"Не цепляет"... проблемас заводом ...летом((( |
30.10.2008, 10:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2007 Из: Дзержинск |
Сегодня обнаружил. Раньше (вчера например) вставил ключ, прошло секунд 5 и желтая машинка с ключиком гаснет. Сегодня обнаружил, что на распознавание тратится 30 сек (пробовал раз 10).
К чему бы это? Никто не в курсе? Чип в ключе интересно чувствителен к внешнему (электромагнитному например) воздействию ... хотя точно на магнит ключ не клал и около трансформаторов не тусовался. Сообщение отредактировал AlexJP - 31.3.2010, 8:36 |
ivanss "Не цепляет"... проблемас заводом ...летом((( 30.10.2008, 10:14
SeZerg помоему, пока она горит - иммобилайзер опознал клю... 30.10.2008, 10:26
alphavision а я сразу завожу, быстро. в мануале ничего про 5-6... 30.10.2008, 10:34
Вовка ivanss
Лампочка загорается в положении ON, а гасне... 30.10.2008, 10:35
div Вовка
Не всегда.
Попробуй включить всю электрику (... 30.10.2008, 11:10
dinosavr Цитата(div)Вовка
Не всегда.
Попробуй включить всю ... 30.10.2008, 11:13
ilevser dinosavr
бывает такое... в чем проблема?
я свой с... 30.10.2008, 11:25
arab Иммобилайзер не всегда распознает ключ 30.10.2008, 11:33
div Цитата(dinosavr)Цитата(div)Вовка
Не всегда.
Попроб... 30.10.2008, 12:15
ivanss Народ, спасибо.
Понял что надо еще посмотреть.
См... 30.10.2008, 14:55
ivanss Цитата(ilevser)dinosavr
бывает такое... в чем проб... 30.10.2008, 15:06
Вовка Если через раз заводится, то нада смотреть антену ... 30.10.2008, 15:29
Александр23 Цитата(ivanss)Питание на стартер идет через имбола... 30.10.2008, 15:41
arab Вовка
А как она выглядитгде находится? Это можно г... 30.10.2008, 15:42
ilevser у меня когда такое случается - стартер не крутит н... 30.10.2008, 16:58
Бешеный Слон arab
у тебя поломка антены иммобилайзера
в сервис.... 30.10.2008, 17:31
Бешеный Слон http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2638... 30.10.2008, 17:36
arab Бешеный Слон
Спасибо! 1.11.2008, 11:54
-pm- Бешеный Слон
Темы, которую вы запросили, не сущест... 21.4.2009, 20:39
Вовка pm-
+500.. запарился уже трочить ключом в замке.. 21.4.2009, 20:44
Александр23 pm-
Проблема типична, жалобы частые, это сис... 21.4.2009, 21:00
-pm- Александр23
Каким образом перепрописка ключей може... 21.4.2009, 22:00
Бешеный Слон pm-
В общем смотри какая фигня, у тебя походу типи... 21.4.2009, 22:03
Александр23 pm-Не буду вдаваться в подробности, но немного не ... 21.4.2009, 22:12
Бешеный Слон Александр23
у меня при ремонте все этого второй кл... 21.4.2009, 22:20
Александр23 Бешеный Слон
В твоем случае не надо. 21.4.2009, 22:22
Вовка Вы канешно красивые слова говорите, но не применим... 22.4.2009, 8:03
dogman Та же промблема с иммобилайзером.Поворачиваешь клю... 22.4.2009, 16:16
wolf77 Была такая фигня, уже писал как-то... Только взял ... 22.4.2009, 16:53
Ксюн И у мене такая беда - когда проходила ТО - сказали... 22.4.2009, 16:58
-pm- Так на иммо сколько гарантия? Я на ТО собираюсь че... 22.4.2009, 17:13
Ksyshka pm-
похоже, что гарантия 3 года на это. во всяком ... 22.4.2009, 19:52
Вовка кароче пора опять пора прикладывать руки к машине.... 22.4.2009, 19:53
Irina_K У меня такая же проблема, лампочка не загорается и... 22.4.2009, 20:45
Максим У меня тоже такая проблема. С переодичностью раз в... 22.4.2009, 20:56
Александр23 Максим Р
У меня на пустой не выловила. 22.4.2009, 21:08
raf хммм...у меня на диагностике тоже ничего не выявил... 23.4.2009, 8:41
Irina_K Цитата(raf)хммм...у меня на диагностике тоже ничег... 23.4.2009, 11:36
Бешеный Слон мдя..
мне вообще нравиться политика сервиса - ... 23.4.2009, 12:11
Irina_K Бешеный Слон
Сама вчера ужасно злая была :sad: 23.4.2009, 13:18
Александр23 Три года. 23.4.2009, 13:50
Irina_K Цитата(Александр23)Три года.
Спасибо :smile: 23.4.2009, 14:46
Вовка Александр23
если сам полезу - реально чонить испра... 23.4.2009, 14:50
dogman Делаю вывод из всего выше сказонного+собственный о... 23.4.2009, 22:36
Бешеный Слон dogman
это точно одна из частых поломок в гетсе. 23.4.2009, 22:39
Irina_K Сегодня вечером опять не завелась (лампочка не гор... 23.4.2009, 22:46
Бешеный Слон Irina_K
ключ значения не имеет как правило
типичн... 23.4.2009, 22:53
А если поехать к другому дилеру, не т... 23.4.2009, 23:01
к любому диллеру 23.4.2009, 23:02
Александр23 Цитата(Вовка)Александр23
если сам полезу - реально... 23.4.2009, 23:02
Irina_K Цитата(Бешеный Слон)Irina_K
к любому диллеру
Ок, т... 23.4.2009, 23:03
Да как инженер могу сказать что тяжело... 23.4.2009, 23:13
Не спорю. Я сам сапожник без сапог. :... 23.4.2009, 23:17
ГётцОднако ЦитатаЗакономерности когда нет, это нереально. Ска... 24.4.2009, 5:54
Вовка dogman
а зачем голосовалка? есть тема, где отписыв... 24.4.2009, 8:09
preda Цитата(Вовка)dogman
есть тема, где отписывались те... 27.4.2009, 11:31
Бешеный Слон preda
это у тебя не вынимая ключа решается проблем... 27.4.2009, 11:46
preda хорошо, скажу по другому, проблема с определением ... 27.4.2009, 14:44
ГётцОднако Цитатапока не загориться лампочка машина с ключико... 27.4.2009, 15:18
preda не понял? чек? 27.4.2009, 15:55
-pm- ГётцОднако
А что есть такие у кого при повороте кл... 27.4.2009, 15:59
preda Верно! он погаснет только после завода, если тот п... 27.4.2009, 16:01
Вовка preda
Вам повезло что у вас ошибки выдаёт.. У боль... 27.4.2009, 16:11
preda если считать ПОВЕЗЛО, что выдает, то как раз уже г... 27.4.2009, 16:28
ГётцОднако * 28.4.2009, 5:31
Бешеный Слон ГётцОднако
абсолютно одинаково
потому что глюк в и... 28.4.2009, 6:34
ГётцОднако Цитатапотому что глюк в иммобилайзере
Лампочками н... 28.4.2009, 11:02
africanych Господа, в мануале для toyota Avensis прочитал сле... 28.4.2009, 11:14
Змий Замечал что-то подобное..., точнее если ключ не оп... 30.4.2009, 11:45
africanych что бы не быть голословным.... http://s42.radikal.... 30.4.2009, 12:04
-pm- Цитата(africanych)Господа, в мануале для toyota Av... 30.4.2009, 12:39
africanych Я же говорю, что это не панацея, просто один из ва... 30.4.2009, 12:50
Вовка africanych
я кольцо всегда в руке держу с брелоком... 30.4.2009, 13:25
Verritos Машинку купил в июне 2009, 1,3 год выпуска 2005, ... 30.3.2010, 18:14
Dim4ik2010 Не представляю, как это все устроено, но подозрева... 30.3.2010, 20:22
Александр23 Или ты не прав. Он не дает команду на работу форсу... 30.3.2010, 21:41
Dim4ik2010 Цитата(Александр23 @ 30.3.2010, 22:41) Ил... 30.3.2010, 22:19
Петрович-В ИММО просто "коробочка" для связи ЭБУ с ... 1.4.2010, 9:37
Dim4ik2010 Цитата(Петрович-В @ 1.4.2010, 10:37)... 1.4.2010, 12:12
DemchevVN Цитата(Dim4ik2010 @ 1.4.2010, 13:12) Цита... 1.4.2010, 12:49
Александр23 Блок иммо дает КОМАНДУ на разрешение открытия форс... 30.3.2010, 22:24
Петрович-В Да в том то фокус... нигде ничего не размыкается и... 1.4.2010, 12:36
metropolis Здравствуйте Может быть у кого-то была такая же пр... 4.4.2010, 2:50
МаZZай metropolis, вам с сигналкой надо разбираться, а не... 4.4.2010, 8:15
Bodryi Сегодня не завелся двигаетль по причине того, что ... 13.4.2010, 20:50
nonstop Цитата(Bodryi @ 13.4.2010, 21:50) Сегодня... 13.4.2010, 20:53
Dim4ik2010 Цитатаесли ключ не повернут в течении 30 сек. в ре... 13.4.2010, 21:26
Bodryi Цитата(nonstop @ 13.4.2010, 21:53) Цитата... 14.4.2010, 17:57
bravo Вот и мне пришло счастье. Иммобилайзер не всегда с... 14.4.2010, 9:34
Александр23 Цитата(bravo @ 14.4.2010, 10:34) Вот и мн... 14.4.2010, 21:18
Pol_cerry У меня тоже прогрессирующий глюк иммо. До этого я ... 25.4.2010, 12:39
Алексей71 кто может подсказать как правильно бороться с серв... 1.6.2010, 17:24
Ghost_763 Цитата(Алексей71 @ 1.6.2010, 18:24) кто м... 1.6.2010, 21:34
Dim4ik2010 Цитата(Ghost_763 @ 1.6.2010, 22:34) зачем... 2.6.2010, 0:10
Ghost_763 Цитата(Dim4ik2010 @ 2.6.2010, 1:10) Почем... 2.6.2010, 8:44
Dim4ik2010 Цитата(Ghost_763 @ 2.6.2010, 9:44) Уважае... 2.6.2010, 9:27
Дмитрий Везикко Цитата(Алексей71 @ 1.6.2010, 18:24) кто м... 3.6.2010, 15:26
Tuz Аналогичная проблема начались где-то через год пос... 1.7.2010, 13:05
Tuz Разъем (папа) антенны, где необходимо подогнуть ко... 1.7.2010, 13:10
Pavlushik Привет!!! Интересует после того как по... 6.7.2010, 21:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:15 |
