25 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
DemchevVN
сообщение 15.3.2010, 17:49
Сообщение #701
Из: Тула
Первым делом нужно сканером считать код ошибки. Далее, если датчик CO - то скорее всего бензин, после замены бензина неисправность может исчезнуть, но не факт. Возможно что просто совпадение и бензин тут не причем.
kovas
сообщение 19.3.2010, 13:59
Сообщение #702
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Вчера , нигде ненашел сканера, отсоединил АКБ и подождал некоторое время, чек погас машину прогрел, больше не загорался biggrin.gif biggrin.gif , изменений в работе двигателя не заметил, может быть какой нибудь глюк был? а где находиться разъем для подключения сканера?
Apriori
сообщение 5.4.2010, 14:11
Сообщение #703
Из: Томск
Добрый день, помогите, пожалуйста, советом, если можете.
На днях после завода двигателя начал и не прекратил мигать check engine. Двигатель затроил, машина начала вибрировать. Отвезли официалам на диагностику двигателя. Они взяли 1800, код ошибки не сообщили, написали, что нужно поменять сальники клапанов двигателя, промыть форсунки и заменить топливный фильтр. Ход мысли такой: "Ошибка была связана с ошибкой лямбда-зонда, что было связано с прерывание цепи зажигания на третьем цилиндре. Открыли посмотреть свечу, на ней был нагар. Его зачистили. Проверили остальные свечи, на них тоже был нагар, но не так много. Проверили компрессию, значение 14 атм.
Сделали вывод, что причина в сальниках клапанов".
Вопрос 1: это нормально, что после проведенной диагностики не сказали даже кода ошибки, не то чтобы распечатку какую предоставить?
Вопрос 2: действительно ли это сальники клапанов, все-таки работа по их замене 9000, немало.
Свечи поменяны меньше тысячи км назад, фирменные, покупались у официала. Начиная с зимы повышенный расход бензина. Начиная с весны по ощущениям повышенный расход масла. Машина 2004 г.в., 1,3 литра, пробег 60000.
DemchevVN
сообщение 6.4.2010, 12:47
Сообщение #704
Из: Тула
Цитата(Sp_ @ 29.9.2008, 13:40) *
mega1
Откель вода в колодце оказалась :?: Если мне память не изменяет то там достаточно герметично :???: ;-)
А еще там температура всегда почти 100. Минут 5 вода там, может у будет.
DemchevVN
сообщение 6.4.2010, 12:52
Сообщение #705
Из: Тула
Двигатель ест масло, это главное. Причина либо маслосъемные кольца, либо сальники клапанов. Пока не устранишь свечи менять смысла нет. Делать лучше поскорее, т.к. датчику СО тоже придет скоро конец, будет большой расход бензина.
Код ошибки скорее всего был - пропуски зажигания в цилиндре из-за закаковшейся свечи, только дело не в свече, вот код и не показали.
Mopozzzoff
сообщение 11.4.2010, 13:09
Сообщение #706
Мой город: Чайковский
Прочитал тему, и так точно не понял...У меня на ходу вчера замигал CHECK и начал троить движок, потеря мошности, раскалбас при разгоне...Заехал на сервис прочесть ошибки. 300, 301,302,303. Я так понимаю многочисленные пропуски зажигания в первых 3х цилиндрах. У кого также было отпишитесь! Я так понимаю либо свечи, провода или катушка зажигания приказала долго жить! да!? unsure.gif
сообщение 12.4.2010, 10:14
Сообщение #707
свечи, провода, катушки, перелив форсунок, датчик кислорода (косвенно может тоже давать неправильный впрыск)
Mopozzzoff
сообщение 13.4.2010, 15:09
Сообщение #708
недавно,буквально 1 тыс км назад, поменял свечи и почистил форсунки...такчто наверно перелив форсунок отпадает. unsure.gif
как определить что виновник датчик кислорода?
alexe_l
сообщение 14.4.2010, 15:02
Сообщение #709
Из: Ижевск
У меня тут тоже на днях чек загорелся
поехал в сервис
итог в свечном колодце вода пробило высоковольтник и свечу на первом цилиндре
свечной колодец в хлам ржавый сказали нада менять
может кто подскажет вин этого колодца?? чета у официалов дорого покупать его
а да забыл getz рестайл 1.4
Сообщение отредактировал alexe_l - 14.4.2010, 15:02
Edwwward
сообщение 14.4.2010, 15:09
Сообщение #710
Из: Самара
У меня тоже недавно сперва замигал, а затем постоянно загарелся Cheсk Engine. И машинка травить начала. Впервые. Сутки горел, затем перестал. Перед этим я на мойке движок помыл(да так мне его отмыли, что он как новенький). Похоже вода попала в свечные колодцы, а затем испарилась. Бензин не менял.
drPhil
сообщение 24.4.2010, 21:51
Сообщение #711
Добрый день! Помогите советом. Кипили маме Гетц 1,4 АТ 2008. Машина троила и к тому же была порвана гофра. При этом CHECK не горел. Поменял свечи, троение прошло, т.к. одна свеча была пробита. Гофру поменяли. Оказалось что CHECK не горел потому что перед продажей лампочку просто выкрутили. Когда вставил лампочку, то она естественно загорелась (не зря же ее выкрутили). Считал ошибку- P0340 "Ошибка в цепи датчика положения распредвала". Ошибку сбросили. Отъехал от сервиса и она опять загорелась. Вернулся на сервис, еще раз стерли ошибку и я поменял датчик положения р/в (датчик Холла). Но, при запуске двигателя лампа по прежнему не гаснет. У кого какие есть мысли?
сообщение 24.4.2010, 22:08
Сообщение #712
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
если гаснет через несколько секунд после запуска - это нормально.
drPhil
сообщение 24.4.2010, 22:11
Сообщение #713
В том то и дело, что не гаснет, хотя датчик поставил новый.
сообщение 24.4.2010, 22:41
Сообщение #714
Мой город: Msk
а ошибку какую выдает?
drPhil
сообщение 25.4.2010, 9:23
Сообщение #715
Ошибку выдает одну и ту же - P0340 "Ошибка в цепи датчика положения распредвала"
VictorM
сообщение 11.5.2010, 10:48
Сообщение #716
Мой город: Одинцово
стаж мой мал - 1,5 месяца
1.4 автомат
14 февраля стоял на перекрёстке и словил пьяную девятку в лоб.
7 мая забрал из сервиса машину после ремонта.
горит лампочка check engine
в сервисе сказали что надо менять Лямбда-зонд
после ремонта денег осталось только на жизнь
отсюда вопросы:
1 как долго можно ездить с неисправным л/зондом без последствий
2 можно ли самому поменять, и если можно то как правильно
после исследования форума выяснил что у меня в машине не один а два л/зонда и скорее всего нужно менять тот, что до католизатора стоит.
ещё видел на форуме коды ошибок - вопрос: как самому считывать ошибки не обращаясь в автосервис? что для этого надо?
Сообщение отредактировал VictorM - 11.5.2010, 10:52
africanych
сообщение 11.5.2010, 11:02
Сообщение #717
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Цитата(VictorM @ 11.5.2010, 11:48) *
....ещё видел на форуме коды ошибок - вопрос: как самому считывать ошибки не обращаясь в автосервис? что для этого надо?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...amp;hl=prestige
сообщение 11.5.2010, 11:14
Сообщение #718
в принципе долго не желательно. расход бензина будет большой и есть вероятность вывести из строя катализатор.
можно. старый выкрутить, новый вкрутить, провода соединить. обычно по цвету они одинаковые.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6731
Bablo
сообщение 20.5.2010, 10:11
Сообщение #719
Из: Moscow
как самому можно узнать код ошибки? или где подешевле...
у меня уже в третий раз загорается лампочка "чек" (
оля-ля
сообщение 8.6.2010, 13:58
Сообщение #720
Мой город: бологое
у кого-нить загоралась лампочка такая? механики посоветовали устранить проблему путем пробития катализатора-мол не будет засоряться от плохого бензина. новый он стоит 15тыр.
оля-ля
сообщение 8.6.2010, 14:10
Сообщение #721
Мой город: бологое
заправку сменила. на всех диагностиках в один голос сказали-катализатор. можно его вообще-то "пробить", чтоб он не тупил или это чревато? а лапмочка горит постоянно. не мигает и не тухнет, собака!
-xXx-
сообщение 13.6.2010, 19:46
Сообщение #722
Моя история. Купил машину. Прогорела гофра, поменял. На панели загорелась ошибка. Считали(помоему 0420, короче с уровнем катализатора чтото). Я, конечно, испугался... А оказалось это всё из за гофры. Когда её поменяли, всё стало нормально, а ошибка сохранилась. Вот её обнулили и она не загорается больше!
сообщение 15.6.2010, 11:36
Сообщение #723
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Это известная вещь! У нас была идентичная история с Check и прогоревшей гофрой... Правда, о том, что причина загоревшейся лампочки была гофра я знал сразу... И при замене мне ошибку тоже "скинули" сразу - по моей просьбе...
hasi
сообщение 28.6.2010, 16:42
Сообщение #724
Мой город: Железнодорожный, МО
Добрый день, подскажите, после запуска двигателя Check, кажется, горит более долго, чем было раньше (из всех гаснет последней),
означает ли это что нибудь?
предыстория: была проблема со свечами, машина еле ехала. Загорелась лампочка, свечи поменял, клемму скинул, потухла.
БЛОНДИНКА 100%
сообщение 12.7.2010, 21:41
Сообщение #725
Мой город: Киев
Вчера плохо переключила передачу и через несколько минут загорелся CHEСK, уже горит второй день. Прочитала всю информацию с форума, советов куча,- типа свечи, плохой бензин, лямбдо зонд, пропуск зажигания, датчик кислорода, катализатор... Мой Getz работает отлично, резвый. Не знаю стоит ли ехать на сервис, где точно что-то найдут и посоветуют поменять?!
сообщение 12.7.2010, 23:07
Сообщение #726
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
БЛОНДИНКА 100%, съездить желательно.
Есть конечно другой способ: разобрать приборку и выдернуть эту лампу к чертям. И никуда ездить не надо))
БЛОНДИНКА 100%
сообщение 12.7.2010, 23:17
Сообщение #727
Мой город: Киев
13varenik
сообщение 13.7.2010, 13:33
Сообщение #728
Мой город: Ярославль
Про ошибку P0340
Может кому пригодится.
У меня эта чертова лампа загорелась после замены ремней.
Ошибку выдавало именно эту. Даже датчик поменяли, а все равно...
Пока наконец диагност не спросил а не меняла ли я ремень грм недавно. Тут-то до меня и дошло, что это причина!
Он сказал проверить метки ремня. Короче видимо ремень все же был именно причиной, потому как после его проверки и фиг знает чего они там с ним сделали изначально неправильно, но теперь поставили как надо и лампочка не горит.
БЛОНДИНКА 100%
сообщение 13.7.2010, 14:50
Сообщение #729
Мой город: Киев
Цитата(13varenik @ 13.7.2010, 14:33) *
Про ошибку P0340
Сегодня на СТО провела диагностику, номер ошибки не помню. кажется низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода. Сказали. что причиной может быт некачественный бензин. Ошибку сняли, я довольная уехала, но сомнение есть!
сообщение 13.7.2010, 14:54
Сообщение #730
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
БЛОНДИНКА 100%,
Запросто может быть качество топлива.
БЛОНДИНКА 100%
сообщение 13.7.2010, 15:06
Сообщение #731
Мой город: Киев
Цитата(Алеф @ 13.7.2010, 15:54) *
БЛОНДИНКА 100%,
Я заливаю 95, на СТО рекомендовали 92.
сообщение 13.7.2010, 15:08
Сообщение #732
старослужащий
Мой город: Одинцово
БЛОНДИНКА 100%,
я лью 95 с рождения. Причём прошивку именно на 95 поменял. И заправляюсь только на BP. Один раз залился на областной заправке. Хорошо что не много.... Впечатление такое, что за задний бампер кто то держал. Но чек не загорелся. Залил своего бензина и полетел )))
БЛОНДИНКА 100%
сообщение 13.7.2010, 15:12
Сообщение #733
Мой город: Киев
Цитата(Алеф @ 13.7.2010, 16:08) *
БЛОНДИНКА 100%,
Я тоже решила, что буду дальше лить 95. Пока машинка резвая ничего менять не буду. Вот только, теперь наблюдаю за этим CHECK. боюсь чтоб опят не загорелся! pilot.gif
MONO
сообщение 13.7.2010, 15:27
Сообщение #734
БЛОНДИНКА 100%,
За 2,5 года я заправлялся на всевозможных заправках, и "левых", и "правых", и никакой разницы в работе двигателя не замечал. Все было хорошо. Сдается мне, у людей, пишущих о влиянии бензина на движение авто, проблема в другом. :-) Если только вообще на откровенный самопал не попасть, по типу "левого" 80-го....
arahis
сообщение 18.9.2010, 22:26
Сообщение #735
Из: Калининград
Присоединяюсь к вашему обществу лампочек!
Делюсь своим опытом.
Пробег 210 000 км
Начала гореть лампа.
Сканировал ошибки ноутом $113 - медленная реакция подогреваемого датчика (датчик 1 перед катализатором)
Сравнивал показания по напряжениям (как в мануале) все ок даже на старом датчике.
Правда провод скончался при демонтаже.
Датчик заменен - стоимость 2900 деревянных
Заправка на Сургут нефтегаз - Калининград.
Для примера там заправляется друг на getz 1.4 (другие азс его евро 4 не переваривается)
Дня вчера загорелась на новом датчике.
Дождей нет, тепло и сухо. Влажность около 80%
Будем менять свечи и думать.
есть подозрение что кончается катализатор!
Но! На европейской горючке не горит CE.
Кстати После Лукойла (его Экто) забило форсунки походу. И запускался строго со 2 раза.
Цитата(africanych @ 14.5.2009, 22:41) *
Народ! У кого есть БК выносной? Помогите девушке с точным определением ошибки, делов то, подключить к разъему получить номер ошибки. Дело 5-ти минут, да и не придется девушке денежку лишнюю тратить на диагностику, и попасть на развод будет меньше шансов.
Приежай в Кениг )))
сообщение 18.9.2010, 22:37
Сообщение #736
Из: Питер. Юго-запад.
Наши Питерские чиповщики могут это сделать за 2 минуты. Таёжник (Алексей), например.
Дмитрий0876
сообщение 20.9.2010, 9:46
Сообщение #737
Из: Бор, Нижегородская обл.
А у меня второй раз появляется ошибка Р0172 -переобогащение смеси. Лампа чек горит. Двигатель работает нормально. Чего проверить, почистить, заменить?
сообщение 20.9.2010, 9:57
Сообщение #738
я бы начал с датчика кислорода
-xXx-
сообщение 3.11.2010, 14:42
Сообщение #739
Опять горит ошибка. Машина рычит при разгоне, думаю гофра!! А может быть что нибудь с катализатором? И как я могу определить, работает он или нет? Пробег машины 70 000.
сообщение 3.11.2010, 14:45
Сообщение #740
старослужащий
Мой город: Одинцово
-xXx-, скорее всего кат. там стоит датчик лямбда - зонд. Когда кат умирает, датчик подаёт сигнал мозгам и зажигает чек.
Замена катализатора довольно дорогостоящая.
Прошивка под евро-2 и замена ката на пламягаситель намного дешевле.
Сообщение отредактировал Алеф - 3.11.2010, 14:47
-xXx-
сообщение 3.11.2010, 14:47
Сообщение #741
Это надо менять катализатор???
сообщение 3.11.2010, 14:56
Сообщение #742
Старейшина клуба
У меня гофра прогорела на немного бОльшем пробеге... Гетц рычал громче, горел чек и увеличился расход... После замены и сброса ошибки всё пришло в норму!
-xXx-
сообщение 3.11.2010, 14:59
Сообщение #743
А что с катализатором??? Он может выйти из строя???
Сообщение отредактировал -xXx- - 3.11.2010, 15:05
сообщение 3.11.2010, 15:10
Сообщение #744
Старейшина клуба
Катализатор был цел. С ним ничего не случилось...
anton_K_83
сообщение 3.11.2010, 15:11
Сообщение #745
Из: самара
Из-за плохого бензина в катализаторе могут спечься соты и выхлопные газы через него плохо проходить будут, соответственно движок будет сильно тупить
-xXx-
сообщение 3.11.2010, 15:21
Сообщение #746
[/quote]
[/quote]
Это всё понятно. Ездит шустро, даже очень!!! Бенз хороший лью! А работоспособность каталика можно определить только в сервисе?
сообщение 3.11.2010, 15:24
Сообщение #747
старослужащий
Мой город: Одинцово
зажми выхлопную трубу сзади на заведённом движке. Если удержишь выхлоп, то кат убит. Хотя у тя если гофра прогорела, то газы будут через неё проходить. На яму загнал бы и посмарел снизу.
-xXx-
сообщение 3.11.2010, 15:27
Сообщение #748
Всем спасибо за консультации!!!!!!!!!
-xXx-
сообщение 21.11.2010, 21:56
Сообщение #749
Поменял гофру, скинул ошибку и сделал промывку топливной системя!!! Всё стало в норме!!!
-xXx-
сообщение 27.11.2010, 18:01
Сообщение #750
ППц, каталик у меня убит=(((( Походу буду ставить пламягоситель и отклячать нижнюю лямбду!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 10:08
