отходит гофра с проводкой в двери
Abdurahman Aldzh...
сообщение 23.4.2010, 8:23
Из: Электросталь
Доброго времени суток дорогие форумчане. Облазил всю "кузовную ветку" и не нашёл ответа на интересующий меня вопрос. Поэтому новая тема:
Есть такая штука (как она правильно называется, я не знаю) - что-то вроде гофры, а внутри её проводка. Местонахождение: между водительской дверью и ребром кузова. В ней, как я понимаю, проводка стеклоподъёмников, зеркал и центрального замка. Так вот эта гофра у меня неплотно прилегает к кузову. Как следствие, туда попадает грязь и влага. Скажу сразу - дверь была заменена официалами после ДТП - меня торпедировали . До ремонта всё было нормуль. Сразу не заметил, да и ругаться с ними, сами понимаете, без толку. Как эту штуку закрепить? Есть ощущение, что она как-то должна защёлкиваться, а резинка сверху просто насаживается. Снимать с пассажирской двери стрёмно… боюсь тоже самое учиню.. .Может приклеить её? Иль на герметик какой?
Abdurahman Aldzh...
сообщение 23.4.2010, 8:49
Из: Электросталь
вот на фото ещё не так сильно отходит это я подправил рукой.
сообщение 23.4.2010, 8:58
мне кажется они просто не одели резинку на фишку. надо стащить резинку, вынуть фишку (это проблемно. там усики не удобно подлезть. использовал изогнутую тонкую железяку) а может и не надо будет её совсем вытаскивать. потом одеть резинку на фишку и вставить/защелкгнуть обратно.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 23.4.2010, 9:08
Из: Электросталь
да там защелкивается но потом отходит. может они (официалы) вырвали там что-нибудь с мясом?
сообщение 23.4.2010, 9:28
на фишке, если мне не изменяет память, 5 усиков/защелок. по 1-му сверху, снизу и 2-1 со сторон. может и правда усики отломали. судя по рисунку верхний.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 23.4.2010, 9:34
Из: Электросталь
если я вечером перефотаю со снятой резинкой и покрупнее Вы сможете наверняка сказать сломан или нет ? Вот только дождь зараза...
Abdurahman Aldzh...
сообщение 23.4.2010, 9:48
Из: Электросталь
и ещё...мож кто подскажет каталожный номер этого разъёма. В elcats не нашёл
@lf
сообщение 23.4.2010, 9:52
Из: Самара
Мой город: Самара
Вряд-ли этот разъем продаётся отдельно от проводки.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 23.4.2010, 9:59
Из: Электросталь
пасиб ребята
@lf
сообщение 23.4.2010, 10:11
Из: Самара
Мой город: Самара
На твоем месте, я бы разобрал этот разъем, и весь его осмотрел, а то так предположения выдвигать долго можно,
Ну а если там все цело и защелкивается он нормально, то тогда бы, я пустоту между кузовом и разъемом, залил силиконовым герметиком
Сообщение отредактировал @lf - 23.4.2010, 10:14
Abdurahman Aldzh...
сообщение 23.4.2010, 10:15
Из: Электросталь
JAMPER_RU
сообщение 23.4.2010, 11:45
Мой город: М.О
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 23.4.2010, 11:46
efko
сообщение 23.4.2010, 12:31
Из: Казань
Почему то мне кажется все именно так. Резинка очень плохо одевается на разъем, причем перед установкой разъема на место. Хотя могли сломать и защелки на разъеме, но вряд ли.
сообщение 23.4.2010, 21:46
Могли сломать. По-любому, надо витащить разъем, предварительно сняв резинку. Защелок пять, серху, снизу, к себе, и две сзади. Если все цело, аккуратно напрячь наружу слабые зажимы, надеть резинку полностью на ребро и защелкнуть. Если верхняя сломана, то вставить в паз кусок толстого провода и защелкнуть.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 24.4.2010, 14:05
Из: Электросталь
Спасиб ребят всем большое, всё более чем ясно. Буду ковыряться при наличии свободного времени.Тему можно считать закрытой.
!Getz
сообщение 3.6.2010, 13:27
Спасибо за советы, исправил на своей машине.
Проблема была в том, что при снятой гофре разъем будет болтаться, даже если он целый.
Надо на него натянуть гофру, причем до положения, когда она обхватывает ребро по периметру разъема так, что его не видно, и уже потом вставлять в кузов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 18:53
