В библиотеке... :) УФА
groman
сообщение 25.12.2008, 13:58
Из: УФА
Мой город: УФА
Эта тема предназначена для общения Уфимских гетцеводов, а так же гостей ... (Свободная зона - так называемая)
Будте вежливы и незабывайте, что каждый из нас может заболеть синдромом ричарда ГЫ smile.gif
41 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (150 - 199)
ShocK
сообщение 14.4.2010, 9:42
Сообщение #151
Из: Ufa
Мой город: уфа
в понедельник случайно стал обладателем 2 футболок, вчера на одну нанес рисунок с Гетцом возле монумента и триколор (РБ) над крышей =)))
groman
сообщение 14.4.2010, 10:59
Сообщение #152
Из: УФА
Мой город: УФА
фоту давай
ShocK
сообщение 14.4.2010, 12:22
Сообщение #153
Из: Ufa
Мой город: уфа
футболка дома, а инет на работе... фотографию футболки до завтра не получиться выложить... рисунок тот же: На встречу могу взять показать если кому интересно
Сообщение отредактировал ShocK - 14.4.2010, 12:25
tux
сообщение 15.4.2010, 7:01
Сообщение #154
Из: Уфа
Народ, существуют ли в природе родные широкие брызговики на Гетц? А то 185/55R15 слишком сильно закидывает грязь на боковые поверхности автомобиля sad.gif. Чуть по луже проехался - уже грязный. Че делать? Ставить линолиум спарко? Универсальные? Посоветуйте, плиз...
сообщение 15.4.2010, 9:49
Сообщение #155
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Тогда бы уж на федеральной спрашивал.
Но я на 100% нет родных широких. Да и вообще, родные брызговики - это так,штоб угол крыла или заднего бампера не пескоструился, грязезащиты от них мало
groman
сообщение 16.4.2010, 10:37
Сообщение #156
Из: УФА
Мой город: УФА
поставил нулевик, звук злой стал.
поюзаю сей девайс, посмотрю расход, как, чЁ!
tux
сообщение 19.4.2010, 7:07
Сообщение #157
Из: Уфа
Всё, снял нафиг родные брызговики и заменил на линолиум :) http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888333861/
groman
сообщение 19.4.2010, 7:50
Сообщение #158
Из: УФА
Мой город: УФА
а вот и фоты с ресничками от Дифа 3D карбон
Сообщение отредактировал groman - 19.4.2010, 7:56
сообщение 19.4.2010, 9:13
Сообщение #159
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(groman @ 19.4.2010, 10:50) *
Ну наконец-то. Громанмобиль :)
Теперь Веснушку ждать.
Вчера намазывал стёкла анти-дождём. Перед этим отпионерил все стёкла и офигел над лобовым. Оно всё в сколах. Причём не обычных стекольных с трещинами, а в кратерах, как на капоте, вплоть до диаметром 3мм. Издалека и из салона мелкие не видно, а крупные казутся просто битумными пятнами. И из за крупных иногда дворники оставляют полосы, а я думал дворники пора менять. sad.gif
Tux
Линолеум - рулит! Только надпись я Уайт-спиритом стёр. Она очень быстро будет облазить и выглядеть совсем стрёмно будет
groman
сообщение 19.4.2010, 9:34
Сообщение #160
Из: УФА
Мой город: УФА
tux
сообщение 19.4.2010, 10:20
Сообщение #161
Из: Уфа
Цитата(Dif @ 19.4.2010, 12:13) *
Tux
Хорошая мысль. Я вообще сначала хотел их надписью вовнутрь присобачить, а они, заразы, как только из упаковки вылезли, сразу согнулись так, чтобы прикручивать надписью наружу :)
ShocK
сообщение 22.4.2010, 9:15
Сообщение #162
Из: Ufa
Мой город: уфа
Кто нить менял антифриз? Говорят раз в два года менять надо... если то менял какой фирмы лили?
rabb1t
сообщение 22.4.2010, 10:11
Сообщение #163
Из: Ufa
Мой город: Уфа
гыы. Тоже интересуюсь этим вопросом. Сам менять будешь??
ShocK
сообщение 22.4.2010, 11:16
Сообщение #164
Из: Ufa
Мой город: уфа
Скорее всего в сервис загоню, насколько я понял придется лезть под защиту.
Azzza
сообщение 22.4.2010, 12:07
Сообщение #165
Из: Уфа
Shock,
Производитель рекомендует вот это:
GlycoShell Longlife Concentrate
GlycoShell Longlife Concentrate - Не содержащая нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов жидкость нового поколения с повышенным сроком службы на основе моноэтиленгликоля. Окрашена в фиолетовый цвет. Применяется для систем охлаждения (из аллюминия и его сплавов) современных двигателей.
Кинематическая вязкость, при 20°С, мм2/с: 22-26
Щелочность, ph: 8.2-9.0
Плотность, при 20°С, кг/м3: 1122-1125
Температура замерзания (50:50), °С: -38
Спецификации/допуски: AFNOR 1991, BS 6580 1992, MB DBL 7700.02 (325.3), Ford WSS-M97 B44-D, VW TL-774D, MAN 324 тип SNF, MTU MTL 5048, Porsche
Когда заморачивался по просьбе Земфиры, искал. Бывает у розничных продавцов-партнеров ООО "ТОСКО" - официалы Shell'а в Уфе, в Ойл-маркете на тот момент не было.
В отцовского Гешку залью, скорее всего, вот это:
ТЫНЦ
На Экзисте где-то 1500р стоить должно, это если искать по городу лень :) Можно к официалам LiquiMoly в Уфе - ООО "Форсаж" (есть дисконт не большой wink.gif ) рублей в 1350 выйдет. Скорее всего промывка потребуется. Можно самому сделать если есть где - ничего сложного там вроде нет smile.gif
А периодичность замены на Hyundai.ru - 3 года указан вроде...
ShocK
сообщение 22.4.2010, 14:02
Сообщение #166
Из: Ufa
Мой город: уфа
huh.gif Чет дороговато... я "разбодяженный" 5 литровый зеленый (G11) антифриз за 350-450 видел в Автокоре... в Оил маркете AGA (5 литров) 564 р.
Azzza
сообщение 22.4.2010, 16:06
Сообщение #167
Из: Уфа
Дык это цена концентрата! "разбодяженного" 10л выйдет rolleyes.gif Да и классом получше...
Можно литровиками взять, цена за литр ~330-350руб.
Артикулы:
5л - 8841
1л - 8840
ShocK
сообщение 23.4.2010, 6:15
Сообщение #168
Из: Ufa
Мой город: уфа
Вчерась вот такие http://www.hituning.ru/auto/brizgovik/bmw_br/8343 видел в ОКе, рубле300-400 где то стоили. Не знаю насколько шире родных =)
Azzza
Артикулы:
5л - 8841
1л - 8840
5 (литров) * 350 (рублей за "литер") = 1700 рублев =))) тогда лучше концентрат конечно =)) тока как бодяжить, химию никогда не любил в школе, глаз на это не заточен =) Подумал может вот это http://www.motul.ru/catalog/auto/cooling/inugel_expert/ попробывать... а то вчера заглянул под капот и офигел... охлаждайки меньше нормы blink.gif blink.gif blink.gif, аш стыдно перед машиной стало blush.gif
Сообщение отредактировал ShocK - 23.4.2010, 6:21
groman
сообщение 23.4.2010, 8:35
Сообщение #169
Из: УФА
Мой город: УФА
ShocK почем мотюлька такая?
ShocK
сообщение 23.4.2010, 8:47
Сообщение #170
Из: Ufa
Мой город: уфа
Сейчас звонил узнавал у офф.диллеров.... разбодяженный Эксперт 1038, но это для европы хорошо... а для россии с морозами нашими рекомендуют еще залить туда литр концентрата того же Expert, (1 литр 377р) итого 1415 за 6 литров антифриза адаптированного под наш климат =))
З.Ы. Придеться бодяжить походу в любом случае =))
Сообщение отредактировал ShocK - 23.4.2010, 8:50
Azzza
сообщение 23.4.2010, 10:35
Сообщение #171
Из: Уфа
Заправочный объем на Getz 1.4 - 6.2л.
Соответственно хватит 3л концентрата - итого ~1000руб даже с учетом покупки дистилированной воды из аптеки какой-нибудь smile.gif
Объем для дорестайлов 1.1 - 6.0л, 1.3 - 6.2л, рестайловые 1.4 - 6.2л, 1.6 - 6.5л.
Как "бодяжить" есть на упаковке, можно инструкцию и в инете надыбать, наверное, на крайняк "на глаз" 50:50 - на -40оС точку замерзания по любому приблизительно попадешь smile.gif
Мотюл на Экзисте
Готовый: 5л - 1330р, 1л - 305р
Концентрат: 5л - 2210р, 1л - 535р
Сообщение отредактировал Azzza - 23.4.2010, 10:44
ShocK
сообщение 23.4.2010, 11:43
Сообщение #172
Из: Ufa
Мой город: уфа
Мотюл на Экзисте
Может и готового литр сказали wacko.gif На вопрос конечная цена готового (разбодяженного для наших условий с учетом концентрата) антифриза Expert ответили 1415 рублей за 6 литров.
Сообщение отредактировал ShocK - 23.4.2010, 11:44
Вадимко
сообщение 23.4.2010, 20:21
Сообщение #173
Из: ЭФЭопия )))
у меня ( в магазине) антифриз кулстрим зеленый 380 рэ за 5л. а красный чуть дороже)))) приезжайте -продам)))) biggrin.gif
Azzza
сообщение 23.4.2010, 20:47
Сообщение #174
Из: Уфа
groman
сообщение 24.4.2010, 7:50
Сообщение #175
Из: УФА
Мой город: УФА
Веснушка
сообщение 24.4.2010, 12:33
Сообщение #176
Из: Уфа
ну вот я и добралась до компа....
сфотокорила свою машинку и вот что получилось....
Веснушка
сообщение 24.4.2010, 12:35
Сообщение #177
Из: Уфа
Мар
сообщение 24.4.2010, 13:23
Сообщение #178
Из: Уфа
Просто класс!!!!! Супер!!!!!
rabb1t
сообщение 24.4.2010, 14:43
Сообщение #179
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Бомба!
Ооочень класно получилось, смотрится шикарно. Поздравляю!
п.с. катки на 14?
Сообщение отредактировал rabb1t - 24.4.2010, 14:43
Веснушка
сообщение 24.4.2010, 15:00
Сообщение #180
Из: Уфа
Цитата(rabb1t @ 24.4.2010, 14:43) *
Бомба!
п.с. катки на 14?
да, 14
tux
сообщение 24.4.2010, 15:27
Сообщение #181
Из: Уфа
Вот, я же тебе говорил, что всё, что ни делается - всё к тюнингу :)
сообщение 25.4.2010, 8:21
Сообщение #182
Из: Уфа
Мой город: Уфа
В живую ещё круче. А без черных передних фар не было бы такого вида
Осталось пороги и спойлер. И тогда мега бомба будет.
Сообщение отредактировал Dif - 25.4.2010, 8:24
Веснушка
сообщение 25.4.2010, 10:29
Сообщение #183
Из: Уфа
Да, в живую ваще классно смотриЦа :).... задумка Difа очень понравилась :), хотя было страшно :).....
Dif, спойлер я заказала... жду пока :)
Сообщение отредактировал Веснушка - 25.4.2010, 10:38
SerVig
сообщение 25.4.2010, 18:13
Сообщение #184
Из: Башкирия, Салават
Классно смотрится. ток вопрос что внизу бампера? поворотники желтые? и задние фонари тонированные я так понял?
groman
сообщение 26.4.2010, 7:38
Сообщение #185
Из: УФА
Мой город: УФА
отлично получилось, Дима молодец, Елвиркэ ваще модница стала, сразу видно модАраторша )))
один минус Коя наклейка клубалар?
Lilian
сообщение 26.4.2010, 13:16
Сообщение #186
Из: Уфа
tux
сообщение 26.4.2010, 13:43
Сообщение #187
Из: Уфа
А зачем наклэйка при таком раскладе? Машинка то теперь достаточно заметная и без нее :) У Дифа и у меня тоже наклеек нет :)
groman
сообщение 26.4.2010, 14:09
Сообщение #188
Из: УФА
Мой город: УФА
так клубное единство )
Веснушка
сообщение 26.4.2010, 16:50
Сообщение #189
Из: Уфа
Спасибо Димке, его задумки :).. мне самой ощенама нравится ;)
Сообщение отредактировал Веснушка - 26.4.2010, 16:51
ShocK
сообщение 27.4.2010, 6:39
Сообщение #190
Из: Ufa
Мой город: уфа
Как отличить тосол от антифриза?? По цвету жидкость и синяя и зеленая блин =) На ТО обычно что заливают?
Сообщение отредактировал ShocK - 27.4.2010, 6:39
Victor_Ufa
сообщение 27.4.2010, 13:03
Сообщение #191
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Конечно Антифриз. При условии, что сервис хороший. Машина-Геша? Изначально-антифриз rolleyes.gif . купил в Ок-красный СИНТЕК 5 л готовый. Думаю как слить полностью? Или хотя бы большую часть старого фриза? НЕРЕАЛЬНО ! Кто
как делал ???
ShocK
сообщение 27.4.2010, 13:08
Сообщение #192
Из: Ufa
Мой город: уфа
как делал ???
Сервис - ТТС.... даже не знаю какой он =)))
по поводу как заменить:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...7058&st=120
Еще советуют промыть пару раз водой при замене =)
Сообщение отредактировал ShocK - 27.4.2010, 13:10
Victor_Ufa
сообщение 27.4.2010, 13:55
Сообщение #193
Из: Str-city
ShocK
сообщение 28.4.2010, 5:56
Сообщение #194
Из: Ufa
Мой город: уфа
Цитата(groman @ 24.4.2010, 10:50) *
и не говори.... зима какая то.
groman
сообщение 28.4.2010, 6:03
Сообщение #195
Из: УФА
Мой город: УФА
но дороги вроде ничего... ездить можно хорошо что не минусовая тем-ра
на мостах будте аккуратней они всё же промерзают
Вадимко
сообщение 3.5.2010, 8:49
Сообщение #196
Из: ЭФЭопия )))
выходные штоле? все спят??)
Coo1esT
сообщение 3.5.2010, 9:25
Сообщение #197
Из: Уфа
Бодрое утра!!))
aniknati
сообщение 3.5.2010, 9:39
Сообщение #198
Из: Уфа
Бодрое утро!!! tongue.gif Вчера по городу ездила и видела как 4 машинки автоклуба Хонда гоняли с Российским флагом. Ностальжи была по нашим пробегам... wink.gif
groman
сообщение 5.5.2010, 9:33
Сообщение #199
Из: УФА
Мой город: УФА
никто не продаёт Getz 1.4. автомат 5 дверку?
Azzza
сообщение 5.5.2010, 11:20
Сообщение #200
Из: Уфа
1го мая был пробег у Цивиков (10 машинешок)
Вотама чуток фоток:
2го мая маздоводы встречались - порядка 50-60 машин заявлено было, может кто видел на парковке Мега-Матрицы, потом тусили в Мире.
Но всех переплюнули байкеры, когда они заехали на вертолетку, я думал им места не хватит blink.gif
Было явно больше 150 железных коней, все разные от скутеров до 6ти цилиндровых монстров biggrin.gif
Наши 10 цивиков на их фоне чуток потерялись blush.gif, пришлось по скорому на пробег выдвинуться biggrin.gif
Будут фотки с двухколесными монстрами - выложу, в принципе в контакте должны уже быть :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 3:43
