Сцепление... |
Сцепление... |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2009 Из: Магнитогорск ![]() |
Буксировал авто, немного подпалил сцепление :oops: стоит ли менять или можно продолжать ездить? :?:
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню ![]() |
Посмотри на поведение. Если все в порядке,продолжай касаться.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
werad
А пробег-то большой на авто? |
27000
если подпалил - оно само быстро умрет.
Но нервы перед этим потреплет. |
werad
Сменить диск сцепления всегда можно успеть.Ну подпалил чуток с кем не бывает. если не беспокоит то и можно ездить |
Спасибо что подсказали!!! :smile:
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.12.2009 Из: г.Волгоград ![]() |
А какие признаки свидетельствуют о том,что сцеплению кирдык.
У меня машина при трогании с места вся дергается и дрожит? Подскажите,что это :?: |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 26.11.2007 Из: Санкт-Петербург (Юг) Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
В эти снегопады пару-тройку раз буксовал в снегу. Застревал в снеговой каше и минут тридцать выкапывался. Или помогали. Со сцеплением вроде всё гуд. Задавался таким же вопросом, но в ответ получал, что ничего страшного нет. Так как машина буксует в снегу, льду. Трение и нагрузка на сцепление не сильное. Кто что думает по этому поводу? Да , пробег у меня почти 125 тыщ.
Цитата(nataly85) А какие признаки свидетельствуют о том,что сцеплению кирдык.
У меня машина при трогании с места вся дергается и дрожит? Подскажите,что это :?: Если это происходит в момент отпускания педали сцепления, то это и есть признаки его скорой кончины :sad: |
А кто-нибудь сам менял сцепление, не обращаясь в сервис?
nataly85
естественно. А вы сами хотите? |
Да хотим сами.Заказали диск и выжимной подшипник,но говорят без оправки нельзя или лучше обратиться в сервис?Но когда приехали в сервис,они сказали,что это просто форсунки надо почистить и свечи поменять,но проблема все-таки осталась.Как-то нет просто доверия. :mad:
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва ![]() |
пожалуйста помогите, есть ли у кого нибудь чертеж оправки для замены диска сцепления
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2009 Из: Ижевск ![]() |
Оправка идеально подходит от ВАЗ-2110, как родная, стоит в автозапчастях 40 рублей. Без нее никак, нужно обязательно оцентровать диск перед затяжкой корзины. Менял сцепление сам-проверено
![]() P.S. Только от классики не покупайте, она точно не подойдет |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 7.8.2009 Из: М.О., г. Мытищи ![]() |
у меня тоже при трогании с места что-то происходит...отпускаю педаль сцепления, нажимаю педаль газа, а слышу какой-то странный гул где-то внизу и машинка дергается...это тоже может быть сцепление?
и сколько примернобудет стоить его замена/ремонт? подскажите плиз...) |
все, сорри, нашла ответ на свой второй вопрос относительно стоимости
Оправка идеально подходит от ВАЗ-2110, как родная, стоит в автозапчастях 40 рублей. Без нее никак, нужно обязательно оцентровать диск перед затяжкой корзины. Менял сцепление сам-проверено ![]() P.S. Только от классики не покупайте, она точно не подойдет Спасибо, а то пробег 225000 зашумел подшипник вот и решил поменять. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о ![]() |
Друзья всем привет! Подскажите плз, о чём может свидетельствовать плохое включение первой передачи,особенно в мороз или плоховатое включение на холодную машину(с ночи)? Подводка штока педали результатов дала маловато,но дала -Лучшего не позволяет длинна штока. Ппц в последние морозы трогался тока со второй если торопился ехать на раб. утром
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 6:54 |
