с места вся дергается и дрожит?
Подскажите,что это :?:
SUZAN
сообщение 29.12.2009, 18:07
Из: Санкт-Петербург (Юг)
В эти снегопады пару-тройку раз буксовал в снегу. Застревал в снеговой каше и минут тридцать выкапывался. Или помогали. Со сцеплением вроде всё гуд. Задавался таким же вопросом, но в ответ получал, что ничего страшного нет. Так как машина буксует в снегу, льду. Трение и нагрузка на сцепление не сильное. Кто что думает по этому поводу? Да , пробег у меня почти 125 тыщ.
Шадов
сообщение 30.12.2009, 1:18
Если это происходит в момент отпускания педали сцепления, то это и есть признаки его скорой кончины :sad:
nataly85
сообщение 4.1.2010, 16:17
Из: г.Волгоград
сообщение 4.1.2010, 16:21
Из: Ленинграда
nataly85
естественно. А вы сами хотите?
nataly85
сообщение 4.1.2010, 20:44
Из: г.Волгоград
Да хотим сами.Заказали диск и выжимной подшипник,но говорят без оправки нельзя или лучше обратиться в сервис?Но когда приехали в сервис,они сказали,что это просто форсунки надо почистить и свечи поменять,но проблема все-таки осталась.Как-то нет просто доверия. :mad:
Mb13
сообщение 22.4.2010, 19:41
пожалуйста помогите, есть ли у кого нибудь чертеж оправки для замены диска сцепления
Gavriil
сообщение 22.4.2010, 22:20
Из: Ижевск
Оправка идеально подходит от ВАЗ-2110, как родная, стоит в автозапчастях 40 рублей. Без нее никак, нужно обязательно оцентровать диск перед затяжкой корзины. Менял сцепление сам-проверено rolleyes.gif
P.S. Только от классики не покупайте, она точно не подойдет
kotenok-vred
сообщение 23.4.2010, 12:44
Из: М.О., г. Мытищи
у меня тоже при трогании с места что-то происходит...отпускаю педаль сцепления, нажимаю педаль газа, а слышу какой-то странный гул где-то внизу и машинка дергается...это тоже может быть сцепление?
и сколько примернобудет стоить его замена/ремонт? подскажите плиз...)
kotenok-vred
сообщение 23.4.2010, 15:38
Из: М.О., г. Мытищи
все, сорри, нашла ответ на свой второй вопрос относительно стоимости rolleyes.gif
Mb13
сообщение 23.4.2010, 23:58
Спасибо, а то пробег 225000 зашумел подшипник вот и решил поменять.
garikmih
сообщение 26.4.2010, 17:43
Из: Королёв м.о
Друзья всем привет! Подскажите плз, о чём может свидетельствовать плохое включение первой передачи,особенно в мороз или плоховатое включение на холодную машину(с ночи)? Подводка штока педали результатов дала маловато,но дала -Лучшего не позволяет длинна штока. Ппц в последние морозы трогался тока со второй если торопился ехать на раб. утром wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 12:22
