АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
17.11.2006, 11:37
#101
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562 В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц. Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п. Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1 Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше. Форма предлагается такая: Код Производитель АКБ: Модель АКБ: Емкость АКБ: Где покупали (город, адрес, название магазина): Цена: расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch. http://www.accumulatory.ru/data.htm Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11 |
Spirit АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) 17.11.2006, 11:37
arkan Цитата(Uka @ 2.2.2010, 17:29) Производите... 17.2.2010, 21:15
Nocturnus Производитель АКБ: ABSOLUT (Россия,АКОМ г.Жигулевс... 18.2.2010, 17:01
nvmike ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ EE - 3
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Тип:... 23.2.2010, 22:31
cold Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: BLUE dynamic... 23.2.2010, 22:56
подлЫй крЫс Цитата(cold @ 23.2.2010, 23:56) Производи... 22.4.2010, 21:42
Maxxx81 Цитата(подлЫй крЫс @ 22.4.2010, 22:42) Ци... 17.6.2010, 14:07
Serg-33 Уважаемые!! А как ОД относятся к неродным ... 17.6.2010, 12:43
Twin Peaks Сегодня установил аккумулятор Varta Blue Dynamic
... 15.8.2010, 22:09
Лос Бандитос Цитата(Twin Peaks @ 15.8.2010, 22:09) Сег... 15.8.2010, 22:11
Twin Peaks Завтра сфоткаю, выложу ближе к вечеру (после 19 ча... 15.8.2010, 22:24
Лос Бандитос Цитата(Twin Peaks @ 15.8.2010, 22:24) Зав... 16.8.2010, 5:48
Twin Peaks Держи.
Фото с КПК, так что качество не очень. 16.8.2010, 10:34
Mihelson82 Купил себе аккумулятор Varta D47 60Ah , проездил н... 24.8.2010, 16:48
DIM3250 Вчера поставил варту с30. пока полет нормальный. В... 24.8.2010, 22:15
edd Bosch.
Емкость: 54 А/ч
Полярность: обратная
Размер... 4.10.2010, 10:49
oldgetz господа ! а ставя АКБ бОльшей емкости нет опас... 4.10.2010, 11:19
Шурик71 Цитата(oldgetz @ 4.10.2010, 12:19) господ... 4.10.2010, 11:29
Twin Peaks На Гетце 1,4 и 1,6 генератор с отдачей на 13,5 В -... 4.10.2010, 16:47
dinamik Взял Медалист. Емкость 60. Холодный ток 530. Длина... 4.10.2010, 19:52
fs0l Цитата(dinamik @ 4.10.2010, 20:52) Взял М... 11.10.2010, 19:34
goroxant Возможно кому-нибудь при покупке нового аккумулято... 12.10.2010, 8:18
efko После 3х лет и более 60000 км, просто взял и умер ... 24.10.2010, 12:30
Knop Воспользовавшись опытом Twin Peaks, снял площадку,... 24.10.2010, 20:33
Twin Peaks Knop а зачем еще и левый край пилил? (там "+... 24.10.2010, 20:41
Knop Twin Peaks, левый бортик отпилил, "для манёвр... 25.10.2010, 7:36
scorpirust 37150-1C000 Площадка под 68 а\ч. 371,95р. exи... 25.10.2010, 16:02
Knop Цитата(scorpirust @ 25.10.2010, 17:02) 37... 25.10.2010, 19:52
scorpirust поставил VARTA D15
563 400 061
размеры 242 175 190... 25.10.2010, 19:59
JAMPER_RU Александр23, ещё не поставил только заказал. Прошу... 2.11.2010, 9:12
Александр23 Цитата(JAMPER_RU @ 2.11.2010, 9:12) Алекс... 2.11.2010, 19:28
nikollay Поставил себе Bosch S5 Silver Plus 554 400 053. к... 2.11.2010, 14:55
JAMPER_RU Дешевые АКБ ”OPTIMA” геле-образные кон... 2.11.2010, 16:26
JAMPER_RU Александр23, спасибо за заботу ))) 3.11.2010, 1:41
Tayich АКБ VARTA Silver Dynamic 554 400 053
Габаритные ра... 5.11.2010, 1:19
Александр23 JAMPER_RU,
Так устроит?))) 5.11.2010, 11:55
Atro Производитель АКБ: Bosch
Модель АКБ: точно не пом... 7.11.2010, 9:56
kam1 Два тематичных вопроса:
1. Какую емкость потянет г... 15.11.2010, 10:16
WADIE Цитата(kam1 @ 15.11.2010, 10:16) Два тема... 15.11.2010, 10:22
kam1 Цитата(WADIE @ 15.11.2010, 10:22) Цитата(... 17.11.2010, 15:07
WADIE Цитата(kam1 @ 17.11.2010, 15:07) А подроб... 17.11.2010, 17:44
Йохан Вышла родная АКБ через 2 года из-за простоя в жару... 17.11.2010, 15:27
Sheyman Производитель АКБ: Bosch S5 005 Silver Plus
Модель... 17.11.2010, 16:35
dinamik kam1, марка,как говорится,на свой вкус. Емкость? Д... 17.11.2010, 18:45
pringl1 подскажите, а АКБ должен обязательно быть с обратн... 19.11.2010, 10:22
Knop Цитата(pringl1 @ 19.11.2010, 10:22) подск... 19.11.2010, 10:57
Шадов наконец-то пришла рамочка под бОльштй АКБ
37150-1C... 20.11.2010, 23:23
bumbaka Цитата(Knop @ 19.11.2010, 10:57) Цитата(p... 21.11.2010, 0:09
pom Цитата(bumbaka @ 21.11.2010, 0:09) Цитата... 1.12.2010, 17:28
Jarlacks Цитата(bumbaka @ 21.11.2010, 0:09) ну зач... 2.12.2010, 16:04
Александр23 bumbaka,
Что характерно, у Медалиста есть с обрат... 21.11.2010, 0:32
bumbaka Цитата(Александр23 @ 21.11.2010, 0:32) bu... 21.11.2010, 12:13
Sergg У родной аккум 7 год пашет, езжу круглогодично
Но... 22.11.2010, 17:26
Ренмус Цитата(Sergg @ 22.11.2010, 17:26) У родно... 22.11.2010, 17:36
tkd Производитель: JOHNSON CONTROLS
Марка: VARTA
Модел... 29.11.2010, 13:29
Максим Поменял сегодня батарейку в машине.
Производитель ... 29.11.2010, 22:55
Михаил З. Максим, электрисество в километрах не меряется.
Ис... 30.11.2010, 8:21
WADIE - бОльшую емкость надо дольше заряжать при том-же ... 30.11.2010, 10:04
Максим WADIE, я не спец, но про "переплачивать... 30.11.2010, 14:58
WADIE Максим,
как посчитать ... :
- мощность твоего ге... 30.11.2010, 16:04
WADIE - лучше брать номинальной емкости - 54 А/ч но с бо... 30.11.2010, 16:10
Sergg Цитата(WADIE @ 30.11.2010, 17:10) - лучше... 30.11.2010, 17:08
WADIE - лично у меня стоит варта - сильвер 54 А/ч старов... 30.11.2010, 16:20
BronMN ВСЕМ спасибо!!!
Купленный мес... 1.12.2010, 12:15
Ron80 кто ставил бОльшие акб, вы поддон резали\убир... 1.12.2010, 20:13
Александр23 pom,
Ron80,
Я не пойму, тема вроде небольшая, тр... 1.12.2010, 20:18
pom Цитата(Александр23 @ 1.12.2010, 20:18) po... 2.12.2010, 12:35
Александр23 Цитата(pom @ 2.12.2010, 12:35) Александр,... 2.12.2010, 19:11
balu-78 Вчера еле завелся (-25 было за бортом)
Сегодня (-2... 2.12.2010, 9:46
bumbaka pom
модель 56031 на фото видно. размеры ищи в инет... 2.12.2010, 12:26
Михаил З. Цитата(pom @ 2.12.2010, 12:35) ...berga с... 2.12.2010, 15:04
pom Цитата(Михаил З. @ 2.12.2010, 15:04) Цита... 2.12.2010, 15:30
semar_zdrahar всем привет! есть вопрос.
на гетце стоит родно... 3.12.2010, 14:02
Михаил З. semar_zdrahar,
Он у тебя "до нуля" и не... 3.12.2010, 14:06
semar_zdrahar Михаил З.
ну до нуля я перегнул, но стартер не кру... 3.12.2010, 14:11
WADIE Цитата(semar_zdrahar @ 3.12.2010, 14:11) ... 3.12.2010, 14:18
Шадов Цитата(semar_zdrahar @ 3.12.2010, 14:11) ... 4.12.2010, 20:59
semar_zdrahar Цитата(semar_zdrahar @ 3.12.2010, 14:11) ... 3.12.2010, 14:22
WADIE semar_zdrahar,
- это если уровень упал а плотност... 3.12.2010, 15:59
semar_zdrahar ясно, спасибо! =) 3.12.2010, 16:29
Sergg родная АКБ не обслуживаемая
У меня семь лет работа... 3.12.2010, 16:40
djonni1978 У меня осталась новая АКБ Медведь тюменская просто... 4.12.2010, 10:36
GhosT_85 Недавно "сдох" родной аккум, отказался к... 4.12.2010, 21:13
ilevser Производитель АКБ: Bosch
Модель АКБ: S5 002 (полн... 6.12.2010, 14:33
SoDimon Родной Делькор был.Отслужил 4.5 года.
Новый Варта.... 6.12.2010, 17:20
грохотайло Изучал сайт Варты, пришёл к выводу, что форма днищ... 17.12.2010, 0:14
грохотайло Взял VARTA D21 61 а/ч 600 ампер пусковой ток. Цена... 17.12.2010, 15:11
Getz Styler Feon(ISTA,Украина)
6СТ - 55
55Ah
"Автотайм... 18.12.2010, 14:36
SubSib Сегодня купил АКТЕХ АЗИЯ (гибритный) емкость 45Ач.... 18.12.2010, 18:24
SubSib Цитата(SubSib @ 18.12.2010, 19:24) Сегодн... 21.12.2010, 11:41
Veter0k Сегодня, в -25, издох Varta C22 Blue dynamic 12V 5... 20.12.2010, 13:37
Ivan Купил меньще года назад Banner -
Дохляк.
Штатная ... 21.12.2010, 9:55
Ron80 поставил варта блюдинамик 12в,60ач, 600а б.у. срез... 21.12.2010, 12:07
D.A.N Цитата(DIM7 @ 25.1.2010, 13:06) 2,5 года ... 5.1.2011, 10:52
Михаил З. Цитата(DIM7 @ 25.1.2010, 13:06) 2,5 года ... 5.1.2011, 14:35
Александр Казань так что взять чтоб не пилить??? все я так понял за... 9.1.2011, 16:56
Getz Styler Цитата(Александр Казань @ 9.1.2011, 16:56... 11.1.2011, 17:32
Twin Peaks Любая 55-ка должна без проблем встать. 9.1.2011, 17:01
vm1952 Медалист 55559, 55 Ач и 500А пусковой, корейского ... 9.1.2011, 17:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:21 |
