4 страниц V  < 1 2 3 4 >
стеклоподьемники автоматом
rvova
сообщение 17.3.2010, 15:03
Сообщение #101
Из: Воронеж
Сорри, если не в тему, но как вытащить реле стеклоподъемников из блока предохранителей и реле? У меня не хватает силы пальцев, чтобы уцепиться и выдернуть реле, расположенное на обратной стороне блока. Сильно качать в стороны и применять отвертку побаиваюсь, чтобы не сломать чего. Или блок нужно открутить, отсоединить жгуты проводов, перевернуть стороной с реле к себе и тогда только вынимать?
Oriflame
сообщение 21.3.2010, 23:29
Сообщение #102
Из: Украина Луганск
Я слышал что надо наждачкой обмотать,сложи в двое чтоб шершавая сторона наждачки была и к пальцам и крелюхе, потом намотай нв реле. это предотвратит соскальзывание пальцев.
Если не поможет, то намаж пальцы суперклеем и быстро схватьсь за релюху, подожди 20сек, потом по любому вытянеш, ни куда не денишся biggrin.gif (ШУТКА).
efko
сообщение 28.3.2010, 19:40
Сообщение #103
Из: Казань
Вовка спасибо! Тоже переделал по твоей инструкции. Правда немного по другому сделал ограничитель. Не стал клеить трубочку, и просто сделал еще одну поперечную канавку изнутри кнопки на "рельсах", к которым прижимается толкатель с пружинкой. Одна такая там уже есть - огрничивает когда давишь вниз.
Попробую обяснить на фото. В общем теперь, что вниз, что вверх - сопротивление кнопки одинаково воспринимается пальцами.
efko
сообщение 28.3.2010, 19:53
Сообщение #104
Из: Казань
Видео того что получилось.
L.S.P.
сообщение 28.3.2010, 23:35
Сообщение #105
Мой город: Соловьиный край
Точно так же сделал. По тактильным ощущениям разницы в режимах вниз и вверх нет абсолютно никакой. Полное ощущение, что с завода так и былО.
Сначала у меня немного прикусывало кнопку в случае плавного отпускания, но через 15-20 нажатий вверх всё прошло. Видимо чуть более глубокую канавку сделал чем надо было. Канавку делал той же отверткой, что и снимал кнопку. Пластик кнопки податливый, достаточно одного нажатия передней кромкой отвертки средней силы.
efko
сообщение 29.3.2010, 0:11
Сообщение #106
Из: Казань
Точно, одинаково мыслим:) У меня тоже немного закусывало поначалу при отпускании. Просто закруглил углы канавки и прошло. В общем, у кого руки трясутся лучше там не ковырять:)
Сообщение отредактировал efko - 29.3.2010, 0:12
сообщение 29.3.2010, 7:27
Сообщение #107
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Вот спасибо за идейку!!! Только что воплотил в жизнь. wink.gif Работает!!!
DarkR18
сообщение 26.4.2010, 19:18
Сообщение #108
Из: Izhevsk
Спасибо автоманьяку Вовке за ценный материал!
хочу добавить свои пять копеек...
- задний ограничитель под водительской кнопкой не срезать полностью, а сделать по подобию переднего, канцелярским ножом сделал легко, тогда и подкладывать мякгую трубку не нужно
- аккуратно снимаем водительскую кнопку с оси (изнутри есть прорези, тоненькая плоская отвертка очень подходит), подсовываем ее в прорезь и немного отгибаем кнопку с оси, лучше начинать с наименее доступной части. Теперь смотрим внутрь кнопки и видим две направляющие, по которым ходит подпружиненный шток, оставшийся на основании. Если приглядеться повнимательнее увидим, что на одной из направляющих есть небольшое углубление. Как раз оно и дает тактильную "ступеньку" при движении кнопки вниз. Узкой стамеской делаем точно такое же на чистой направляющей. Главное не переусердствовать, иначе кнопка не будет возвращаться "в нейтраль". Собираем, проверяем и наслаждаемся ощущениями
маратм
сообщение 28.4.2010, 21:01
Сообщение #109
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
А что то не смог сообразить куда wacko.gif и какую трубочку или что нибудь другое подложить. Куда? Как? wacko.gif Короче не понял! Сделал просто... Посильнее надавишь вверх кнопку без всяких щелчков стеклоплдъемника, и оно закрывается автоматом
маратм, Может кто подскажет, т.к. надо еще кнопки засветить все равно опять разбирать буду...
К644ЕТ
сообщение 28.4.2010, 23:35
Сообщение #110
Из: Бауманская-сходненская
Цитата(Vitek29 @ 19.2.2010, 1:38) *
Нашел на форуме киа как сделать чтоб водительское стекло автоматом поднималось вроде блок на наш похож.
Ссылка
Единственно, если вниз кнопка ходит с заметным порогом между обычным режимом и авто, то вверх нет.
Поэтому трудно тарировать усилие переключения, если захочется поднять стекло не до упора.
Но я думаю, коллективный разум что-нибудь придумает
чтобы положений было 4 в место 3х (при снятой клавише делаем небольшое углубление на конусе фиксатора )
Сообщение отредактировал К644ЕТ - 28.4.2010, 23:36
сообщение 28.4.2010, 23:47
Сообщение #111
К644ЕТ,
А посмотреть чуть вверх никак?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1058455
К644ЕТ
сообщение 28.4.2010, 23:54
Сообщение #112
Цитата(Александр23 @ 29.4.2010, 0:47) *
К644ЕТ,
так хотелось что нить изобрести но не дочитав побёг изобретать )))
q_w_e_r_t_y
сообщение 29.4.2010, 0:38
Сообщение #113
Из: getz-club.kiev.ua
Спасибо Вовка! Спасибо efko! :)
efko
сообщение 29.4.2010, 8:22
Сообщение #114
Из: Казань
q_w_e_r_t_y Это уж Вовке с Желтым спасибо!:) Уверен мою доработку повторили многие даже не прочитав эту ветку, потверждением тому сообщения К644ЕТ
А оказалось что полезная штука все таки:) Иногда нужна оказывается.
сообщение 29.4.2010, 8:28
Сообщение #115
Из: Москва (Ясенево)
замутил и я себе такой колхоз... внушаить:))))) Вовка спасибо!
маратм
сообщение 29.4.2010, 15:47
Сообщение #116
Из: Екатеринбург
Цитата(Александр23 @ 28.4.2010, 22:47) *
К644ЕТ,
Дак что то там ни чего не понятно angry.gif , фотовспышка искажает изображение, кто это фоткал-тот знает что и как... , а на фото не понятно. angry.gif
А что ни кто 3 остальные кнопки не светил?
сообщение 29.4.2010, 15:52
Сообщение #117
старослужащий
Мой город: Одинцово
К644ЕТ,
всё там понятно на фотке. Открой изображение. Автор там даже овалами разноцветными показал где канавки должны быть. А про подсветку кнопок в другую тему. Поиск в помощь!! angry.gif
К644ЕТ
сообщение 29.4.2010, 20:34
Сообщение #118
полезная штука всем респект и уважуха )))))))))
маратм
сообщение 30.4.2010, 14:45
Сообщение #119
Из: Екатеринбург
Vadyan
сообщение 3.5.2010, 17:17
Сообщение #120
Из: Пермь
Сообщение отредактировал Vadyan - 3.5.2010, 17:17
lemmus
сообщение 4.5.2010, 21:57
Сообщение #121
Из: Волгоград
Как уже писал, сделал себе на машину 2007 года. Плата с обычными компонентами (как у Вовки). И всё заработало. В выхи делали брату на его гетсе 2008 года. У него плата выглядит по-другому. Все компоненты планарные. Замкнули 2-й и 4-й контакт. Сточили ограничитель. После этого при подъеме клавиши в крайнее верхнее положение стекло идет автоматом ВНИЗ! :-( Убрали перемычку. Все стало как раньше. Пока так и оставили. У кого какие идеи?
маратм
сообщение 7.5.2010, 16:55
Сообщение #122
Из: Екатеринбург
Начитавшись форума попробывал сделать углубление в кнопке, но перестарался, и моя кнопка стала выпячиваться вверх сама, т.е. не нажимая на кнопку поднятия вверх, СТП сам включался. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Пришлось сделать вот такой колхоз, подпорку из силикона, теперь опять надо посильнее вверх надовить кнопку чтобы СТП работал автоматом angry.gif
маратм
сообщение 20.5.2010, 18:49
Сообщение #123
Из: Екатеринбург
Может кто снимал накладки с кнопкой стеклоподъемника на пассажирских дверях? Водительская снимается отлично, а вот пассажирская нет. Тянул вверх, но ничего не получается, аж вся машина трясется от дерганий biggrin.gif
сообщение 20.5.2010, 19:12
Сообщение #124
маратм,
Сними обшивку,помоги снизу.
xander46
сообщение 23.5.2010, 22:50
Сообщение #125
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Как и все продвинутые модернизировал свой стеклоподъёмник, завтра доработаю кнопку. Всем спасибо. Очень полезно.
DrSystem86
сообщение 11.6.2010, 0:28
Сообщение #126
Из: Геленджик
Вот спасибки! полчасика и вуаля тудаси сюдаси атоматом yahoo.gif !!! нравится biggrin.gif
AlexRed
сообщение 11.6.2010, 0:44
Сообщение #127
Из: Астрахань
все очень полезно. вначале читал про возможность пассажирской двери. так ни у кого и не вышло!? На данный момент таже ситуация!? Наши ГУРУ не придумали чего то новенького!? Очень хочется второе стеклышко автоматом закрывать по кнопке. А то как то летом не айс. одну давиш а вторая сама едет!
Кстати, делал все без трубок. мож кнопки тугие или привык. но сейчас точно щелкаю до полного свертывания и поднятия, либо ручное потихоньку!
Сообщение отредактировал AlexRed - 11.6.2010, 0:45
sevs
сообщение 11.6.2010, 7:12
Сообщение #128
Мой город: Нижний Новгород
Всем привет! У себя ко=нопку доработал - все здорова работает.
А вот у родственника моего новый Гетц (2009г.) - так у него плата другая и при попытке запоять эти контакты, окно начинает вниз открываться((((
Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал sevs - 11.6.2010, 7:13
сообщение 7.7.2010, 9:43
Сообщение #129
Автомат на пассажиров не получится ввиду особенностей кнопок.
На платы 08-09 года не делали - не было доноров.
Подсветка кнопок выложена авто-маньяк.ру
lemmus
сообщение 12.7.2010, 7:22
Сообщение #130
Из: Волгоград
Сталкивался. Смотри пост #121. На гетсе 2008 года. Плата нового типа - с планарными элементами. Та ж фигня - опускается вниз. Провод отпаяли и оставили как было. Только подсветку всех кнопок сделали.
Сообщение отредактировал lemmus - 12.7.2010, 7:22
Yamamoto
сообщение 13.7.2010, 20:59
Сообщение #131
По указанному мануалу модернизировал свою машину. Все заработало. :) Работы - на полчаса. Спасибо!
аркадок
сообщение 15.10.2010, 22:47
Сообщение #132
Из: ценр
Мой город: москва
на выходных ! заморочился! и сделал авто подьем! а самое главное сделал подсветку остальных кнопок! пришлось распаять блок стеклоподьемников от туссана! отуда взял диоды и всего одно српротивление на ддва задних стекла! все получилось!
сообщение 11.12.2010, 1:46
Сообщение #133
Служба спасения
Все же у кого нить получилось сделать?(
сообщение 11.12.2010, 8:08
Сообщение #134
glomik,
Где-то полгода идут другие блоки. Там даже разъем на зеркала расположен по-другому.
сообщение 12.12.2010, 0:19
Сообщение #135
аркадок, - а чтой -то от туссана взял ??? надо было от майбаха - надежнее !
Сообщение отредактировал WADIE - 12.12.2010, 0:21
сообщение 12.12.2010, 0:24
Сообщение #136
WADIE,
Я тоже все лишнее от Туссана беру.
сообщение 12.12.2010, 0:29
Сообщение #137
Александр23, - у вас туссаны как картошка на грядке растут ???
у них лишнее а гетцам - в самый раз ???
сообщение 12.12.2010, 0:36
Сообщение #138
WADIE,
У них не лишнее, у них недостающее.)))
сообщение 12.12.2010, 1:37
Сообщение #139
Цитата(Александр23 @ 12.12.2010, 0:36) *
WADIE,
ну да ... конечно ... после того как это перекочует на гетц ... на тушканчике становится недостающим ... Viannen_loungelizard.gif
gim2001
сообщение 22.12.2010, 21:50
Сообщение #140
Из: г.Донецк
Тоже переусердствовал с глубиной канавки, клавишу закусывало при возвращении назад. Вылечил это дело скруглением кромки канавки (сложилось впечатление что важна не сколько глубина канавки, сколько отсутствие выраженной ступеньки) плюс увеличением силы пружинки. Подложил под неё в паз кусочек пластмассы миллиметра полтора.
Спасибо корифеям форума за изложенные научные изыскания!
nmare
сообщение 15.3.2011, 13:41
Сообщение #141
Мой город: KZ
10 года машинка - тоже с перемычкой вниз стекло идет sad.gif там pic16F506 стоит на блоке управления ЭСП. думаю микропрограмма работает так, чтобы при замыкании 2 и 4 (водительского выкл. ЭСП) контактов врубать двигло на опускание двери. думаю можно вылечить - подправив программу в этом контроллере, но т.к. не спец - не полезу sad.gif
efko
сообщение 15.3.2011, 20:31
Сообщение #142
Из: Казань
nmare, программу не "подправишь". ее можно только заново написать.
сообщение 15.3.2011, 21:09
Сообщение #143
nmare,
сообщение 15.3.2011, 23:35
Сообщение #144
nmare, - пошукай в краснодарской ветке - там проц-ы перешивали или новые впаивали ... очень недорого ...
nmare
сообщение 16.3.2011, 13:24
Сообщение #145
Мой город: KZ
не хочу оффтопить, но представьте - программу можно и подправить, если слить ее на комп, а потом прошить программатором обратно в контроллер или я ошибаюсь?
спс )
я уже понял, что осуществимо, но для себя решил - пусть как есть бу. слишком много телодвижений ).
efko
сообщение 16.3.2011, 16:28
Сообщение #146
Из: Казань
nmare, вы сначала слейте программу, а потом пишите. Без обид. Все коммерческие разработки защищаются аппаратным битом защиты в контролере от считывания прошивки. Считать можно только стоит это очень дорого, принцип в послойном срезании верхнего слоя контроллера и прочей умной ерунде. Контроллер не просто флешка.
Хорошо, допустим слили, а дальше. Дальше идет сырой код ассемблера, который скорее всего скопмилирован языком верхнего уровня, с его "оптимизациями" на выходе. В котором все перемешано. И просто исправить нолик на единицу тут однозначно не получится.
Исходя из всего этого, проще сесть, поставить задачу, взять подходящий кристалл и написать программу с нуля. Программа такого уровня пишется за вечер.
nmare
сообщение 16.3.2011, 23:55
Сообщение #147
Мой город: KZ
потому и грю, что по м/контр не спец. про пики не знал что там есть какаято аппаратная защита. я думал это недорогой м/к для различных нужд.
зы. а в ассемблере (для x86, по крайней мере) я немного разбирамс и программы в нужную сторону работать заставлямс blush.gif
efko
сообщение 17.3.2011, 8:10
Сообщение #148
Из: Казань
вот это уже хорошо) Но все равно самое сложное тут считать прошивку) Видел где то в инете готовый проект под лачети с заменой пика на плате, поищите, может поможет чем.
сообщение 17.3.2011, 14:53
Сообщение #149
efko,
- краснодарцы предлагают заново-прошитый проц ( PIC ) для стеклоподъемника за 150-200 руб.
( .. учитывают время нажатия кнопки ...)
сообщение 17.3.2011, 14:55
Сообщение #150
Служба спасения
мож собраться,и закупить оптом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 10:33
